XFX nForce 680i LT SLI eller EVGA nForce 680i SLI?
ja, spørsmålet er hvilken av disse 2 jeg skal ha?
jeg skal overklokke en Intel Core 2 Duo E6600, og ha en GeForce 8800GTS i, kanskje SLI 2x Geforce 8800GTS om 1 års tid eller så...
har 4 rambrikker, 2 Geil som er på 800Mhz, og 2 som jeg tror er på 667Mhz...
resten ser dere i signaturen :)
NB: grunnet at det står 8600GTS i signaturen er at jeg ikke får 8800GTS kortet før i mai...
også lurer jeg på, har et 5.1 høyttaler "anlegg", betyr det at jeg MÅ ha et kort som har max 5.1 lyd, eller går det fint på et 7.1 lyd som på disse 2 kortene jeg spør om her?
Dell Dimension 9200 bruker BTX hovedkort, ikke ATX hovedkort, så du vil nok få problmer med å få den inn i kabinettet.
kan hende det går, men jeg er ikke sikker med tanke på at det er forskjellige form faktorer..
Compatibility with ATX products
The BTX form factor is largely incompatible with the ATX form factor. The only area where this doesn't fully apply is in power supply support. ATX power supplies can be used with regular or full-sized BTX motherboards. Neither the power connectors nor the direction of airflow from the power supply fan has been changed.
fra wikipedia Endret av Extremetel
Skal du overklokke så kjøper du ikke et nvidia kort! Da kjøper du et abit IP35 Pro, men da kan du jo ikke kjøre SLI
