Får ikke ny tv til å funke med data.....
Kjøpte ny tv i går toshiba
Spurte selgeren hvilken kabel jeg trengte til å koble til dataen og han sendte med meg en HDMI - DVI D kabel. Men det går bare ikke. Windows logoen kommer når jeg skrur på dataen men etter det blir det bare blått. Hva gjør jeg feil? Eller har jeg fått feil kabel?
Gjest Slettet-ORYwP89mk3
Kan være at du har glemt å skru ned oppløsning eller refreshrate før du skiftet skjerm.
Oppstarten kjører i en sikkermodus/minimum på grafikk, 640x480 tror jeg (refreshrate vet jeg ikke). Derfor du har bildet ved oppstart og ikke etter oppstart.
Skift til en oppløsning og refreshrate skjermen din støtter, og deretter koble til tv'en :)
Har du aktivert dobbelt skrivebord?
Det kan også være feilen.
Guide: :)
Skru av PC-en, koble til din gamle skjerm. Høyre klikk på skrivebordet og trykk egenskaper. Gå på innstillinger og skift deretter oppløsning til en som tv'en din støtter f.eks. 1024x768. Skift også til laveste fargekvalitet for å være sikker.
Deretter gå in på avansert (høyreklikk skrivebord > egenskaper > innstillinger > avansert), trykk på skjerm og gjør om til 60hz.
Skru av datamaskinen og skift skjerm. Når du kommer inn på skrivebordet igjen og har bilde, kan du justere opp slik du selv vil ha det.
PS: Den skjermen du har der virker veldig interesant ut (Jeg er på utkikk etter noe lignende :) ). Jeg ser på den linken til elkjøp, der står det:
En tv for de kresne som har et drøss av funksjoner som gir deg en bedre tv opplevelse. Den har b.l.a. backlight control og Active Vision. Gode tilkoblingsmuligheter via b.l.a 2 x HDMI og PC via VGA. Den innebygde MPEG2 tuneren fungerer ikke i NORGE
PC via VGA betyr at du heller kan bruke en dvi til d-sub kontakt på grafikkortet ditt slik at du kan bruke analoge signaler. Da kan du kjøre 1366x768 32-bit fargekvalitet ved 60hz. Noe som ikke går ann over dvi/hdmi, eller rettere sagt digitale signaler.
Uansett tror jeg selve tv bildet er begrenset til 24-bit fargekvalitet.
Hvis du får PC-en med tv'en din opp og kjøre vil jeg gjerne vite hvordan den er til spilling og tekst på skrivebordet (om teksten er synlig).
Hei. Takk for svar men her er jeg like langt. :(
Prøvde å skifte til de innstillingene det står tv'en aksepterer i bruksanvisningen,
men den skifter tilbake til gamle innstillinger med en gang jeg trykker på apply eller ok.
Kan det være at min gamle skjerm ikke klarer disse innstillingene 1920x1080?
Bør jeg slå den av før jeg bytter? :hmm:
Hmmm. Bør helst prøve med en lav oppløsning, og deretter øke hvis du ser at det fungerer.
Men anbefaler deg å skaffe en slik dvi til d-sub omformer, slik at du kan få utnyttet tv oppløsningen bedre.
