Her var det voldsomt aktivt ja. Uansett har jeg startet på et nytt program som blant annet skal kunne løse
3djegradslikninger av typen aX^3 + bX^2 + cX + d. Problemet jeg ha støtt på, er at kalkulasjonene koden utfører
har skuffende lav nøyaktighet. I de bese tilfellene dreier det seg om hundredeler, men jeg har støtt på situasjoner hvor
koden har vært hele 3 enheter feil. her er koden jeg har laget :
namespace CubicEquation
   public partial class Form1 : Form
       public double ax;
       public double abx;
       public double abx2;
       public double acx;
       public double bx;
       public double bcx;
       public double cx;
       public double dx;
       public double FF;
       public double GG;
       public double HH;
       public double II;
       public double JJ;
       public double KK;
       public double LL;
       public double MM;
       public double NN;
       public double PP;
       public double RR;
       public double SS;
       public double TT;
       public double UU;
       public double X1;
       public double X2;
       public double X3;
       public double JJx;
       public double JJx2;
       public Form1()
           InitializeComponent();
       private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
           ax = double.Parse(textBox1.Text.ToString());
           bx = double.Parse(textBox2.Text.ToString());
           cx = double.Parse(textBox3.Text.ToString());
           dx = double.Parse(textBox4.Text.ToString());
           acx = (3 * cx) / ax;
           abx = (bx * bx) / (ax * ax);
           FF = (acx - abx) / 3;
           MessageBox.Show(FF.ToString());  // Disse er lagt til for å finne eventuelle feil i koden ( bruker eksemplene på [url="http://www.1728.com/cubic2.htm"]http://www.1728.com/cubic2.htm[/url] til referanse)
           abx2 = (2 * bx * bx * bx) / (ax * ax * ax);
           bcx = (9 * bx * cx) / (ax * ax);
           GG = (abx - bcx + ((27 * dx) / ax)) / 27;
           MessageBox.Show(GG.ToString());
           HH = ((GG*GG) / 4) + ((FF * FF * FF) / 27);
           MessageBox.Show(HH.ToString());
           if (HH <= 0)
         // Nedenfor er metoden som brukes når h er mindre enn eller lik 0
               II = Math.Pow((((GG * GG) / 4) - HH), 0.5);
               MessageBox.Show(II.ToString());
               JJ = Math.Pow(II, 0.33333333333333334);// jeg skriver 0.333333333333334 istedet for 1/3 pga at det skjedde en feil når jeg satte det andre argumentet til en brøk
               MessageBox.Show(JJ.ToString());
               KK = Math.Acos(-(GG / (2 * II)));
               MessageBox.Show(KK.ToString());
               LL = JJ * -1;
               MessageBox.Show(LL.ToString());
               MM = Math.Cos(KK / 3);
               MessageBox.Show(MM.ToString());
               NN = Math.Sqrt(3.0) * Math.Sin(KK / 3);
               MessageBox.Show(NN.ToString());
               PP = (bx / (3 * ax)) * -1;
               MessageBox.Show(PP.ToString());
               X1 = 2 * JJ * Math.Cos(KK / 3) - (bx / (3 * ax));
               X2 = LL * (MM + NN) + PP;
               X3 = LL * (MM - NN) + PP;
               label1.Text = X1.ToString();
               label2.Text = X2.ToString();
               label3.Text = X3.ToString();
           else if (HH == 0 && FF == 0 && GG == 0)
// Nedenfor er metoden som brukes når h f og g alle er 0 ( denne koden kjøres, så vidt jeg vet, aldri. Regner med at det er pga at koden ikke er 100% nøyaktig)
               double ax2 = Math.Pow((dx / ax), 0.3333333333333333333334);
               MessageBox.Show(aX.ToString());
               X1 = ax2 * -1;
               X2 = X1;
               X3 = X2;
           else  if (HH >= 0)
// ----------- " " ------------------- h er større enn eller lik 0.
               RR = -(GG / 2) + Math.Pow(HH, 0.5);
               MessageBox.Show(RR.ToString());
               SS = Math.Pow(RR, 0.33333333333333333334) ;
               MessageBox.Show(SS.ToString());
               TT =  - (GG/2) - Math.Pow(HH, 0.5);
               MessageBox.Show(TT.ToString());
               UU = Math.Pow(TT, 0.333333333333333333333333334);
               MessageBox.Show(UU.ToString());
               X1 = (SS + UU) - (bx / 3 * ax);
               X2 = -(SS + UU) / 2 - (bx / 3 * ax) + II * (SS - UU) * Math.Pow(3, 0.3333333333333333334) / 2;
               X3 = -(SS + UU) / 2 - (bx / 3 * ax) - II * (SS - UU) * Math.Pow(3, 0.3333333333333333334) / 2;
               label2.Text = X2.ToString();//gir foreløping resultatet NaN (gjetter på at det er fordi tallet er imaginært)
               label3.Text = X3.ToString();// samme med dette
Hvis noen lurer er den basert på formlene jeg fant på denne siden:http://www.1728.com/cubic2.htm
Når jeg sier at koden min regner feil, går jeg ut ifra at resultatene jeg får på siden er korrekt.
La meg gi et eksempel: Når jeg bruker likningen 2x^3 - 4x^2 - 22x + 24 = 0
gir siden resultatene X1 =4 X2= -3 X3= 1 , mens min kode gir X1=3.96411 X2 = - 3.02618 X3 =1.06206
Hva er det som forårsaker dette? Som alltid: Takk på forhånd :!: .
Double har presisjonsfeil i det 15. eller 16. sifferet. Ganger du sammen to doubles så kan du ende opp med ett siffer mindre presisjon.
I java så hadde jeg benyttet klassen BigDecimal hvis jeg ønsket nøyaktighet. Der kan du spesifisere f.eks 1000 desimalers nøyaktighet. Dette vil være svært tregt. (tusenvis av ganger tregere enn med double)
Endret av blackbrrd
sånn uten at jeg skal uttale meg skråsikkert her, så er vel dette en god måte å få dårlig presisjon på:
double a = (2 * dbl); //her multipliserer du en double med en int
...du ville vel da fått bedre presisjon ved å si:
double a = (2.000 * dbl);
Noen som har innspill på dette?
Tror ikke det spiller noen rolle om du multipliserer med double eller int, siden integer vil bli konvertert til 80-bit allikevel.
Problemet ditt kan ha vært at du dividerte med 2 heltall
altså 1/3 = 0, 1 % 3 = 3 hvis du forstår
prøv dette istedet
JJ = Math.Pow(II, 1.0 / 3.0)
For større presisjon, kan du bruke decimal istedet, den er 128-bit, men uheldigvis er ikke Math.Pow laget for decimal.
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;
   { // Nå er så mange som mulig av variablene gjort om til Decimal
       public decimal ax;
       public decimal abx;
       public decimal abx2;
       public decimal acx;
       public decimal adx;
       public decimal bx;
       public decimal bcx;
       public decimal cx;
       public decimal dx;
       public decimal FF;
       public decimal GG;
       public decimal HH;
       public double II;
       public decimal IIcon;
       public decimal JJcon;
       public double JJ;
       public decimal KKcon;
       public double KK;
       public double LL;
       public double MM;
       public double NN;
       public decimal PPcon;
       public double PP;
       public decimal RRcon;
       public double RR;
       public double SS;
       public decimal TTcon;
       public double TT;
       public double UU;
       public decimal X1con;
       public double X1;
       public double X2;
       public double X3;
       public double JJx;
       public double JJx2;
       public Form1()
           ax = decimal.Parse(textBox1.Text.ToString());
           bx = decimal.Parse(textBox2.Text.ToString());
           cx = decimal.Parse(textBox3.Text.ToString());
           dx = decimal.Parse(textBox4.Text.ToString());
           FF = (acx - abx) / 3; ;
           if (HH <= 0)
               IIcon= ((GG*GG)/4) - HH;   //Gjør dette pga Math.Pow ikke godtar decimal input
               II = Math.Pow(double.Parse(IIcon.ToString()), (1.0/2.0));
               JJ = Math.Pow(II, (1.0/3.0));
               KKcon = -(GG/(2*decimal.Parse(II.ToString())));
               KK = Math.Acos(double.Parse(KKcon.ToString()));
               LL = JJ * -1;
               PPcon = (bx / (3 * ax)) * -1;
               PP = double.Parse(PPcon.ToString()) ;
               X1con = bx / (3 * ax);
               X1 = 2 * JJ * Math.Cos(KK / 3) -  double.Parse(X1con.ToString());
               adx = dx / ax;
               double aaa = Math.Pow(double.Parse(adx.ToString()), (1.0/3.0));
               MessageBox.Show(aaa.ToString());
               X1 = aaa * -1;
               X2 = X1;
               X3 = X2;
           else  if (HH >= 0)
               IIcon = ((GG * GG) / 4) - HH;
               II = Math.Pow(double.Parse(IIcon.ToString()), 0.5);
               RRcon = -(GG / 2);
               RR = double.Parse(RRcon.ToString()) + Math.Pow(double.Parse(HH.ToString()), 0.5);
               SS = Math.Pow(RR, (1.0/3.0)) ;
               TTcon = -(GG / 2);
               TT =  double.Parse(TTcon.ToString()) - Math.Pow(double.Parse(HH.ToString()), 0.5);
               UU = Math.Pow(TT, (1.0/3.0));
               X1con = ((bx / 3) * ax);
               X1 = (SS + UU) - double.Parse(X1con.ToString());
               X2 = -(SS + UU) / 2 - double.Parse(X1con.ToString()) + II * (SS - UU) * Math.Pow(3, (1.0/3.0)) / 2;
               X3 = -(SS + UU) / 2 - double.Parse(X1con.ToString()) - II * (SS - UU) * Math.Pow(3, (1.0 / 3.0)) / 2;
Endret av Velena
