Sorry!! Er klar over dette har hvert oppe før. ISOLERING
Jeg lurer fært på hvordan jeg skal isolere rundt socketen og under hk´et når man bruker et peltier element. Jeg vil gjerne ha navn på produkt og hvor man kjøper det. Også gjerne en kort forklaring på hvordan det skal påføres HK´et...
På forhånd takk
Enig!!! Men pass for guds skyld på at vaselinen ikke fordamper...
Jeg har ikke peiling, men.. Alt "flytende stoff fordamper" Det vet alle. Dette tar sikkert tid, men sjekk med et par måneders mellomrom for å være sikker.
Det ville jeg gjort.
Ellers var det en KJEMPEGOD IDE. Jeg gjør det samme hvis jeg går over til vannkjøling :grin:
Quote:
On 2002-01-11 23:53, NO_TECH skrev:
skal vel rimrlig høy temp for at waselin fordamper da :smile:
er ikke sikker på tempen men men
det er vel noen kloke hoder rundt om kring som vet det :smile:
Jeg ville vurdert noe annet enn vaselin, om du ikke er 100% sikker på at temperaturen der den brukes går over 25-30 grader. Blir den særlig høyere, så vil vaselinen høyst sannsynlig begynne å "sige" dvs. renne vekk. Vil heller foreslå silikonfett, som tåler adskillig høyere temperatur!
Quote:
On 2002-01-12 01:21, Hondaen skrev:
Ved høye frekvenser så blir kapasitanser et problem,
vaselin er som alt annet et dielektrikum.. har dere testet ytelse før/etter ( cpu )dere har smurt vaselin på ?
Interessant tema, i og for seg! Men jeg har vanskelig for å tro at (syrefri!!) vaselin havner i kategorien dielektrikum?
Har du noen "facts" på dette? Kunne vært interessant å få litt mere greie på sånt :smile:
Alle stoffer oppfører seg som et dielktrikum, vakuum har en permitivitet, 8,85*10^-12, man ganger denne konstanten med et stoff sin permitivitet, vann har 81, luft 1, parafin 1.9... Vaselin består av vann og parafiner så den ligger vel på mellom 1.5 og 2.
Høye frekvenser lager varme grunnet ut og inn-ladninger, polarisasjonstap.. er ufattelig mye teori om dette
Imponerende! Jeg tror kanskje jeg aner hva det er snakk om? Nærmer det seg prinsippene for en mikrobølgeovn, eller er jeg helt på jordet? Skjønt der er det vel mer snakk om molekylær friksjon kanskje? Det er jo snakk om svært høye frekvenser i begge tilfellene.
Alt annet enn luft mellom noe som er strøm i og særlig vekselstrøm med høye frekvenser vil skape en effekt som en liten konsensator mellom. For å si det uhyyyyre enkelt. Det er jo samme effekten i luft men mye mindre, og så er jo luften med i beregningen når kortene er konstruert. De regner neppe med at noen smører kortene med vaselin :smile:
  • 2 uker senere...
