Hjelp Meg!!!
§enc3r
Har akkurat kjøp meg ny pc, men den vil ikke starte slik at jeg kan instalere et OS.
jeg hr satt hardisken som primary master(med 80counductor kabel) og cd-rom'en som secondary master. jumperne på begge står på "CS" ett eller annet.? jeg er ikke helt sikker på om dette er riktig?
Når jeg boter står det: "Scanning IDE drives..."
"No drives attched to Fasttrack controller. The BIOS is not installed."
så stopper det.
Hva er Problemet?????? [/b]:cry:
2,66 p4
asus p4pe
wd 120g 8mb cache
twinmos pc3200 256 x 2
crucial radeon 9700pro
plextor 48x/24x/48
ser du har et asus kort, fasttrack er raid så skru av dette med en jumper om du ikke bruker det, sett så hd som master primary på ikke raidhull ogcdrom som master secondary i hullet ved siden av
Du må nok se i manualen men på a7v333 er det
__ __
l l l l
l l l l
l l l l Her er deto nederste de hullene jeg seter mitt utstyr i og
__ __ de to andre der er for raid, men se manual
__ __
l l l l
l l l l
l l l l
__ ___
Sannsynligvis så er jumperene til raid-funksjonen på hk'et ditt satt til enabled. Les manualen og sjekk hvordan de står på hk.
Hvis du kun har en hd og en cd-rom, så kan du enten koble begge på primary ide som master og slave, eller du kan koble enhetene på hver sin ide. men da må begge være master. Dette endrer du med jumpere på selve hd og cd-rom.
Fred.
Fasttrack er ASUS sin RAID controller ja.
Se i brukermanualen til ditt hovedkort under RAID kontrollere og Jumpere.
Der skal du finne hvilken jumper på HK'et som er RAID Enable og Disable.
Sett den til Disable og du slipper den feilmeldingen i boot av maskinen.
Når det gjelder IDE oppsettet ditt så kan du godt kjøre HD og CD hver sin IDE controller. Da bør de settes slik.
Primary IDE controller = HD = settes til Master.
Secondary IDE controller = CD = settes til Master.
Men du kan også kjøre den sammen, på Primary.
HD = Master
CD = Slave
Men den øverste kommentaren med jumper så fjerner du RAID, ikke vits i å kjøre opp RAID om du ikke bruker det da. :) Bare pass på at PC er avslått når du endrer disse jumper-lusene. :)
(endret smileys, er ikek vant til : ), bruker som regel : o ) smileys og blir ofte store øyne da :o) *flire*
ok. Thanks! :D
på hardisken kan du setter jumperen på forskjellige måter
.. - CS
.. - Slave
.. - Master
.. - PM2
der det ikke står noe, hva blir det da hvis du setter jumpern der??????
På IDE enheter (HD'er, CD, DVD, Brennere etc så trenger man egentlig bare å bruke 2 instillinger stort sett.
En IDE controller kan ha 2 enheter på seg, den ene må være Master og den andre Slave, du kan ikke ha 2 Master eller 2 slave, for det blir kræsj.
Så de andre jumper instillingene trenger du som regel å ikke tenke på. :)
Jeg har aldri hatt behov for annet enn Master og Slave instillingene. La eventuellt andre jumpere stå slik de er, bare velg Master eller Slave.
random sikkert, bare tuller har ikke peil
sett primary
hd master
secondary
cdrom master
Og slå opp i håndboken hvilken kort har du, se på kortet og se om det er en jumper som heter raidd ett eller annet så ser du hva den er til, hos meg heter den Raid_en tror jeg
ok, thank! :)
men hvordan slår jeg av fasttrack controller??????
må jeg virkelig slå av den????
er litt newbe
På mitt MSI kort som også har Fasttrack RAID kontroller så slår man av denne i BIOS. Sprett inn der og se under Integrated Peripherals, regner med at den er der.
Såg over her av jumperinnstillingene på harddisken at det kan være snakk om en Western Digital disk .... hvis det er tilfellet så skal den (ihvertfall de jeg har) ikke ha noen jumper dersom de står alene på kabelen (master uten slave). Dersom man har en slavedisk skal man sette jumperen på master eller slave, dersom det skal være en slavedisk. CS står for Cable Select. Da vil enheten som står ytterst på kabelen bli master og den innerste slave. Dersom man kun har en disk skal den stå ytterst når du bruker CS. Men som sagt; med en WD disk så prøv i ikke sette noen jumper.
- sj
