Vurderer å installare Golden Orb II til q6600
mamobr
Mornings folkens
Fikk meg en datamaskin med Intel Q6600 for en stund siden, og har installert standard intel-vifte. Men så kom jeg på at jeg monterte en Thermaltake Golden Orb II vifte på min gamle data en stund før den døde. Og så fant jeg t.o.m. de nødvendige deler for å montere vifta til intel socket 775 som på min nye.
Link for å se vifta som enda er i salg : http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=311763
Noen som vet om det kan være hensiktsmessig å installere Golden Orb II til en Q6600? Vil den kjøle mer effektivt enn standard vifte? Syns egentlig den standard vifta er fin, men hadde jo vært greit med litt mer overklokking og bittelitt mindre støy når jeg allerede er i besittelse av viften. Ser forresten også at intel vifta og hovedkortet har 4pin plugg, mens Golden Orb II har 3pin. Men siste skal vel ikke være noe hinder?
Takk for svar da :).
Får vurdere å montere greien en dag da. Men hvordan sette viftekontroll i bios til DC i stedet for PWN egentlig? Klarte ikke finne noe sånn på biosen til mitt Asus P5N-D hovedkort. Men vifta går i det minste om jeg prøver å koble den på 4pin-kontakten på HK. Er dette noe man nødvendigvis må gjøre når man monterer 3-pin vifte til HK med 4-pin?
(Edit: skjønner jeg kanskje er litt sein med dette innlegget, men reiste bort i helga :p)
Endret av mamobr
ja.. måtte bare si at når jeg endelig tok meg tid å installere Golden Orb II'en ble resultatet aldeles utmerket!
Ifølge speedfan gikk temp ned fra ca. 40 grader til 20 i 'hvile', mens CPU temp gikk ned fra ca. 60 til 35 på hardware monitor i bios. Vet ikke om noen av dem er riktig, men tolker ihvertfall det som det kjøler nesten dobbelt så effektivt ;P. Angående å endre fan control i bios gjorde jeg ingenting. Mulig den går for fullt konstant, men den er så stille likevel:).
Jeg oppfordrer folk til å gjøre det samme. Bytt ut standard vifte!
Du kan legge inn offset i Speedfan, er somregel fast 15C feil, og da er det bare å legge inn dette så er det riktig...
... Det er uansett ikke kritisk, trådstarter har utført bytte og er strålende fornøyd med lavere temperaturer, og maskinen er stabil, da har det heller lite å si om temp er 25 eller 40C.
Endret av Wibla
Vet ikke om jeg ville klokket med den kjøleren, du kan prøve å se hvor høyt du kommer uten å øke vcore - for det vil ikke kjøleren takle - Blue Orb II gjør ikke det, og det er en bedre kjøler.
Du kan godt kommer over 3ghz for det - vanskelig å si - husk å kjøre Prime 95 for å teste stabilitet, et-par tre time på Small FFT, og går det kjører du minst 12 timer på Blend.
