hogmann Skrevet 1. april 2008 Del Skrevet 1. april 2008 Har en PC hjemme som er i ferd med å bli et lite irritasjonsmoment. Når man avslutter Windows (Vista) så avslutter den normalt og skjermen blir svart, men så restarter den igjen umiddelbart, etter at power-lyset slukker et halv sekund. Hvis man da holder inne power-knappen i fem sekunder, slår den seg av og så på igjen da også. Eneste mulighet er å tvinge den av ved å dra ut strømledningen... Dette problemet har faktisk overlevd hovedkort/RAM bytte så jeg er litt usikker på hva det kan relateres til. Kan det være PSU? Kabinett? Har en Corsair 450W i et Antec Fusion. Når jeg tenker meg om har jeg faktisk også byttet kabinett i mellomtiden. Noen med innspill? Lenke til kommentar
fenderebest Skrevet 1. april 2008 Del Skrevet 1. april 2008 Den lager ikke noen kræsjdumper da? Lenke til kommentar
fenderebest Skrevet 1. april 2008 Del Skrevet 1. april 2008 M-HM i c:\windows\minidump mappen... Lenke til kommentar
hogmann Skrevet 1. april 2008 Forfatter Del Skrevet 1. april 2008 Det kan jeg få sjekket i kveld. Hva er det i så fall et tegn på? Lenke til kommentar
fenderebest Skrevet 1. april 2008 Del Skrevet 1. april 2008 At maskinen...når den prøver å få slått seg av egentlig kræsjer og starter på nytt. Lenke til kommentar
hogmann Skrevet 1. april 2008 Forfatter Del Skrevet 1. april 2008 Finner ingen minidump-mappe under C:\Windows Lenke til kommentar
Syar-2003 Skrevet 1. april 2008 Del Skrevet 1. april 2008 (endret) Dette skjer på skrekkelig mange hovedkort/Windows installasjoner hvis du har WOL enablet i BIOS eller i BIOS + Ethernet adapterets konfig eller bare i Ethernet adapterets konfig. Sjekk at det er disablet i begge. (WOL = Wake On Lan ) Det kan også være kabinett knappen din som har snudd polaritet mot hovedkortets pwr_on header.Såfall prøv å snu den 180 grader på hovedkort tilkoplingen. Eller den kan være defekt. Endret 1. april 2008 av syar2003 Lenke til kommentar
hogmann Skrevet 1. april 2008 Forfatter Del Skrevet 1. april 2008 Takk for gode tips. Wake on lan er det definitvt ikke. Jeg har gått gjennom alle instillinger i bios og Vista nå og alt ser riktig ut. Det integrerte nettverkskortet er nå også disablet. Det med pwr_on er interessant. Jeg har nå snudd denne og skal teste litt. Men det besynderlige er som nevnt at både hovedkort og kabinett er byttet i løpet av den siste måneden og problemet er der fortsatt. Det må også nevnes at dette problemet ikke inntreffer absolutt hver gang maskinen slås av, men noe rundt 8/10 ganger. Maskinvaren som er videreført fra den gamle maskinen en forøvrig Corsair 450W, D-Link 300mbps WLAN-kort, Hauppauge tv-kort, 120GB 2,5" harddisk og prosessor. Lenke til kommentar
hogmann Skrevet 15. april 2008 Forfatter Del Skrevet 15. april 2008 Problemet er dessverre fremdeles til stede og de siste dagene har det vært ekstra ille. Er nødt til å plugge ut strømkontakten hver kveld for å få av maskinen. Ikke en gang dvalemodus godtar den uten å starte opp igjen umiddelbart. Kan dette ha noe som helst med strømforsyningen å gjøre? Har ingen annen jeg kan teste med for øyeblikket. Lenke til kommentar
Syar-2003 Skrevet 15. april 2008 Del Skrevet 15. april 2008 Ja det kan være PSU . Eksempelvis holdup ttl kretsen mot hk som ikke klarer å holde seg high (PC=soft off). Hvordan det virker , se her: http://www.duxcw.com/faq/ps/ps1.htm En som har en feil slik du har : http://www.howtofixcomputers.com/forums/as...ning-48131.html Lenke til kommentar
padloo Skrevet 16. april 2008 Del Skrevet 16. april 2008 Ojj, dette høres ikke mye artig ut. Du blir vel gal Hadde jeg vært deg haddde jeg byttet cd-rom, tipper det kan få bort prolemet ditt! I'm da Lenke til kommentar
BoC_SantaCruz Skrevet 16. april 2008 Del Skrevet 16. april 2008 Trykker ikke restart istede for slå av? den kanppen som du får ved å trykke "win ikonet", gamle "start" knappen kan jo settets til å gjøre det du måtte ønske, default er vel dvalemodus? (ofte kan den da starte opp igjen av seg selv) Lenke til kommentar
4WheelDrive Skrevet 16. april 2008 Del Skrevet 16. april 2008 Både ved shutdown og dvale-modus blir en rekke drivere i systemet bedt om å deaktivere seg. Om de ikke gjør dette kan OS'et gå i blue screen (BSOD) for å beskytte systemet ditt. I første omgang, skru av automatisk restart ved blue screen, slik at du ser hva feilmeldingen sier. System Properties -> Advanced -> Startup and recovery -> Settings Ta vekk haken på "Automatically restart". Det kan hende du må ta en omstart før instillingene trer ikraft. Prøv deretter å slå av maskinen og se om den henger med blue screen istedet for å restarte. Lenke til kommentar
hogmann Skrevet 16. april 2008 Forfatter Del Skrevet 16. april 2008 Trykker ikke restart istede for slå av? den kanppen som du får ved å trykke "win ikonet", gamle "start" knappen kan jo settets til å gjøre det du måtte ønske, default er vel dvalemodus? (ofte kan den da starte opp igjen av seg selv) Neida slår systemet av slik det skal gjøres. Alle programmer lukkes og får beskjed om at "Windows avsluttes" og skjerm og power-LED slår seg av, før maskinen starter opp igjen med BIOS-bilde. Både ved shutdown og dvale-modus blir en rekke drivere i systemet bedt om å deaktivere seg.Om de ikke gjør dette kan OS'et gå i blue screen (BSOD) for å beskytte systemet ditt. I første omgang, skru av automatisk restart ved blue screen, slik at du ser hva feilmeldingen sier. System Properties -> Advanced -> Startup and recovery -> Settings Ta vekk haken på "Automatically restart". Det kan hende du må ta en omstart før instillingene trer ikraft. Prøv deretter å slå av maskinen og se om den henger med blue screen istedet for å restarte. Takk for tips. Skal teste dette, men tror fortsatt dette har mer med noe fysisk å gjøre. Synes syar2003 er inne på noe interessant, så skal prøve å få testet med en annen PSU. Lenke til kommentar
