marw_the_big_headed_rhino Skrevet 1. april 2008 Del Skrevet 1. april 2008 Har et lite problem eller to. Først av alt: PC-en starter av seg selv med det samme jeg vrir bryteren på psuen fra 0 til 1. - Noen gode forklaringer på dette? Og for det andre, er det ingen disker som vil boote opp når jeg kobler strøm til. Har to disker med et OS på hver, men BIOS piper ikke en gang. Gode forslag, råd og tips mottas med takknemlighet. Lenke til kommentar
Gjest Slettet-rOwOH6vg Skrevet 2. april 2008 Del Skrevet 2. april 2008 Først av alt: PC-en starter av seg selv med det samme jeg vrir bryteren på psuen fra 0 til quote] Når du med strøm tilkoblet trykker hovedstrømbryteren på strømforsyninga vil den automatisk starte opp maskinen for å teste seg selv. Men jeg lurer på hvorfor dette er et problem? Mange strømforsyninger har denne automatiske oppstarten. Når det kommer til det andre problemet, vil jeg trenge mer informasjon om hva som skjer når du starter pcen. 1) Kommer du inn i BIOS? 2) Restarter data av seg selv? 3) Får du noen feilmeldinger i form av tekst eller lydsignaler? 4) Kommer du til oppstarts/Boot-menyen? 5) Har du kobla til harddiskene på hovedkortet eller bare med strøm? Lenke til kommentar
marw_the_big_headed_rhino Skrevet 2. april 2008 Forfatter Del Skrevet 2. april 2008 Har forsøkt å bytte psu, og da starter den av seg selv. Men den gjør ikke det på den andre PC-en. 1) Kommer ikke inn i BIOS. 2) Den restarter ikke av seg selv. Skrur jeg av-knappen på PC, så skrur den seg av, for så å starte av seg selv. Dette skjer også med av/på-knappen på strømforsyningen. 3) Får ingen feilmeldinger i form av tekst el. lydsignaler 4) Kommer ikke inn i oppstart / bootmeny 5) Harddiskene er tilkoblet hovedkort med SATA-kabel, og strømkabel til PSU. Lenke til kommentar
Spirre Skrevet 2. april 2008 Del Skrevet 2. april 2008 kan virke som det er en kortsluttning en plass. oppsto dette problemet etter at du monterte noe ny hardware? sjekk at hovedkortet ikke har kontakt med metal der det ikke skal være det. som f.eks. en feilplassert spacer (de små skruene som monteres mellom hk og kabinett) Lenke til kommentar
Brukerkonto inaktiv Skrevet 2. april 2008 Del Skrevet 2. april 2008 Mener å erindre at jeg har opplevd dette i forbindelse med crash/brudd i ekstern strømtilførsel og at jeg løste dette ved å gå inn i bios og redigere oppstartsparametre.... Lenke til kommentar
marw_the_big_headed_rhino Skrevet 3. april 2008 Forfatter Del Skrevet 3. april 2008 kan virke som det er en kortsluttning en plass. oppsto dette problemet etter at du monterte noe ny hardware? sjekk at hovedkortet ikke har kontakt med metal der det ikke skal være det. som f.eks. en feilplassert spacer (de små skruene som monteres mellom hk og kabinett) Takk for tipset! Skal sjekke ASAP, om en liten stund :!: Lenke til kommentar
marw_the_big_headed_rhino Skrevet 3. april 2008 Forfatter Del Skrevet 3. april 2008 Takk for tipset om feilplassert spacer. Fant en liten rakker som hadde sneket seg med! Lenke til kommentar
Spirre Skrevet 3. april 2008 Del Skrevet 3. april 2008 hjalp det noe på problemene da? Lenke til kommentar
marw_the_big_headed_rhino Skrevet 20. april 2008 Forfatter Del Skrevet 20. april 2008 Ja, det hjalp. Nå er eneste problemet at pcen låser seg med ujevne mellomrom. Lenke til kommentar
Spirre Skrevet 20. april 2008 Del Skrevet 20. april 2008 kjør memtest86 og test rammen din. dersom du bruker dos versjoene så er det test 5 som skaper problemer raskest Lenke til kommentar
