Hører ingen lyd
Hei!
Jeg har et lite problem. Jeg fikk tilbake pc-en min i går fordi den hadde hvert på repp, og da funnket ikke lyden. Jeg går inn på iTunes og da kommer det opp en feilmelding der det står "iTunes har funnet et problem med lydinnstillingene dine. Dette kan føre til problemer med avspilling av lyd og bilde". Jeg har ikke noe annet valg enn å trykke "ok". Når jeg da kommer inn på iTunes og skal spille av en sang så kommer det ingen lyd og det står at den ikke spiller av. Hva skal jeg gjøre??
Takker for svar ! :)
Gjeld dette kun iTunes eller all lyd på PC-en, har du prøvd andre programmer?
Har du sjekka at drivarane til lydkortet er installert?
Det gjelder hele tiden. Når jeg starter opp pcen også! Men hvor kan sjekke om driverne til lydkortet er innstalert?
For å sjekke driveren? Det finnes flere måter:
Høyre klikk på høytale ikon (helt nederste i høyre gjørne, ved klokk ikon) / Lyder .Se under lydoppsett.Det skal stå Windows Standard.
.Hvis ikke,Må du besøke nettsiden til pc-en eller lydkortet ditt for å laste ned driver..
Eller fra kontrollpanel: 2 klikk Høytale ikon. Så lyder .Se under lydoppsett.Det skal stå Windows Standard
