Ubuntu: byttet driver, svart skjerm!
Jeg har installert Ubuntu 7.10 på en gammel maskin og holdt på å oppdatere masse. Maskinen er koblet til en 27" Samsung LCD TV. Etter all oppdatering ville jeg prøve å bytte drivere til skjermkortet, Ati X800PRO AGP. Jeg gjorde dette men etter restart kommer det bare opp "Modus ikke støttet".
Alt virket perfekt før jeg begynnte å klusse med skjermkortdriverne!
Finner der en måte hvor jeg kan gå inn i rescue mode og tilbakestille Ubuntu? Evt. bytte tilbake driveren?
Jeg er bittelitt desperat, da alternativet om reinstallering ikke kan gjennomføres, da den dvd-spilleren som er installert ikke virker lenger!
Håper noen har en smart sudo linje jeg kan skrive i rescue mode :D
Gjør følgende får komme deg i single mode slik at du får fikset problemet...
1. Press ESC when system boots, to enable the grub menu
2. select the kernel that you want to boot using the arrow keys
3. Press 'e' to edit the command
4. Go down one line, to the line that starts with "kernel ...."
5. Press 'e' to edit
6. remove 'quiet' and 'splash' (optional) and add 'single' (no quotes, of course)
7. Press ENTER
8. Press 'b' to boot
Når du er logget inn i single mode oppgraderer du ati driveren din ved å kjøre.
sudo apt-get install xorg-driver-fglrx
sudo aticonfig --initial
sudo aticonfig --overlay-type-Xv
Prøver....
etter å ha skrevet "sudo aticonfig --overlay-type-Xv"
år jeg "unrecognized option "sudo aticonfig --overlay-type-Xv" parsing the commnd-line failed
Jeg prøver allikevel å reboote. Og vips! Alt er tilbake ved det normale!!
TUSEN TAKK, Lurium!! Ikke bare redda du systemet slik at jeg slapp å legge inn på nytt, men jeg lærte også noe nytt :) Supert!
Hvilken driver du trenger kommer an paa hvilket kort du har. For nyere kort bruker man nvidia-glx-new og for eldre kort bruker man nvidia-glx ;)
Er ikke sikker paa hvor grensa gaar for hvor man trenger legacy, men jeg trenger ihvertfall nvidia-glx-new med 7600GT kort. Tror den da skal funke med 6000 serien aa.
