Sewero Skrevet 2. april 2008 Del Skrevet 2. april 2008 (endret) Jeg kan sitte på nettet en time uten noen problemer men så plutselig faller jeg ut, speccs på pc-en står på profilen. Pc-en er ny formatert og drivere er innstallert. Endret 2. april 2008 av Blink-182 Lenke til kommentar
Sewero Skrevet 2. april 2008 Forfatter Del Skrevet 2. april 2008 Marvell Yukon 88E8001/8003/8010 PCI Gigabit Ethernet Controller Heter nettverks kortet. Lenke til kommentar
Gjest Slettet-rOwOH6vg Skrevet 3. april 2008 Del Skrevet 3. april 2008 kan hende problemet ligger i diverse ledninger eller selve routeren/switchen/modemet? Det er nok ikke driverfeil siden nettet fungerer i det hele tatt. Sjekk alle ledninger. Internettproblemer slik som dette kan være vanskelige å hanskes med siden det kan være så utrolig mange faktorer som spiller inn. Lenke til kommentar
newman221 Skrevet 3. april 2008 Del Skrevet 3. april 2008 du kjører ikke torrents i bakgrunnen? hvis du har en router i huset kan det hende den kneler av for mange tilkoblinger og altfor høy tidsgrense på timeout connections. Lenke til kommentar
Sewero Skrevet 3. april 2008 Forfatter Del Skrevet 3. april 2008 Vi er to på routeren og ingen nedlastet noe igår, nå virker det som om problemet er roet seg ned, har ikke mistet nettet en gang idag. Lenke til kommentar
Sewero Skrevet 4. april 2008 Forfatter Del Skrevet 4. april 2008 Nå detter jeg ut ca 2 ganger per dag, kommer helt uanmeldt og eneste som hjelper er å restarte. Lenke til kommentar
newman221 Skrevet 4. april 2008 Del Skrevet 4. april 2008 vurdert å ringe telenor/ngt/tele2/ventelo/lyse ol. og spørre om de har noen ustabiliteter i nettet? Lenke til kommentar
Sewero Skrevet 4. april 2008 Forfatter Del Skrevet 4. april 2008 Når den andre som sitter på nett ikke detter av tenker jeg at det ikke er noe galt der... Lenke til kommentar
perpyro Skrevet 4. april 2008 Del Skrevet 4. april 2008 (endret) Jeg sleit med det samme rett før påske. Hadde et gammelt Topcom modem fra Telenor som kødda det til for meg. Ringte kundeservice onsdag ettermiddag og meldte fra om problemet. Tirsdag uka etter kom det montør hjem til meg og byttet modemet som var kilden til problemet. Så ring kundeservice og meld fra om problemet slik at de kan få sendt noen å feilsøke på linja di. Er dere 2 på routeren, begge koblet til med kabel og bare du som detter ut? Endret 4. april 2008 av perpyro Lenke til kommentar
Xpi Skrevet 4. april 2008 Del Skrevet 4. april 2008 (endret) Når bare du mister forbindelsen og ikke han andre så ligger feilen mest sannsynlig på din PC. Har du prøvd med et annet nettverkskort? Kan være hardware feil på kortet ditt. Sjekket innstillinger på kortet? Når du detter ut, hva slag IP adresse har maskinen din da? Har den enda routerens IP eller har Windows satt en 169.xxxx adresse? Har du tilgang til ruteren etter at nettet er falt ut? Endret 4. april 2008 av Xpi Lenke til kommentar
Sewero Skrevet 5. april 2008 Forfatter Del Skrevet 5. april 2008 Hvordan skal jeg skjekke ip'n når jeg detter ut? Hvordan ser jeg om jeg har fortsatt tilgang til routeren? Og @ perpyro for det siste spørsmålet ditt så les litt i tråden så får du svar. Lenke til kommentar
Xpi Skrevet 5. april 2008 Del Skrevet 5. april 2008 (endret) Du skriver IPCONFIG i CMD. Åpne kjør, skriv CMD, og skriv IPCONFIG. Da vil du få opp IP adressen du har nå. For å koble seg på ruteren må du skrive inn adressen dens, min trådløse ruter har foreksempel 192.168.1.1 som adresse. Skriv inn din ip i adresse linja i nettleseren din Men sikkert lurt for deg å spørre noen andre eller søke på nettet hvordan din router er satt opp. Kanskje spør han som har satt den opp. Men uansett når kun du mister nett, så er det noe galt med din PC et sted. Feilsøk ! Foreksempel test med et annet nettverkskort, søk på google om andre har hatt samme problem, har du lastet ned alle Windows oppdateringer etc etc etc.. Endret 5. april 2008 av Xpi Lenke til kommentar
Sewero Skrevet 5. april 2008 Forfatter Del Skrevet 5. april 2008 Jeg har 2 nettverks koblinger på nettverks kortet mitt nå, kan det hende at den ene funker og den andre ikke? Lenke til kommentar
Sewero Skrevet 5. april 2008 Forfatter Del Skrevet 5. april 2008 Jeg har samme ip når jeg er på nett som når jeg detter ut. Lenke til kommentar
Sewero Skrevet 5. april 2008 Forfatter Del Skrevet 5. april 2008 Da har jeg satt tp-n inn i den andre kontakten på hk-et sitt nettverkskort og virker som det hjalp Kommer tilbake vis det ikke gjorde det. Vært på 2 timer uten å dette av nå:D:D:D:D:D Lenke til kommentar
Sewero Skrevet 21. april 2008 Forfatter Del Skrevet 21. april 2008 Idag oppstod problemet igjen, har ikke skiftet port. Lenke til kommentar
newman221 Skrevet 22. april 2008 Del Skrevet 22. april 2008 Har du nyeste driver til nettverkskortet ditt? Kan hende den må oppdateres. eller så kan det hende at routeren er dårlig og ikke takler flere brukere, eller at det er kommunikasjonsproblemer mellom router og din pc. Prøvd å bytte port på router? slik at du får den friske linja, og den andre PC-en får den dårlige? Hvis det retter opp problemet har du en syk router. Hvis det ikke hjelper har du en syk pc Lenke til kommentar
Sewero Skrevet 22. april 2008 Forfatter Del Skrevet 22. april 2008 Pc-en er ren, har tatt full test, og som jeg har sagt tidligere har jeg prøvd å bytte. Driverene vet jeg ikke om er de de nyeste. (marvell yukon 88E8001/8003/8010 PCI Gigabit Ethernet controller) Lenke til kommentar
Sewero Skrevet 22. april 2008 Forfatter Del Skrevet 22. april 2008 Prøver nå ett annet nettverks kort og virker som det funker, men dette er ett 100 Mbps istedenfor 1000 som jeg hadde før. Lenke til kommentar
newman221 Skrevet 23. april 2008 Del Skrevet 23. april 2008 Prøver nå ett annet nettverks kort og virker som det funker, men dette er ett 100 Mbps istedenfor 1000 som jeg hadde før. har du behov for 1000mbit? har du kabler, router osv som er sertifisert for den hastigheten? hvis ikke, har det ingen effekt på hastighet. du finner sikkert noen drivere på hjemmesiden til produsenten. eller på windowsupdate Lenke til kommentar
