sunrize Skrevet 31. mars 2008 Rapporter Del Skrevet 31. mars 2008 Har akkurat kjøpt meg Canon EOS 400D kit. Jeg har vanskeligheter med å skjønne brennvidder og lysstyrker. Har kjøpt meg noen bøker, men spør likevel. Når en fotograf tar et portrett bilde med eks. EF 24- 105mm f/2.8. Hvorfor kan det da stå under bildet som er vist at "f" er 11? Skjønner at noe kan stilles inn på kamera, men skulle ikke f alltid være det som er beskrevet på objektivet? Hva gjør at en bakgrunn blir blurete? Hvilket objektiv trengs da? Skal prøve å imponere i et bryllup til sommeren og trenger litt visdom. Har ikke all verdens med penger på objektiver, men vil heller ikke ha den dårligste utgaven. Å ta bilder er min lideskap på ferier, så et godt objektiv øsnker jeg meg. Jeg ønsker å få svar på dette med lysstyrke og blenderåpning. Blir helt forvirret av disse "f" ene. Og hva er bra med tanke på blurhet? Lenke til kommentar
IceFox Skrevet 31. mars 2008 Rapporter Del Skrevet 31. mars 2008 Lavt f-tall = større fysisk blenderåpning = mer lys og mindre dybdeskarphet. I tilfeller hvor man ønsker å isolere motivet fra bakgrunnen, vil det være ønskelig med en "blurret" bakgrunn. Lenke til kommentar
KimNK Skrevet 31. mars 2008 Rapporter Del Skrevet 31. mars 2008 Hvis det står F/2.8 på objektivet betyr det at det er den største blendaråpninga ein har. Lat oss seie at vi har eit objektiv på 18-70mm som er F/2.8 - F/5.6. Det vil seie at største blendaråpning er F/2.8 på 18mm, men berre F/5.6 på 70mm. Dei fleste objektiv går til F/22. Høg blendaråpning (Lavt tal) gir uskarp bakgrunn. Lenke til kommentar
Black Star Skrevet 31. mars 2008 Rapporter Del Skrevet 31. mars 2008 f betegner den beste/største blenderåpningen et objektiv kan ha, men det er ikke alltid ønskelig å bruke største blenderåpning hvis det f.eks er for mye lys, man vil ha større dybdeskarphet eller lignende. De fleste objektiver yter også betraktelig bedre om man bruker en mindre blenderåpning. Så selv om et objektiv har 2,8 i lysstyrke, så kan f være alt fra 2,8 til høyeste blendertall/minste blenderåpning objektivet kan klare. Jo lavere blendertall/større blenderåpning, jo mindre dybdeskarphet får du (med andre ord, mer blurrete bakgrunn). Og det hjelper også med relativt stor brennvidde også. Et 50/1,4 eller 90/2,8 vil begge være meget gode portrettobjektiver. Største forskjell er hvor langt unna du må stå hovedmotivet. Av-innstillingen på kameraet, lar deg stille blenderen. Kameraet vil så stille lukkertiden for å kompensere. Men er det for mye eller lite lys, vil kameraet varsle om dette. Du kan altså ikke nødvendigvis bruke 2,8 om kameraet ikke klarer å få kort nok lukkertid til at bildet ikke blir overeksponert. Håper dette hjalp Lenke til kommentar
Napoleon XIV Skrevet 31. mars 2008 Rapporter Del Skrevet 31. mars 2008 Les denne artikkelen Blenderen - den fotografiske iris. Når du har lest og forhåpentligvis skjønt det helt grunnleggende om blendertall kan du komme tilbake å stille nye spørsmål. Det blir da langt enklere for både deg og den som skal svare deg ; vil jeg tro Lenke til kommentar
Nautica Skrevet 31. mars 2008 Rapporter Del Skrevet 31. mars 2008 Sakset ut av fotokompendiumet som du finner her på forumet. anbefaler og lese det. https://www.diskusjon.no/index.php?showtopic=490679 Lite dybdeskarphet 1 1.4 2 2.8 4 5.6 8 16 22 Stor dybdeskarphet Bevegelsesuskarphet 8 15 30 60 125 250 500 1000 2000 Fryser motivet Grovkornet kvalitet 6400 3200 1600 800 400 200 100 50 25 Høy kvalitet Fra figuren: 1. Blenderskalaen 2. Lukkertidskalaen 3. Film-ISO skalaen Det er litt misvisende det med f tallet "blenderåpning" Jo mindre tall jo større åpning "hull" er det inni objektivet. Lenke til kommentar
Kristallo Skrevet 31. mars 2008 Rapporter Del Skrevet 31. mars 2008 Det er litt misvisende det med f tallet "blenderåpning"Hvis vi sier forvirrende så dekker det bedre. Hvis man vet hvordan det henger sammen så er det helt logiskt. f = focal length = brennvidde. Man bytter bare ut f med brennvidden hvis man vil vite den fysiske størrelsen størrelsen på blenderåpningen. Så hvis du har et 50 mm f/1.8 objektiv så er maksimal blenderåpning 50 / 1.8 = 27.8 mm. Grunnen til at man ikke spesifiserer åpningen i millimeter på samme måte som brennvidden er fordi tallet da ikke vil si noe om lysstyrken på objektivet og dermed kan man ikke sammenligne mellom forskjellige brennvidder uten å ta fram kalkulatoren. Hvis man istedet oppgir blenderåpningen som en brøkdel av brennvidden så kan man sammenligne objektiver og samme blendertall vil gi samme eksponering på forskjellige brennvidder, noe som er en enorm fordel for en stakkar som skal lære seg å eksponerer riktig. Lenke til kommentar
Autoxave Skrevet 31. mars 2008 Rapporter Del Skrevet 31. mars 2008 For å få mest mulig uskarpt bakgrunn er det 3 timg som funker: 1. Stor blenderåpning (lavt f tall) 2. Lengre brennvidde 3. Avstanden fra sensor til motiv, dess kortere avstand dess mer uskarp bakgrunn. Dere får korrigere hvis dette er feil. Lenke til kommentar
AiKi Skrevet 31. mars 2008 Rapporter Del Skrevet 31. mars 2008 (endret) Man kan regne på hvor stor dybdeskarphet man får ved ulike blenderåpninger og brennvidder. For de av oss som ikke har veldig mye bruk for å regne på det til hverdags, kan man kikke litt på hvordan dybdeskarphet blir påvirket v.h.a. en kalkulator: Online Depth of Field Calculator (For å utnytte effekten av dybdeskarphet, bør du benytte deg av Av-modus (blenderprioritet) i kameraet, som tillater deg å justere blenderåpning, og la kameraet sørge for korrekt eksponering ut fra ditt valg. Endret 31. mars 2008 av Dradd Lenke til kommentar
sunrize Skrevet 2. april 2008 Forfatter Rapporter Del Skrevet 2. april 2008 Hei! Flotte svar jeg har fått. Takk for hjelpen! Lenke til kommentar
Roskov Skrevet 2. april 2008 Rapporter Del Skrevet 2. april 2008 Hva gjør at en bakgrunn blir blurete? Hvilket objektiv trengs da? Skal prøve å imponere i et bryllup til sommeren og trenger litt visdom. Har ikke all verdens med penger på objektiver, men vil heller ikke ha den dårligste utgaven. Å ta bilder er min lideskap på ferier, så et godt objektiv øsnker jeg meg. Canon sitt EF 50mm f/1.8 objektiv vil være grei løsning for deg om du vil ha blurry bakgrunn, fåes fra 500,- på ebay og ca det dobbelte her til lands. also: http://en.wikipedia.org/wiki/F-number Lenke til kommentar
