hvor mye kan jeg klokke E6400
jeg har aldri klokka en pc før, er vel mye å tenke på, men begynte sånnn forsiktig med å laste ned asus AI suite,
klokka prosessoren til 325 x 8 , 2,6ghz
går ganske bra, ingen problemer,
jeg satt på 3dmarks06 for å testen den litt :
cpu temp : 58 grader
system : 41 grader
idle :
cpu : 51 grader
system : 41 grader
fikk 9984p noe som er 20% forbedring fra orginal kjøler og uten klokking
jeg lurer egentlig på om det er lurt å klokke den noe mer, tåler den mer,? noen erfaringer?
( er vel ikke så lurt å klokke sier folk , men ville egentlig bare prøve )
hardware :
asus p5b dlx
cpu e6400 2,1ghz, zalman 9500 kjøler
corsair 2gb 800mhz
8800GT 1gb
WD 7200rpm 250gb
så del erfaringer med meg, og tips meg om geniale programmer enn kan klokke med som kanskje er bedre enn den asus sin...
system : 41 grader
idle :
cpu : 51 grader
system : 41 grader
hardware :
asus p5b dlx
corsair 2gb 800mhz
8800GT 1gb
WD 7200rpm 250gb
Når du Overclocker så må du passe på tempen hele tiden.
hva sees på som grei temp da?
Det kommer jo ann på fra hovedkort til hovedkort og hvordan cpu du har,men jeg ville prøvd å ikke kommet så særlig mye mer enn 60 grader fordi, hvis den er 60 grader på idle så kan du jo tenke på hvor mye den kommer på load. Men kjøling har jo selfølgelig noe å si med kabinettet også da. Men prøv å ikke få den over 60 grader.
liten forkjell på idle og load, regner med at 3dmarks drar cpuen fult ut, så den kommer ikke over 60 grader der...
jeg ar et rævva kabinett, Rebel kabinett, men jeg får vel kanskje holde meg til å klokke den til 2,7 ghz ,
Zalman skal ha mye skryt for deres 9500 kjøler, overraskende bra,
Det ser ut som du har klokka den gangske bra, siden du har kommet over 300mhz uten å brenne opp cpuen :D Bra! men pass på tempen bare hvis du skal klokke veldig mye mer, det går sikert fint :D
