Zardoz Skrevet 31. mars 2008 Del Skrevet 31. mars 2008 (endret) Etter ca 5 minutter fryser maskinen. Får et "stillbilde" under spillet, og jeg må ty til av/på-knappen for å komme ut av det. Får bare dette problemet når jeg spiller UT3. Hva kan problemet være? Kjører på XP, MSI P965 NEO, c2d 2,66, ATI Radeon 1950 Pro 512Mb, 2Gb Ram. Takknemlig for hjelp & tips. Endret 31. mars 2008 av Zardoz Lenke til kommentar
fenderebest Skrevet 31. mars 2008 Del Skrevet 31. mars 2008 Prøv å feilsøk med Driver Verifier på skjermkort eller lyddrivere. Guide for Driver Verifier finnes over! Lenke til kommentar
Zardoz Skrevet 1. april 2008 Forfatter Del Skrevet 1. april 2008 Prøv å feilsøk med Driver Verifier på skjermkort eller lyddrivere.Guide for Driver Verifier finnes over! jeg skal prøve å sette meg inn i det, men for en som ikke er så opptatt av data virket dette med Driver Verifier litt komplisert Lenke til kommentar
firberblad Skrevet 1. april 2008 Del Skrevet 1. april 2008 Jeg hadde samme problemet som deg, men deaktiverte den saken som heter "Open al" under lyd options. Etter det fungerte det veldig bra. Kanskje en tilfeldighet, men det virket nå for meg Lenke til kommentar
fenderebest Skrevet 1. april 2008 Del Skrevet 1. april 2008 Det er overraskende enkelt å bruke faktisk--dog må jeg advare at om det skulle være noe feil med driverne til enten skjermkort eller lydkort så vil maskinen kunne kræsje. Du må da velge Last Known Good fra oppstartsmenyen. Lenke til kommentar
Zardoz Skrevet 1. april 2008 Forfatter Del Skrevet 1. april 2008 (endret) Jeg hadde samme problemet som deg, men deaktiverte den saken som heter "Open al" under lyd options. Etter det fungerte det veldig bra. Kanskje en tilfeldighet, men det virket nå for meg Skal sjekke denne saken senere i kveld. Ellers kjører jeg med oppdaterte drivere til både spillet og skjermkortet. Forøvrig har jeg merket at det tar lenger tid før spillet "fryser" nå, etter at jeg reduserte grafikkoppløsningen fra 1280 x 1024 til 1024 x 768. Når det først fryser har det foregått en del "action" i spillet. Kan det være GPU` en som sliter litt, evt. blir for varm, eller no`? Kan det være CPU-relatert varmeutvikling? Bare noen løse tanker om dette... Edit: cpu-temp ligger på rundt 50, og system-temp. ligger på 34, hvis dette gir noe nyttig info. Endret 1. april 2008 av Zardoz Lenke til kommentar
firberblad Skrevet 1. april 2008 Del Skrevet 1. april 2008 CPU temp på 50 er ikke noen akkut krise. jeg kjørte lenge på 70 ved idle. Åssen PSU har du? Hvis dette kun skjer i UT3 så trenger det kanskje ikke være relatert til hardware. Heller mer over på drivere, eller lignende. Lenke til kommentar
Zardoz Skrevet 1. april 2008 Forfatter Del Skrevet 1. april 2008 CPU temp på 50 er ikke noen akkut krise. jeg kjørte lenge på 70 ved idle.Åssen PSU har du? Hvis dette kun skjer i UT3 så trenger det kanskje ikke være relatert til hardware. Heller mer over på drivere, eller lignende. Ja, har lest litt om at det ikke er uvanlig at conroe-cpu`er (har en E6700) er litt varmere enn andre. Dette kan være driver-relatert. Likevel litt underlig at spillet fryser tidligere ved høyere oppløsning enn ved lavere. PSU` en er en 460W PowerMan, tror jeg det var. Lenke til kommentar
Zardoz Skrevet 4. april 2008 Forfatter Del Skrevet 4. april 2008 Ser ut til at problemet er løst. Har fått spilt lenge av gangen med max oppløsning (1280 x 1024) uten problemer. Oppdaterte DirectX-driverne, og det ser ut til å funke, gitt Lenke til kommentar
