fgr Skrevet 5. april 2008 Del Skrevet 5. april 2008 (endret) Har et problem. Skal formatere og installere en kjappere versjon av Vista. (Altså clean install, formatere og ny versjon av vista) Men jeg får ikke kommet inn i BIOS sånn at jeg får boota fra DVD. Det vises ikke noe informasjon eller tekst idetheletatt når jeg booter, første som vises er når windows starter å loade. AMD690GM-M2 hovedkort, lasta ned brukermanualen, står at det skal komme beskjed "Press DEL to enter setup" men det gjør det altså ikke. Jeg har prøvd å trykke DEL under oppstart selv om det ikke kommer noen beskjed. Da stopper alt opp og kommer ikke inn i Windows. Det virker nesten som om den faktisk går inn i BIOS, men at jeg ikke ser en dritt på skjermen min. Jeg har også prøvd å sette skjermkabelen inn i det intergrerte skjermkortet for å se om det hjalp, men det er fortsatt ingen oppstartsinfo. Så nå tenkte jeg å ta ut radeonkortet og se om det hjelper å bruke den integrerte skjermkortet uten at mitt radeonkort står i. ER DET NOEN SOM HAR PEILING PÅ HVA JEG KAN GJØRE? Jeg har prøvd å flashe BIOS med siste versjon også! Endret 6. april 2008 av jagarock Lenke til kommentar
Asken Skrevet 5. april 2008 Del Skrevet 5. april 2008 (endret) prøvd å resette bios? står hvordan i manualen, ellers kan du prøve (ta ut batteriet i noen sekunder og sette det inn igjen) ta også ut alle ledninger bortsett fra skjerm, mus og tastatur. når du resetter settes cd / dvd vanligvis som main Endret 5. april 2008 av Extremetel Lenke til kommentar
fgr Skrevet 5. april 2008 Forfatter Del Skrevet 5. april 2008 Jeg tok ut mitt skjermkort og satte kabeln i det intergrerte skjermkortet. Da kom all oppsartsteksten opp, og jeg har nå reinstallert Vista. Men nå har jeg et anna problem igjen. Når jeg setter i skjermkortet mitt, så vises INGENTING........ Jippi. Så nå er jeg på det integrerte skjermkortet. YEEEEE. Faen skal ikke være lett... Lenke til kommentar
JAPCU Skrevet 5. april 2008 Del Skrevet 5. april 2008 Har du lydkort i nærheten av skjermkortet? Det kan skape krøll. Funker skjermkortet i en annen pc? Er det en BIOS som gjør at du kan skru av det integrerte? Glemt evt. strømkontakt til skjermkort? Lenke til kommentar
fgr Skrevet 5. april 2008 Forfatter Del Skrevet 5. april 2008 Har du lydkort i nærheten av skjermkortet? Det kan skape krøll. Funker skjermkortet i en annen pc? Er det en BIOS som gjør at du kan skru av det integrerte? Glemt evt. strømkontakt til skjermkort? når jeg starta med det integrerte var det "activate windows" greie før man kom inn i windows kan hende det bare var det og at det funker nå som pcen går rett inn i windows. men nå er jeg på pcfylla, tør ikke å fikle i pcen nå, får se imårra Lenke til kommentar
Asken Skrevet 6. april 2008 Del Skrevet 6. april 2008 når du tar ut skjermkortet så stiller biosen seg til å kjøre fra integrerte, så for å få den på den eksterne igjen så må du inn og velge PCIe som graphics device eller no sånt.. Lenke til kommentar
fgr Skrevet 6. april 2008 Forfatter Del Skrevet 6. april 2008 Problemet er løst. Dette er hva jeg gjorde fra start til end: 1. Tok ut skjermkort 2. Brukte internt skjermkort så jeg fikk stilt inn BIOS og installert WIN. 3. Tok valget "Reset to Failsafe Configuration" i BIOS (noe ala restore manufacturer settings) 4. Putta i skjermkortet. Lenke til kommentar
