Dual Shock 3 batteritid
mbst
Har lest at Dual Shock 3 trekker ca 11W, mens den vanlige kontrollen trekker 1W, så vidt jeg husker.
Fins det noen mulighet å skru av ristefunksjonen på DS3? Og får den da samme batteritid som en vanlig kontroller?
Og er kontroller-batteriene utskiftbare? De lar seg vel lade ved å koble til en USB-kabel, så vidt jeg har forstått det, men før eller siden blir jo batterier gamle og utslitt.
Gjest Slettet+981234789
hvorfor kjøpe en DS3 hvis du skal skru den av?
du kan ikke bytte ut batteriet,
men på den andre siden så varer DS3 veldig lenge, lengere enn xbox kontrollen min...
Jeg syns selv at dem holder like lenge som de andre :cool:
Du kan også skru av riste funksjonen. å lade dem!
Hvis man skrur opp kontrollen, kan man enkelt ta ut batteriet i en to pola kobling. vet ikke om det er å få tak i tilsvarende batterier noe sted!
Tror heller at knapper å diverse blir utslitt før batteriet.
Jeg har slitt ut den ene analog spaken min, når den skal trykkes ned.
Har ikke noe problem med den andre jeg har, mulig en fabrikasons feil!
Er ihvertfall veldig fornøyd med levetiden på min kontroll, så trur ikkje du skal bekymre deg for å ofre rumble funksjonen :) Forøvrig ein meget stor forbedring fra den orginale sixaxis, som rett og slett er rein komedie.
Meget stor forbedring, ja! Største forskjellen er jo at DS3 rett og slett er mer fast og solid.
Hvordan er stikkene på DS3? For begge mine Sixaxis er blitt på grensen til så slappe som N64 stikken var, og det er jo rett og slett tragisk at Sixaxis faktisk har dårligere holdbarhet enn både PSX og PS2 kontrollerene.
eg fikk min nye DS3 i dag...syntes stikkene var fastere...men det eg la raskast merke til var så solid å god den var..ingen knirking...osso litt tyngre enn den gamle...rett og slett mange gode forbedringa..
osso rumble da mann...!!
no kan eg runde Formula one CE på nytt..:D
Jeg la merke til at den oppgitte ladestrømmen på DS3 er 10 ganger så høy som på vanlig SixAxis. (Står på klistremerket under). Så det vil vel si at kapasiteten på DS3-batteriet er omtrent 10 ganger så høy, hvis batteriet lades opp på samme tid. Kunne vært gøy å se hvor lenge batteriene varte hvis man byttet dem om...
Noe jeg har lurt på en stund (nå virker jeg sikkert litt nub, men det skal jeg ikke si noe i mot heller), men den heter sixaxis på grunn av bevegelses sensorene (eller noe slikt) ikke sant? Har man også denne funksjonen på DS3? Eller er det kun trådløst med rumble?
