perjan Skrevet 2. april 2008 Del Skrevet 2. april 2008 Har en chrysler stratus som fusker og ikke vil dra skikkelig innimellom. Trodde dette var i regnvær og at det hadde noe med fuktighet først men er ikke sikker lenger. Er kun av og til når jeg kjører lengre turer jeg merker problemet. Den kan da hoste litt og ikke vil dra men så plutselig får den turtal og drar igjen. Noen som har peiling på hva det kan skyldes? Lenke til kommentar
L O G I M A N Skrevet 2. april 2008 Del Skrevet 2. april 2008 Det beste er å skifte det enkleste først. Skift luftfilter, tennplugger og tennkabler. Lenke til kommentar
stratus97 Skrevet 6. april 2008 Del Skrevet 6. april 2008 Har en chrysler stratus som fusker og ikke vil dra skikkelig innimellom. Trodde dette var i regnvær og at det hadde noe med fuktighet først men er ikke sikker lenger. Er kun av og til når jeg kjører lengre turer jeg merker problemet. Den kan da hoste litt og ikke vil dra men så plutselig får den turtal og drar igjen. Noen som har peiling på hva det kan skyldes? Hei Har samme problemet med min chrysler stratus, drar dårlig når den er kald , å når du kjører bratte bakker. Er det sånn med deg og ? Trudde først det var feiltenning, men hadde den på verksted å fikk lest ut feilkode, å da fikk eg feilkoda : (Husker ikkje tallet, men heite so masse som "Innsprøytningsfeil" Så eg lurte på om du har funnet ut nåkke meir ? Har sjølv bytta pluggane, men det funka dårlig, har ikkje gjort nåkke meir . Hadde vert greit å fått vite litt Lenke til kommentar
perjan Skrevet 9. april 2008 Forfatter Del Skrevet 9. april 2008 Har en chrysler stratus som fusker og ikke vil dra skikkelig innimellom. Trodde dette var i regnvær og at det hadde noe med fuktighet først men er ikke sikker lenger. Er kun av og til når jeg kjører lengre turer jeg merker problemet. Den kan da hoste litt og ikke vil dra men så plutselig får den turtal og drar igjen. Noen som har peiling på hva det kan skyldes? Hei Har samme problemet med min chrysler stratus, drar dårlig når den er kald , å når du kjører bratte bakker. Er det sånn med deg og ? Trudde først det var feiltenning, men hadde den på verksted å fikk lest ut feilkode, å da fikk eg feilkoda : (Husker ikkje tallet, men heite so masse som "Innsprøytningsfeil" Så eg lurte på om du har funnet ut nåkke meir ? Har sjølv bytta pluggane, men det funka dårlig, har ikkje gjort nåkke meir . Hadde vert greit å fått vite litt Hei. Høres lignende ut ja, men merker ikke så mye når den er kald, er når jeg kjører litt lengre turer jeg merker det, da kan den plutselig dra dårlig både i oppoverbakke og på flate strekninger, mens andre dager er den helt fin. Har ikke funnet ut hva det er, har hørt det kan være alt fra rotor, fordelerlokk til problemer med tenningen. Men kommer nok snart til å levere den inn for å få orden på dette. Lenke til kommentar
TomasK Skrevet 9. april 2008 Del Skrevet 9. april 2008 Har du sjekket pluggene og pluggkablene? Hadde litt nøkking på Sebring'en min, og det viste seg å være pluggkablene faktisk. Lenke til kommentar
stratus97 Skrevet 10. april 2008 Del Skrevet 10. april 2008 Har en chrysler stratus som fusker og ikke vil dra skikkelig innimellom. Trodde dette var i regnvær og at det hadde noe med fuktighet først men er ikke sikker lenger. Er kun av og til når jeg kjører lengre turer jeg merker problemet. Den kan da hoste litt og ikke vil dra men så plutselig får den turtal og drar igjen. Noen som har peiling på hva det kan skyldes? Hei Har samme problemet med min chrysler stratus, drar dårlig når den er kald , å når du kjører bratte bakker. Er det sånn med deg og ? Trudde først det var feiltenning, men hadde den på verksted å fikk lest ut feilkode, å da fikk eg feilkoda : (Husker ikkje tallet, men heite so masse som "Innsprøytningsfeil" Så eg lurte på om du har funnet ut nåkke meir ? Har sjølv bytta pluggane, men det funka dårlig, har ikkje gjort nåkke meir . Hadde vert greit å fått vite litt Hei. Høres lignende ut ja, men merker ikke så mye når den er kald, er når jeg kjører litt lengre turer jeg merker det, da kan den plutselig dra dårlig både i oppoverbakke og på flate strekninger, mens andre dager er den helt fin. Har ikke funnet ut hva det er, har hørt det kan være alt fra rotor, fordelerlokk til problemer med tenningen. Men kommer nok snart til å levere den inn for å få orden på dette. Fikk høre at tett bensinfilter kunne gjøre at den drog dårligere, så i dag skifta eg det, men fortsatt samme problemet Min er verst i grunnen når den er kald, å kommer seg litt når den blir varmere, men av å til kan den vere dårlig uansett.. . Har du merka om det kommer "daff,daff,daff" lyd fra eksospotta ? Lenke til kommentar
Galskap Skrevet 12. april 2008 Del Skrevet 12. april 2008 Hadde noe lignende på Neon-en min. Da var det lambdasonden som hadde tatt kveld. Lenke til kommentar
stratus97 Skrevet 14. april 2008 Del Skrevet 14. april 2008 Hadde noe lignende på Neon-en min. Da var det lambdasonden som hadde tatt kveld. Takker for positive svar å gode ideer .. Har i dag funne ut at sylinder 1 og 4 ikkje tenner sjikkelig ... ska sjekke litt mer ut i måra ... Lenke til kommentar
asmjan Skrevet 29. desember 2008 Del Skrevet 29. desember 2008 Hadde noe lignende på Neon-en min. Da var det lambdasonden som hadde tatt kveld. Takker for positive svar å gode ideer .. Har i dag funne ut at sylinder 1 og 4 ikkje tenner sjikkelig ... ska sjekke litt mer ut i måra ... Lenge siden det er blitt sagt noe her, men lurer på om du fant ut av dette? Og hva du konkret gjorde? Sliter med samme problemet, Lenke til kommentar
Autofil Skrevet 1. januar 2009 Del Skrevet 1. januar 2009 Slike feil kan også være belegg på "polene" i fordelerlokket og rotor. Dette fjernes lett med en forsiktig omgang med f.eks: en neglfil. Lenke til kommentar
Galskap Skrevet 2. januar 2009 Del Skrevet 2. januar 2009 Hadde noe lignende på Neon-en min. Da var det lambdasonden som hadde tatt kveld. Takker for positive svar å gode ideer .. Har i dag funne ut at sylinder 1 og 4 ikkje tenner sjikkelig ... ska sjekke litt mer ut i måra ... Lenge siden det er blitt sagt noe her, men lurer på om du fant ut av dette? Og hva du konkret gjorde? Sliter med samme problemet, Har du sjekket feilkoder? De forteller deg ofte hva som er galt. Lenke til kommentar
cyclo Skrevet 5. januar 2009 Del Skrevet 5. januar 2009 Off topic/spam er fjernet. Hold dere til temaet folkens. (Og som vanlig, ikke kommenter dette innlegget. Send evt. en PM) Lenke til kommentar
