Miniguide - Hvordan finne riktig RAM til din maskin
TechFrog
"Hjelp, jeg trenger ny RAM!" går igjen ganske ofte. Og det er selvsagt ingenting i veien for å be om hjelp, men hvorfor ikke prøve selv? Det er ingen heksekunst, selv om det kan være litt forvirrende til tider :)
Se også RAM-FAQ. Ofte stilte spørsmål og svar for mer utfyllende info. Der er det svar på det meste.
For å finne ut hvilken type RAM du har innstallert (eller som er innstaller hvis du har kjøpt en pakke uten å studere den i detalj før nå), kan du laste ned CPU-Z. Et hendig lite program som er velkjent for de aller fleste. Og med det programmet er du egentlig godt på vei. Da gjenstår det bare å finne ut hva slags minnehastighet hovedkortet støtter og hvor mye RAM du kan innstallere.
Et par bilder fra CPU-Z;
Et annet godt hjelpemiddel er Crucial minnevelger på Komplett.no.
Denne er ganske enkel å følge, men her er noen tips;
1 - Velg produsent av hovedkort.
Har du en bærbar PC velger du produsent av maskin, f.eks Acer eller HP-Compaq osv.
2 - Her får du litt forskjellige valg. Hvis du valgte en hovedkortprodusent i pkt 1, f.eks Asus, så velger du "Motherboard", hvis du valgte en bærbarprodusent, så finner du rette produkttypen.
3 - Velg hovedkortmodell (her må du være nøye og finne korrekt modell!).
Du får da opp en liste over brikker du kan benytte. Helt øverst står det også litt generell info.
Vil du ha billigst mulig RAM kan du benytte Prisguiden og søke opp de brikkene du fikk opp i oversikten fra Komplett.
For fullstendig oversikt over hvilke minnebrikker du kan bruke er det best å gå inn på produsentens hjemmeside. Der får man ofte tips om minnebrikker som er testet og tips om overklokking, m.m
De brikkene som er nevnt på de sidene er bare forslag til minnebrikker. Støtter hovedkortet f.eks DDR2 PC8500, så kan man selvsagt velge andre brikker enn de som er oppført.
Noen produsenter (linker til hovedkortoversikt);
Abit
AOpen
ASRock
Asus
Biostar
EVGA
Foxconn
Gigabyte
MSI
XFX
Noen generelle tips;
- Hvis du bruker maskinen til helt hverdagslige ting som internet, filmer, epost og nettbank, så spiller det liten (ingen) rolle hvilken hastighet du velger. Forskjellen mellom f.eks PC5300 og PC6400 er veldig liten. Hvis økonomien er stram hjelper det ofte å gå ned på hastighet og opp i mengde (antall MB).
Les gjennom denne testen for å se hvor mye hastighet har å si.
- Hvis du spiller og overklokker (eller har planer om det) bør du sikte høyere og lese anmeldelser og tester. Her teller både mengde, hastighet, latens og produsent.
- Ang volt; når spenningsforsyning på minnebrikker er oppgitt til f.eks 2.1v og hovedkortet "støtter" RAM opptil f.eks 1.8v så kan de likevel benyttes.
2.1v er minneprodusentens maksanbefaling på brikkene når det gjelder overklokking.
