[LØST] Objekt scope problemer
Er det slik at jeg ikke kan ta med meg verdiene fra et objekt når jeg går til en ny side ved hjelp av header()?
Det jeg prøver på er følgende: Jeg legger verdiene fra $_POST inn i klassen for deretter å validere dem. Ved feil på validering skal jeg åpne registreringskjemaet og legge inn verdiene som er lagret i klassen. Til å åpne siden bruker jeg som sagt header().
Endret av tarquinn
Nei det går nok ikkje, det du muligens kan gjøre er å lagre objectet i $_SESSION variabelen, da vil du kunne ta den med deg, ellers så er det vel kanskje mulig med litt omtrukturering å kjøre validering og selve formen i samme fil slik at du slipper å bruke header() i det heile tatt.
