Lucifer 666 Skrevet 4. april 2008 Del Skrevet 4. april 2008 Har en pc som jeg vil skal reboote automatisk f.eks 2 dager i uken. Denne har ikke noe passord ved login så den starter windows og de programmer som skal kjøre automatisk ved startup. Har testet litt med schedule task i windows ved å kjøre shutdown.exe. Problemet her er at den ikke godtar en scheduled task uten at det er lagt inn passord på brukeren som den skal kjøre fra. Så når jeg da lager et passord på brukeren så må dette skrives inn når windows booter igjen. Er det noe man kan gjøre for å slippe å skrive inn passord under boot av windows, evnt et skript som kan kjøres for å gjøre dette automatisk? Lenke til kommentar
Hårek Skrevet 4. april 2008 Del Skrevet 4. april 2008 Leg en annen bruker med passord. Lenke til kommentar
