LØST Får ikke externt kabinett 2,5" Sata til å fungere helt
Hei alle!
Kjøpt Usb 2,5" kabinett og 2,5" Sata HD på 80Gb.
Men får den ikke til å funke, i Diskbehandlig står det ukjent enhet, og klarer ikke initialisre den. Får bare opp at den ikke er klar. Den beste driveren for dette er installert!!
Noen tips?
Strøm får den nok av, og Harddisken er splett ny...
Er ikke noe Slave\Master valg på 2,5" disker sant? At det kan være noe sånt?
Endret av nasse222
Hei alle!
Kjøpt Usb 2,5" kabinett og 2,5" IDE HD på 80Gb.
Noen tips?
FIkk det til nå på den stasjonærer, gjennom diskkontroll, men ikke fa** om eg får den til å virke på XP Laptopen???
Har den eksternt powersupply, eller mater du den bare over USB ?
Dersom USB, så er det noen laptopper som har problem med det...
Usb, 2 stk i en kabel..
Takker for tipset om Laptop og Usb disker! :)
Endret av nasse222
Dersom du har en kabel med 2i1, skulle det som regel være bra nok,
dersom USB porten er "sterk nok"
og kan levere nok strøm.
Kan du lese ut strømtrekket fra enhetsbehandleren (devicemanager) ?
(se på USB Root HUB)
500mA pr port står det.
HAr fått den til å virke på den stasjonære pcen min, men laptopen (3år gammel HP) vil ikke installere den, godtar ikke drivere osv.
Kjipt , for det var for overføring mellom disse 2 pcene jeg kjøpte dette :s
Men takker for svar, som alltid !! :)
Hei, beklageer bryderiet, men lurte på en ting: Denne IDE HD 2,5", som jeg har satt inn i Usb-kabinettet,
Lurer på om det skal være lask, sånn som på 3,5" HD om den skal være slave eller Master på denne?
Når jeg setter den i kabinettet, så kommer den opp på Stasjonære pcen min, men ikke laptopen, den klarer ikke installere den, t.o.m med medfulgt driver...
Ny HD og kabinett!
Når jeg setter den i kabinettet, så er også de 4 siste pinnene på venstre side,sett ovenfra, som ikke blir tilkoblet noe, dette er jo en Usb kabinett, så er vel derfor, men skal det være en lask der på 2 av de, for Master/Slave?
Takker (igjen) hjertligst for svar :)
