XP resetter BIOS FSB innstillinger?
|oop
Hei, jeg har et irriterende problem, eller noe jeg har oversett :-?
ASUS A7N266-C hovedkort
Athlon XP 2100
1 GB CAS2 DDR
Alle jumpere på hovedkortet er satt til default slik at at JumperFree
blir aktivisert i BIOS'en. Default hastighet er 133/33 FSB - 1733 Mhz.
Jeg kan klokke FSB opp til fx 140/33 eller 148/33, og etter lagre/restart viser BIOS ved 148/33: 1907 Mhz.
Men etter at XP booter viser WPCUID fortsatt 1733 Mhz.
Benchmarks (Sandra, PCmark) viser også samme resultat som "originale" 1733 mhz.
Inn i BIOS etter neste reset: 1907 mhz...
XP booter, 1733... aaarrgghhh!!!
Hva er dette for noe?
Mvh
Det er tvilsomt.
BIOS'en har ingen problemer med å holde på
JumperFree 146/33 (1907 Mhz), dato/tid osv.
også etter strømavbrudd.
Uansett hva jeg setter FSB til i BIOS får jeg aldri mer
enn standard XP2100+ 1733 Mhz i Windows XP.
Og BIOS'en blir ikke resatt til noe default, en sjekk
i BIOS etter neste omstart viser: 148/33 1907 Mhz.
Det er tvilsomt.
Nei feil? Har du et dårligt batteri, eller mistanke om det er dårlig bytter du det ut.
Har du et dårligt batteri vil du miste instillingene nesten med en gang du tar ut stikkontakten, men ikke om du har strøm på inn til psu.en din.
Det er ikke bios'en du mister, men cmos instillingene.
