Nybygd PC er ustabil
vegjoh
Hei!
Har bygd en PC til en venn, men den er veldig ustabil når den begynner å jobbe med noe. Har installert Windows Xp Professional, og alt så greit ut helt til han skulle kopiere noen filer fra en cd-plate. Da restarter maskinen seg. Noen som har noen gode råd? (Haster!!)
Har søkt i forumet, og det er ganske mange tråder med pc-er som ikke virker osv. men jeg har ikke funnet noe som passer til mitt problem...
Det første jeg tenkte på var temperaturen, den ligger på 49 grader. Burde vel ikke være noe problem. Er heller ikke satt opp i BIOS (eller noe annet prog) at maskinen skal slå seg av ved før høy temp.
Har også prøvd med en annen ram-brikke, men samme problem.
Maskinen består av:
MSI KT4 Hovedkort
XP2000+ (Ikke overklokket)
Glacial Tech CPU kjøler (opp til 2100+)
256 DDR-RAM (PC 2700)
WD 80 gb
Diskettstasjon
Brenner
Kan noen være så snill å komme med noen gode tips til meg, da dette haster ...
Mvh
Vegard Johansen
Hei,
Virker som et analogt problem til mitt.
1. gå inn i kontrollpanel > System > Avansert > Ved "Systemoppstart, Systemfeil og feilsøkingsinformasjon", velg "innstillinger" > Ved valget "Systemfeil", skru av "Start på nytt automatisk".
Slik får de en feilmelding istedenfor at maskinen restarter.
Bruk denne som utgangspunkt for videre feilsøking.
Jeg famt slik ut at det var driveren til mitt skjermkort, som fikk maskinen til å restarte, nesten hver gang jeg brukte HDen...
Lykke til!
Anders
nå har jo ikke jeg XP, men på både win 95,98 & ME kan du høyreklike på "min datamaskin" , for så å gå til "Enhetsbehandling" , så finner man "CD-Rom" ,og finner eventuelle CD/DVD-spillere. Her merker du enheten, og trykker på "egenskaper". Gå så på "Innstillinger" og prøv å skru av DMA, og forsøk på nytt og overføre filene. Funker det fett, så må du ha deg ny CD/DVD-stasjon, eventuelt laste ned nye drivere.
(Du må forresten restarte maskina etter å ha fjerna DMA-tegnet :wink: )
Good luck!
Forresten, nevn hvor kraftig stømforsyning du har, så kan andre også komme deg til unnsetting. :D
Har nylig byggd opp en PC med samme HK. Det er samme problemet med det. Har lagt inn alle oppgraderinger for windows og HK, samt for skjermkortet. Det hjalp noe, men maskinen er fortsatt ustabil. Har sett tester av kortet på nettet som sier det samme, dette kortet er svært ustabilt. Skal kjøpe noe annet, sansynligvis Asus A7N8X DeLuxe, dette MSI-kortet er ikke verdt å satse på.
Les denne:
http://www.thehardwarereviewer.com/MSIKT400_1.html
Det første du skal gjøre er å installere alle oppdateringene, winxp sp1, oppdatere brikkesette sine drivere, skjermkort driverne.
det kan ikke ha noe med DMA på cd/DVD-spilleren din å gjøre da?
Det gis jo sterke advarsler om at DMA kan gjøre systemet ustabilt hvis enheten ikke støtter det.
Det var i gamle dager det ikke var støtte for DMA (Direct memory access) på cd. I dag støtter alle den funksjonen, men i winxp er DMA satt til auto og tilgengelig om nødvendig.
Hva ligger strømforsyningen på???Må ha 300W+...
trykk ctrl+alt+del en gang og trykk ytelse,hvis det står at du bruker mer enn 100 MB,så lukk noen programmer...
ellers har jeg et MSI system selv,og den kræsjer også stadig vekk
Du kan ikke lukke hva du vil der da mann? Har selv msi og ikke noe problemer, er sikker du som har gjort noe som ikke kortet liker. Ikke still på noe i bios så funker det som regelt meget bra :D
At den blir ustabil når det er belastning kan jo tyde på at strømforsyningen er for liten.
Ja det er den ene tingen som kan være årsaken, men det kan og være dårlige drivere, defekt ram, feil konfiguert i bios osv.
Hei!
Nå har jeg prøvd tipsene jeg fikk:
- Som sagt så er strømforsyningen på 360W, så det burde ikke være noe problem.
- Har bare et tileggskort, nettverkskort så det er vel ingen resurskonflikter.
EchoSierra: Da kan det jo være hovedkortet som rett og slett er dårlig ... Delene ble kjøpt på bakgrunn av denne pakken fra komplett: http://www.komplett.no/k/ki.asp?action=inf...44&GrpID=2&s=pl
så han regnet med det var et greit kort, og det gjorde for så vidt jeg også.
Har krysset ut restart ved systemfeil (tipset til pseudofilosofen), og da får jeg en feilmelding (blue-screen):
DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
(Standard info)
Teknisk informasjon:
***ndis.sys - Adress F98E8CA9 base at F98D6000, Date stamp 3b7dc561
Nå burde det kanskje være mulig å finne problemet, eller i vertfall komme nermere. Men jeg vet ikke. Noen som kan tyde denne feilmeldingen?
Takk!
Mvh
Vegard Johansen
Vel altså ndis.sys er en driver til nettverkskortet. Synes det er meget rart at det skal ha noe med ustabilitet av pc'en å gjøre.
Det du kan gjøre er enten å forsøke å disable dette kortet, for å finne ut om det er det som ødelegger. Eller så kan du jo forsøke med et annet nett-kort.
Ville iallefall prøvd dette før jeg gjør noe videre
:D
Hei!
Flyttet nettverkskortet til en annen slot, men ingen forandring. Tok ut kortet, og da fikk jeg en annen feilmelding:
*** win32k.sys - Adress BF884602 base BF800000, Date Stamp 3b7de698
(Nettverkskortet er et gammelt kort han hadde liggende, så jeg vet ikke hvor vidt det er et godt kort). Kan noen tyde denne nye feilmeldingen?'
Mvh
Vegard Johansen
Win32k.sys tror jeg har med Adaptec programvare å gjøre
Finnes noe sånt installert på maskinen ?
Isåfall må du gå inn manuellt i registeret å fjerne alt som har med adaptec å gjøre.
mvh
Jon Ivar
