Kan jeg bruke 3/8" slange på Zalman GPU kjøler for G80?
Jeg har kjøpt vannkjølingssett som benytter 3/8" slange (MIST Tsunami), men vil gjerne kjøle ned GPU også. Fant denne kjøleren fra Zalman til 8800 GTS. Hos Microplex står det at gjengedimensjonen er 1.4 BSP, slangedimensjonen 5/16", men slangedimensjonene som oppgis av Zalman er:
Compatible Tubes (Outer x Inner):
13 x 9mm, 12 x 8mm, 11 x 8mm, 10 x 8mm
Kan jeg kjøpe og bruke denne blokka med 3/8" slanger?
Altså nippelen er kun 8mm brei og slangen er 10mm inni. Slik at nei du kan nok ikke bruke 3/8"
Du vil da ha 2mm til overs som du ikke for fylt.
Da vil jeg heller anbefale at du kjøper zalman slangen på microplex og bruker den i steden for 3/8" pga den er elastisk og går over 3/8" nipler. Da kan du bruke den blokken
Endret av MoDzoNa
