J@9 Skrevet 1. april 2008 Del Skrevet 1. april 2008 (endret) Hei! Sitter her med en gammel xbox, den svarte utgaven. Har funnet den på el-retur, men var ikke noe feil med den. Har chippet den og den funket som den skulle. Men helt plutselig skulle jeg starte den på nytt (brukte in-game-reset) Da ble skjermen svart, og ikke noe skjedde. Skrudde den av med power knappen og starta den opp igjen, xbox logoen kom opp, og lyden var der, akkurat i det logoen skal forsvinne så henger lyden seg opp og ikke noe mer skjer. Starter jeg den uten chip får jeg error code 11, som betyr feil med DVD-Rom. Får heller ikke åpnet dvd-rommet. (hverken med eller uten chip aktivert). Men har skrudd den opp, og det kommer noen rare lyder fra PSU i den når den starter opp, så jeg har en følelse av at noe der svikter. Men jeg har en Dell PSU liggende her, som jeg tenkte jeg kunne modifisere. (liten sak som får plass i xboxen, mulig jeg klarer å dytte inn harddisken også.) Men der støtte jeg på et problem.. Den har ikke 3.3V standby linje.. (som xboxen trenger så vist jeg kan se ut ifra pinouts jeg fant på nettet) Har forøvrig Xbox med 12pins kobling.. Noen som har noe forslag til hva jeg kan gjøre? Er ikke redd for å ta i bruk loddebolten, men gidder heller ikke kjøpe ny PSU til xboxen.. det er den ikke verdt.. Kan jeg f.eks ta 5V standby og kjøre denne på 3.3V? hvis jeg f.eks setter på en passende motstand? Og hva slags motstand vil jeg trenge? (kan jeg bruke en av dem som er i orginal PSU? ) *føler meg gjerrig idag * Endret 1. april 2008 av J@9 Lenke til kommentar
Toast Is Pimp! Skrevet 2. april 2008 Del Skrevet 2. april 2008 Jeg har lite peiling på hva strømforsyningen inne i Xboxen gir ut av Spenninger. Men du kan IKKE jeg gjentar IKKE bruke en formotstand for og få spenningen ned til 3,3volt. Fordi xboxen ikke bruker en konstant strøm. Og dessuten blir det dyrt for motstander som tåler over feks 5watt. Sett opp regnestykket for beregning av formotstand. Varier på Strøm (I), og se at spenningen ut endrer seg. Lavere Ampere gjennom motstanden gir høyere volt over formotstanden virsaversa. Lenke til kommentar
J@9 Skrevet 2. april 2008 Forfatter Del Skrevet 2. april 2008 (endret) Ok, jeg er ikke så teknisk at jeg skjønte så mye av det der. Men, er det en enkel måte jeg kan få strømmen ned på ca 3.3V da? På det orginale kretskortet står det: +3.3VSB: 0.075A, så det er ikke så mye strøm den trenger på standby. Og jeg vet såpass at delene til 3.3VSB i orginal PSU er i orden, for jeg får slått på xboxen med den, men som sagt henger den seg på slutten av oppstarten, og PSU lager rare lyder hele tiden når det er bevegelse på bildet på skjermen. Ut ifra koblingsskjema til PSU i xboxen så er det sånn: Pin Signal Description 1 +12V Yellow 2 +5V Red 3 +5V Red 4 +5V Red 5 +3.3V Orange 6 +3.3V STBY Brown 7,8,9,10 GND Black 11 Power on White 12 Power OK Blue Og på PSU jeg har tenkt til å modde litt har standard ATX plugg. Så den har 12V, 5V, 5VSTB, 3.3V, GND, Power on Går det i det heletatt an å bruke den? Ser at jeg mangler 3.3VSTB, og "Power-on", men denne er vel det samme som PS-On på atx psu? Endret 2. april 2008 av J@9 Lenke til kommentar
