Gjest Slettet+65132 Skrevet 1. april 2008 Del Skrevet 1. april 2008 Hei Vil desse to viftene halde i eit vanleg stort kabinett? 120mm vifte ut 80mm vifte inn Det står på den 120mm vifta at den skal passe til prosessor kjølarar, men rekner kanskje med det er likegjyldig ka den blir brukt til? Har tenkt å koble dei inn på ei vifte styring, så det er viktig med tre pins tilkobling. Kom gjerne med andre forslag Lenke til kommentar
Inception_ Skrevet 2. april 2008 Del Skrevet 2. april 2008 Tror ikke det.. Du har uansett vifte på skjermkort og strømforsyning også. Ville ikke anbefalt 80mm vifte, den gjør ikke så veldig mye.. Du må også spesifisere systemet ditt. Lenke til kommentar
Gjest Slettet+65132 Skrevet 2. april 2008 Del Skrevet 2. april 2008 E8400 eller Q9450. 8600 gt. 4 Gb ram. Chill innovation 520 W 140mm vifte. Kabinettet har berre plass til ei 80mm vifte i fronten, så må nesten bruke ei slik. Så lenge det er sån ca god kjøling og lavt støynivå er eg fornøgd. Lenke til kommentar
MBrandt Skrevet 2. april 2008 Del Skrevet 2. april 2008 Heisann. Det hjelper å vite litt om kabinettet ditt. Noctua skal visst ikke være så bra hvis du har noe motstand i kabinettet ditt, slik som støvfilter foran vifter som et eksempel. Lenke til kommentar
Gjest Slettet+65132 Skrevet 2. april 2008 Del Skrevet 2. april 2008 Kabinett Virker som hola framme er litt mindre enn ein halv cm diameter(står bakom nedre del av framdekselet). Berre kom med annbefaling av stille vifter som tåler litt motstand. Lenke til kommentar
