torrence Skrevet 28. februar 2003 Del Skrevet 28. februar 2003 Hei alle sammen Kjører en XP2000+ (Palomino) Boxed! Boxed vifta bråker som helvete og jeg vil ha ny kjøler! Helst fra 3dfxcool.no! har et Asus A7V333 og tror silent mist et altfor stor! DEN MÅ VÆRE STILLE OG KUNNE KJØLE TILFREDSSTILLENDE! (er ingen overklokker) Har vuderert: Zalman CNPS5100 (silent mode ) http://www.mamut.com/3dfxcool/subdet222.htm Cooler Master Silent Heatpipe http://www.mamut.com/3dfxcool/subdet267.htm Artic Super Silent Copper http://www.mamut.com/3dfxcool/subdet452.htm Deep Impact Super Silent http://www.mamut.com/3dfxcool/subdet459.htm (litt dyr) Alpha Pal 8045 http://www.mamut.com/3dfxcool/subdet167.htm har en 19db papst.. kan denne brukes? HJELP vil bestille i dag![/b] Lenke til kommentar
AJ Skrevet 28. februar 2003 Del Skrevet 28. februar 2003 Tror nok alpha 8045 er den som kjøler best av de kjølerene du linket til, og den papst vifta kjøler nok bra så lenge du ikke skal overklokke noe særlig. Hvis du har lyst å putte litt ekstra penger i kjøling, kan du kjøpe en 120mm med funnel. Lenke til kommentar
Micke Skrevet 28. februar 2003 Del Skrevet 28. februar 2003 har et Asus A7V333 og tror silent mist et altfor stor! Har et Asus A7V333 selv og kjører Mist Silent Twin. Ikke den beste kjølingen i verden, men stille ihvertfall. Lenke til kommentar
Tranby Skrevet 28. februar 2003 Del Skrevet 28. februar 2003 har også en 2000+, og lurer på hvordan kjøling jeg burde ha hvis jeg skal overklokke... Lenke til kommentar
HAG Skrevet 28. februar 2003 Del Skrevet 28. februar 2003 Har prøvd Cooler Master Heatpipekjøleren på en XP1700 Thoroughbred på ett MSI K7N2G-L kort, har 2 Coolermaster kab.vifter på 7V med strømpebukse til "luftfilter" i et Chieftec Midi. Stresset med Sandra CPU Burn In, cpu kom opp i 55 grader, ca. 20 på rommet. Rekner med at temperatur i Bios er fra den integrerte temperaturføleren, bruker også en Taisol CMK702151A Heatpipe-kjøler, nedjustert til ca. 2450 O/min med Fanmate på ASUS A7N8X Del. med XP2600/333 topper der rundt 53 grader i Bios - PC Probe i Windows er ca. 10 grader lavere. Taisolen er litt kraftigere, men ser ikkje ut til at 3dfxcool har den, XP2000 Palomino er litt "heitere" enn de nyere Th. XP prosessorene. Det finnes lister over varmeutvikling for de ulike AMD XP - familiene, fant de ikkje nå, tror 2000 Palominio er mer lik min XP2600 på varmeutvikling. Cooler Master'en er neppe noe for overklokking, Taisol'en blir kanskje svak også, spesielt om en skal ha makstemperaturer under 50 grader og klokke opp. Lenke til kommentar
-=UniCorn=- Skrevet 1. mars 2003 Del Skrevet 1. mars 2003 Hmmm.... fatter å begriper ikke hvorfor så mange velger å gå for de små "billige" (silent twin o.l.) stille løsningene. Jo større ribba er, jo større vifte kan man jo mounte.... og jo større vifte desto mer luft til mindre støy... trenger vel ikke være noen fysiker for å skjønne den... Alpha, Swiftie, SLK8/900....kjølerne er litt dyrere kun av den grunnen at de er bedre, og man trenger ikke være hardcore å kjøre de med delta eller lignende ræl....de fungerer utmerket som stille kjølere også, bedre enn . Btw "the sound of silence" må være det lammeste slogunet jeg noen gang har hørt Lenke til kommentar
Fallingwater Skrevet 1. mars 2003 Del Skrevet 1. mars 2003 microplex har fått inn et par thermalright AX-7 ribber igjen! Det er ei stor og god ribbe som er like bra som PAL8045 men billigere, og du slipper montering med skruer. Du kan bruke 80mm 19cB Papst på den ja. Lenke til kommentar
