Kjøp av trådløst Switch/HUB?
Hei, jeg lurer på ett par ting her. Jeg har veldig lyst å sette opp ett trådløst nettverk og har en trådløs router, men problemet er at den trådløse routern er mye dårligere enn routeren som er koblet opp fra før av. Så det jeg lurer på er om jeg kan bruke den trådløse routeren som en hub/switch (nå vet jeg ikke helt forskjellen) til å skape ett trådløs aksesspunkt? Koble den liksom rett på den andre routern?
Har prøvd selv, men har ikke fått mye positive resultater der. Også spørsmål to, finnes det hub/switcher som man kan koble på routeren og "skape" ett trådløst nettverk istedet for å gi flere nettverkskabel utganger?
Takker for alle muligens svar :)
NB: Hvis det er noen som ikke skjønner spørsmålet mitt, så si ifra så skal jeg prøve å forklare bedre.
Skønner jeg deg riktig har du en god ikke trådløs ruter og en dårlig trådløs?
Da kan du jo bruke kablede maskiner til den "gode" og trådløse maskier til "dårlige".
For å gjøre dette slår du av DHCP på den trådløse(dårlige) og kobler den til en av switchportene på den gode(ikke bruk WAN) porten.
Når du slår av DHCP vil den dele ut IP via den andre ruteren så det ikke blir noen konflikter og dobbelt NAT.
Den vil fungere som en switch,HUB er gammel teknologi nå.
  • 3 uker senere...
Tusen takk, det funket. Men nå har det oppstått ett nytt problem. Når jeg kobler til den trådløse routeren så funker både det trådløse nettet og "ledningsnettet." Men etter en liten stund så slutter "ledningsnettet" å fungere. Det blir kjempetregt og tilslutt stopper det opp. Men wifi funker fremdeles
Hva slags trafikk går på nettet ditt? Er det bittorrent så må du begrense antall tilkoblinger.
Har ingen bittorrent trafikk koblet på nettet. Er kun tre maskiner på nettet. En bærbar på wifien og to stasjonære koblet til TCP kablene. De kjører for det meste bare MSN, firefox og sånne programmer.
