Trenger bedre minne en det jeg har ....
Xues
Hei Pc Guruoer :)
Software: Win Xp pro (32 )
Idag har jeg disse delene:
Asus 8800 gts 512 mb
Intel Core 2 Duo E6600, BOX, LGA775
Asus Striker Extreme, nForce680i SLI, LG
Corsair TWIN2X2048-6400C3DF, 2x1024MB
Jeg er ganske fornøyd med den minnen men vurderer å oppgradere til 4 gb siden minne er billig nå , hvilke minne anbefaler dere ?
specs på minnen nå:
Produktbeskrivelse Corsair XMS2 Dominator Xtreme Performance TwinX Matched - minne - 2 GB ( 2 x 1 GB ) - DIMM 240-pin - DDR II
Lagringskapasitet 2 GB ( 2 x 1 GB )
Oppgraderingstype Generisk
Teknologi DDR II SDRAM
Produktformfaktor DIMM 240-pin
Minnehastighet 800 MHz ( PC2-6400 )
Dataintegritetskontroll Ikke-ECC
Ventetidstiming CL3
Egenskaper Enhanced Performance Profiles (EPP), Dual-path Heat Xchange (DHX) , ikke-bufret
Fabrikantgaranti Begrenset livstidsgaranti
Spesifikasjoner
Antall MB (Mega Byte) 1024 MB x 2 (i alt 2048MB)
RAM Teknologi DDR2 SDRAM
DDR Hastighet DDR2 PC6400 (DDR2-800)
Antall Pins 240 Pins
Takker og bukker for hjelpen :)
Xues
Endret av Xues
All den tid du kjører 32-bits operativsystem vil du ikke få utnyttet mer enn totalt opp rundt 3,2 Gb (anslag, kanskje mindre, varierer fra system til system) - bare ta en kikk på minnedelen av forumet. Og- ytelsesøkningen på vanlig bruk er ikke stor. Kjører du minneintensive applikasjoner som du vet vil få bedre ytelse med økt tilgjengelig minne er saken anderledes.
Prøv heller å presse hastigheten opp på de eksisterende brikkene dine, du vil hente noen FPS på de fleste spill på det. Du kjører brikkene på 800MHz idag, om du klarer å presse disse opp til f.eks 900 Mhz med samme timings vil du kunne se ytelsesøkning om du kjører testprogrammer. Ut fra skjermkortet du har nå vil jeg si det så enkelt at det ikke er vits - det du ikke klarer å dra av spill med dette kortet vil du ikke klare kjøre med mer eller raskere minne heller :)
Om du velger å kjøpe mer minne kjøp helst samme type, og absolutt ikke med annen volt eller andre timings ! Da ber du om inkompatibilitet og eventuelle problemer! Alternativt gå for 4Gb i et nytt sett og kast ut det gamle...
Forøvrig lykke til :)
torfinn
Endret av torfinns
