ticsyboy Skrevet 4. april 2008 Del Skrevet 4. april 2008 hei! jeg lurer på om noen kunne ha postet et program for start og stopp av motor og motoren skal ha lamper! Lenke til kommentar
Giddion Skrevet 4. april 2008 Del Skrevet 4. april 2008 (endret) motoren er koblet til Y1 start motor Y1 := true; stopp motor Y1 := false; Endret 4. april 2008 av Giddion Lenke til kommentar
ticsyboy Skrevet 4. april 2008 Forfatter Del Skrevet 4. april 2008 motoren er koblet til Y1 start motor Y1 := true; stopp motor Y1 := false; noen som har et skjema? f.eks cx program Lenke til kommentar
Giddion Skrevet 4. april 2008 Del Skrevet 4. april 2008 Åssen skjema (LD, FB eller ?), hva skal styre motoren. Dette er veldig veldig enkelt, finner du ikke noe lignende i programmet? Lenke til kommentar
Schlipperz Skrevet 18. april 2008 Del Skrevet 18. april 2008 (endret) hei! jeg lurer på om noen kunne ha postet et program for start og stopp av motor og motoren skal ha lamper! Hvilken type pls(simens, omron, saia, allen bradley, osv..) er det snakk om, og hvilken type programmerings språk skal det være i(ladder, funksjons blokk, ren kodet tekst,..)? men kan fort og gærlig skriv nå her *edit: editoren var ikke så glad i for mange mellom rom så jeg måtte fylle ut tomromene med # for og holde litt struktur på "tegningene". Eksempel 1, ladder. ###S1### S2##S3##O1 ----|--||--|---|/|----|/|----|O ##|#O1 | ##|--||--| S1= start knapp S2= stopp knapp S3= Nstopp/Motorvern osv. O1= utgang 1, som da tilkobles Y1 Beskrivelse: du trykker på S1 utgang 1 blir høy og motoren går så lenge ikke S2 og S3 ikke blir betjent selv omdu slipper S1. ##O1##O2 ---||---|O O1= utgang 1, som da tilkobles Y1 O2= utgang 2, som da kan tilkobles lys for visnig av motor drift. Beskrivelse: Denne program bitten kan brukes for visning av motor er stopet ved og invertere O1 eller at Nstop eller er aktivert ved og forandre O1 til S3(invertert). Eksempel 2, funksjonsblokk. #######|-------| S1 ----------|S###| #######|####| S2 --| & |---|R##Q|-------O1 S3 --|__|# |--------| S1= start knapp S2= stopp knapp S3= Nstopp/Motorvern osv. O1= utgang 1, som da tilkobles Y1 Beskrivelse: jeg har her benytet meg av en S/R vippe, så når du trykker på S1 starter O1 og stopper når du trykker på S2 eller S3 Til lamper kan du enkelt benytte deg av en OG eller ELLER blokk vis det ikke er mulig og flytte Inngang rett til utanger. Eksempel 3, ren tekst(basic). If High I0.0 And High I0.1 And High I0.2 Set high O1.0 If Not high I0.1 Or Not high I0.2 Set low O1.0 I0.0 = start knapp på inngang 0, på kort 0 I0.1 = stopp knapp på inngang 1, på kort 0 I0.2 = Nstop eller motorvern på inngang 2, på kort 0 O1.0 = utgang 1 på kort 1, som da tilkobles Y1. Beskrivelse: Dette beskriver bare basic hvordan det kan gjøres da hvordan komandoer og inn og ut ganger brukes varierer. men,.. Vis inngang 0.0 og 0.1 og 0.2 så setter det utgang 1.0 høy(på) neste kode bitt Vis ingang 0.1 eller 0.2 ikke er høy setter det utgang 1.0 lav(av) Endret 18. april 2008 av Schlipperz Lenke til kommentar
