Skjermkort til lydløs Stue-PC
Unicorn
Er litt usikker på hvilket skjermkort jeg skal velge / hvilke alternativer som finnes innen passiv kjølte skjermkort..
Har maskina på stua, så at kortet ikke høres, blir vesentlig. [Kjøres på 42" 1080p]
Skal brukes mest til film, pris ingen hindring. (Har også muligheten til et SLI-oppsett)
Har forøvrig funnet følgende alternativer:
https://prisguiden.no/product.php?productId=83745
https://prisguiden.no/product.php?productId=86826
http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=348339#ProductTabs
(Noen som har erfaringer med noen av disse!?)
Andre forslag, eller meninger? Mottaes med stor takk!
Endret av Unicorn
Hei!
Jeg ser etter det samme...
Dette er kansje et litt dumt spørsmål, men...
Ser at:
HDMI Support Yes, By DVI to HDMI Adapter
Er det "dårligere" en Direkte fra HDMI til HDMI...
Mister vi noe av kvaliteten ved å gå via DVI???
litt Googling...
http://forum.ecoustics.com/bbs/messages/34579/122868.html
Endret av Tigergutt
OBS! lyd via HDMI: For å få de nye lydformatene ut via HDMI!
sitat: How about HDMI? HDMI (High-Definition Multimedia Interface) is an high-definition digital audio/video interface that is replacing analog audio/video and older digital standards such as DVI and has become the de facto standard interface in the consumer electronics market. HDMI 1.0/1.1/1.2 provides 4.9 Gb/s bandwidth and the current HDMI 1.3 provides 10.2 Gb/s that has enough headroom for 1080p at 60Hz and 8 channel/24 bits/192 kHz LPCM audio (e.g. sounds decoded from the new digital audio codecs Dolby TrueHD and DTS-HD Master Audio) as the following simple calculation shows:
* 1920 x 1080 pixels x 60 Hz / 0.95 (5% overhead) = 131 MHz (megapixel/s), 131 MHz x 24 bits = 3.14 Gb/s
* 24 bits x 192 kHz x 8 channel = 36.9 Mb/s
HDMI video is compatible with the existing digital standard DVI and in fact one form can be converted to the other via a simple adapter. So there is nothing new. In contrast HDMI audio completely takes over the aged digital standard S/PDIF which supports only stereo PCM and 5.1 Dolby Digital/DTS with the maximum bandwidth around 12 Mb/s.
Unfortunately HDMI audio has not been realized yet in the PC world and we are still confined to S/PDIF. As a matter of facts, every HDMI video card simply passes S/PDIF signals from a sound card or onboard audio codec over the HDMI connector. Thus there is no real advantage of the current HDMI solution over the existing DVI + S/PDIF solution. Recent IGPs (ATI Radeon Xpress 1250 for Intel and AMD 690G) are no exception. Right now the only way to take the full-rate lossless multichannel sounds from the PC is use analog outputs.
Så hvis du skal kjøre de nye lydformatene via Blu-ray , nytter det ikke med skjermkort som kjører HDMI 1.2
Det ble til slutt Radeon HD 3870 :D (Takk aleksada!)
Blir spennende å se om det faktisk passer i kabinettet, skal visst være ganske stort. (3slot)
Lyden blir vel så god som den kan få blitt, gjennom dvi til hdmi, på et "gammelt" DTS-system?
Har ingen blue-rayspiller med de seneste lydformater, så.
(Kjører optisk fra hovedkort, til spilleren per idag)
Endret av Unicorn
Finnes det noe skjermkort eller lydkort som støtter HDMI 1.3 i dag????
ehm, du får vel ikke lyd via den når du bruker overgang fra DVI til HDMI?
