kamikaze666 Skrevet 1. april 2008 Del Skrevet 1. april 2008 Hei, jeg har fått kjøpe et par gamle dell pc-er fra min arbeidsgiver som er defekt. Så jeg lurer på om jeg kan bruke min eksisterende Windows XP cd og installere Windows med den, samt bruke lisens nøklene som er på dell maskinene til å aktivere og validere XP? Takker for help Erik Lenke til kommentar
RMBB Skrevet 1. april 2008 Del Skrevet 1. april 2008 Det kan du, men om det er lov er noe annet. Tror de lisensene følger maskinen de er klistret på. Lenke til kommentar
kamikaze666 Skrevet 1. april 2008 Forfatter Del Skrevet 1. april 2008 Det kan du, men om det er lov er noe annet. Tror de lisensene følger maskinen de er klistret på. Men jeg trodde at så lenge jeg kun bruker en lisens pr pc, så skulle det vel ikke være noe problem. Er vel ikke krav til at lisensen må brukes på akkurat den maskinen. Jeg spør jo siden jeg er veldig usikker på akkurat dette, prøvde å søke litt rundt på nettet og på forumet her. Men det gikk mest i bruk av dells installasjons cd. Lenke til kommentar
Crowly Skrevet 1. april 2008 Del Skrevet 1. april 2008 En OEM lisens følger en gitt maskin. Og jeg vil regne med at de fleste lisenser som kommer med ferdig PC-er er OEM lisenser. En retail lisens kan flyttes til så mange maskiner man bare vil, men kun en om gangen. Lenke til kommentar
p@ge Skrevet 1. april 2008 Del Skrevet 1. april 2008 Reglene for hvilke hardware endringer som krever ny lisens om man har en Windows OEM lisens er avklart, og her er de: En OEM-lisens er maskinbundet og kan ikke flyttes til en annen maskin under noen omstendigheter. Hvis man bytter ut et fungerende hovedkort, defineres dette som ny maskin og en ny Windows lisens kreves.. Hvis man bytter ut et defekt hovedkort med et nytt hovedkort av samme type eller med tilsvarende spesifikasjoner fra samme leverandør, defineres det ikke som en ny maskin og ingen ny Windows lisens kreves. Man kan bytte øvrig hardware så mye man vil uten at dette utløser behov for ny Windows-lisens, men man vil etter en stund måtte reaktivere Windows dette er tatt fra microsoft sin side Lenke til kommentar
kamikaze666 Skrevet 2. april 2008 Forfatter Del Skrevet 2. april 2008 Reglene for hvilke hardware endringer som krever ny lisens om man har en Windows OEM lisens er avklart, og her er de: En OEM-lisens er maskinbundet og kan ikke flyttes til en annen maskin under noen omstendigheter. Hvis man bytter ut et fungerende hovedkort, defineres dette som ny maskin og en ny Windows lisens kreves.. Hvis man bytter ut et defekt hovedkort med et nytt hovedkort av samme type eller med tilsvarende spesifikasjoner fra samme leverandør, defineres det ikke som en ny maskin og ingen ny Windows lisens kreves. Man kan bytte øvrig hardware så mye man vil uten at dette utløser behov for ny Windows-lisens, men man vil etter en stund måtte reaktivere Windows dette er tatt fra microsoft sin side Takker for svar. Men gjelder disse reglene for OEM versjoner en handler fra nettbutikkene og? Siden det er det jeg har i dag, og den har jeg brukt på 3 forskjellige hovedkort oppover årene uten problemer. Lenke til kommentar
p@ge Skrevet 2. april 2008 Del Skrevet 2. april 2008 (endret) Takker for svar.Men gjelder disse reglene for OEM versjoner en handler fra nettbutikkene og? Siden det er det jeg har i dag, og den har jeg brukt på 3 forskjellige hovedkort oppover årene uten problemer. offisielt er dette nok ikke lovlig. har bare prøvt meg med en oem fra dell på en gamle pc og dette gikk ikke, fekk beskjed med en gang: dette er ikke en dell pc. lykke til Endret 2. april 2008 av p@ge Lenke til kommentar
