P0nduz Skrevet 3. april 2008 Del Skrevet 3. april 2008 Hei Har brebånd fra ngt og bruker deres modem med en svitsj til mine stasjonære maskiner. Mitt spørsmål er da når jeg nå skal ha flere bærbare og stasjonære maskiner på trådløst nett samtidig. Bør jeg da kjøpe et trådløst aksesspunkt eller en router og bør jeg beholde svitsj'en jeg har eller kan jeg legge vekk den? Viktig at det nye utstyret fungerer optimalt med vista Takker for svar mvh ..Christer.. Lenke til kommentar
sunnhetsmannen Skrevet 3. april 2008 Del Skrevet 3. april 2008 Det du trenger er ett aksesspunkt, men du kan kjøpe en router De fleste trådløse routere kan du bruke som aksesspunkt ved å skru av dhcp funksjonen og ikke bruke WAN porten. De aller fleste trådløse routere har også innebygget switch på som oftest 4 porter. Det vil si at du da har 3 porter ledige etter å ha koblet til routeren. Da kan du kanskje legge bort switchen du bruker i dag. Lenke til kommentar
P0nduz Skrevet 3. april 2008 Forfatter Del Skrevet 3. april 2008 hvilket aksesspunkt er å anbefalle da? Lenke til kommentar
Gjest Slettet-XHLacM Skrevet 3. april 2008 Del Skrevet 3. april 2008 Med en router har man jo mange flere muligheter, om dette skulle være ønskelig ved en senere anledning. Som sagt er det ikke vanskelig å få en router til å jobbe som et aksesspunkt (gjør dette selv). Ta en titt på den nyeste serien fra D-Link. Lenke til kommentar
P0nduz Skrevet 3. april 2008 Forfatter Del Skrevet 3. april 2008 Høres jo kjekt ut kom over denne her: http://www.netshop.no/aspx/loginVnet.aspx?...amp;plid=40375# er den å anbefalle? Lenke til kommentar
Cerwell Skrevet 3. april 2008 Del Skrevet 3. april 2008 (endret) Husk å kontrollere Prisguiden. Selv om det ligger lite info/tester ute på WAG300N kan det se ut som om Linksys fortsatt klarer seg bra i forhold til andre konkurrenter. Nå inkluderer WAG300N også et modem, så om du kun skal ha en AP + router (som ser ut til å være behovet ditt) så kan du jo ta en titt på denne listen fra Komplett. Om muligheten for 3dje parts firmware kan bli aktuell, så kontrollerer du ønskelisten din mot for eksempel Dd-Wrt's kompabilitetsliste. [edit:addon] Endret 3. april 2008 av Cerwell Lenke til kommentar
P0nduz Skrevet 4. april 2008 Forfatter Del Skrevet 4. april 2008 tenkte at hvis jeg kjøper den fra netshop kan jeg kaste det møkka modemet til ngt ut vindu for å aldri se det igjen? stemmer ikke det? Lenke til kommentar
Fire Skrevet 4. april 2008 Del Skrevet 4. april 2008 Du kan vel det, men det skal sies at det er litt stress med å få adsl 2+ til å virke med andre modem. Kunderservice er også veldig lite behjelpelig om man har utstyr fra andres leverandører.. Men, du vet at du kan bytte til trådløs ruter av nexgentel med 4 lan porter for 299kr nå? https://www.nextgentel.com/kundesider/kjop/wireless.php Lenke til kommentar
P0nduz Skrevet 4. april 2008 Forfatter Del Skrevet 4. april 2008 Den tråløse routeren de har er ikke bra nok kjenner flere som har den og får lavere hastigheter av den enn om de kobler opp sin egen til modemmet. Lenke til kommentar
Lars Dongeri Oppholdsnes Skrevet 4. april 2008 Del Skrevet 4. april 2008 Hvis du skal koble opp WAG300N så må du først notere ned hvilke parametre som benyttes i routermodemet du har nå. Det som må legges inn er encapsulation (=LLC), VPI, VCI og om det brukes PPPoE eller PPPoA. I tillegg må passord og brukernavn inn. Den eneste ulempen med å bruke eget utstyr er at du ikke får like bra support. Du må derfor ha den andre boksen i bakhånd slik at du kan sette den inn ved evt problemer. Lenke til kommentar
