kristiboy Skrevet 31. mars 2008 Del Skrevet 31. mars 2008 Hei. Kjøpte meg en helt ny pc i deler fra Amentio.no. Det første jeg opplevde etter å ha bygget PC-en var at viften gikk en halv runde så sluknet alt. Ingenting får strøm, viftene går ikke rundt, ingenting sviver. Jeg ga den til en som er flink med pc. Han sa at sannsynligvis var hk gått. Jeg fikk nytt hk, ingenting skjedde. Ny prosessor, ingenting skjedde. Tror dere at det kan være strømforsyningen som det er prod feil med, slik at den ødelegger hovedkortet? Har prøvd i nytt kabinett også, men tror det nye hk er gått. Så jeg må nok ha nytt kabinett(strømforsyning) + nytt hk. Ramm og skjermkort er testet og virker. Noen som tror at det kan være noe annet enn STRØMFORSYNING OG HOVEDKORT? -kristoffer Lenke til kommentar
Hrodebert Skrevet 31. mars 2008 Del Skrevet 31. mars 2008 (endret) Det er så mangt som kan være grunnen! Har du/han som bygget husket å sette "avstandstykker" mellom hovedkort og kabinett slik at dere ikke får en kortsluttning av hovedkortet? Har dere gått over alle kabler? Har dere testet stømforsyningen på en annen maskin? Har dere satt inn både 4-pin og 20/24-pin strømkontaktene til hovedkortet skikkelig? Tror forresten ikke du trenger nytt kabinett heller, sjelden dette er grunnen til problemer. Det er utrolig mye som kan gå galt under bygging, men som regel går alt bra Anbefaler dere å ta en titt her! Lykke til! Endret 31. mars 2008 av roberteh Lenke til kommentar
kristiboy Skrevet 31. mars 2008 Forfatter Del Skrevet 31. mars 2008 Det er så mangt som kan være grunnen! Har du/han som bygget husket å sette "avstandstykker" mellom hovedkort og kabinett slik at dere ikke får en kortsluttning av hovedkortet? Har dere gått over alle kabler? Har dere testet stømforsyningen på en annen maskin? Har dere satt inn både 4-pin og 20/24-pin strømkontaktene til hovedkortet skikkelig? Tror forresten ikke du trenger nytt kabinett heller, sjelden dette er grunnen til problemer. Det er utrolig mye som kan gå galt under bygging, men som regel går alt bra Anbefaler dere å ta en titt her! Lykke til! Hei. Vi har sjekket alt det. Vi har ikke sjekket strømforsyning på annen maskin. Jeg kjøpte kabinett med strømforsyning, så sender hele det inn på reklamasjon. Vil ikke ta sjansen å teste strøm forsyning på annen maskin pga risiko for å skade den PC-en. Jeg trenger nytt hovedkort siden det ikke virket på annen strømforsyning. Det må vel være min strømforsyning som er gal. Lenke til kommentar
Hrodebert Skrevet 1. april 2008 Del Skrevet 1. april 2008 Det må ikke være strømforsyningen, men det er muligheter for at det er den som krøller... Lenke til kommentar
kristiboy Skrevet 2. april 2008 Forfatter Del Skrevet 2. april 2008 jeg kan ikke se hva annet det skal være, men hvis noen har noen andre ideer er det bare å si ifra. Lenke til kommentar
superbygger Skrevet 2. april 2008 Del Skrevet 2. april 2008 Fått byttet psuen enda el??? Lenke til kommentar
kristiboy Skrevet 4. april 2008 Forfatter Del Skrevet 4. april 2008 nei dessverre. Skal sende varene tilbake imorgen, har måttet vente på retur nr. Så skal det vel testes i et par uker. Angrer på kjøpet men det er for sent Lenke til kommentar
BoC_SantaCruz Skrevet 4. april 2008 Del Skrevet 4. april 2008 hva med å bare låne en psu og teste det da... starter den da så vil du jo vite at det er psu som er gåen... Lenke til kommentar
kristiboy Skrevet 4. april 2008 Forfatter Del Skrevet 4. april 2008 nei. for hovedkortet virker ikke etter at jeg hadde hatt det i kabinettet. Lenke til kommentar
kristiboy Skrevet 5. april 2008 Forfatter Del Skrevet 5. april 2008 det er liten sannsylighet at begge hovedkortene jeg har fått skal være defekt? så det må være strømforsyningen Lenke til kommentar
BoC_SantaCruz Skrevet 5. april 2008 Del Skrevet 5. april 2008 prøv en annen psu for gudsskyld! og du trenger ikke ta ut noe får å teste en annen.. den kan ligge løs ved siden av maskinen.. Lenke til kommentar
Olejo Skrevet 5. april 2008 Del Skrevet 5. april 2008 Heisann Jeg hadde problemer med en maskin jeg og bygde, der var det hovedkortet som ikke tålte cpuen. Noen minutter etter att jeg startet maskinen opp for første gang ble den svart. Det var en AMD Athlon 64 X2 6000 prossesor og MSI K9A2 CF hovedkort. Jeg fikk byttet hovedkortet til et MSI K9A2 Platinum og da funket det helt fint. Lenke til kommentar
kristiboy Skrevet 5. april 2008 Forfatter Del Skrevet 5. april 2008 prøv en annen psu for gudsskyld! og du trenger ikke ta ut noe får å teste en annen.. den kan ligge løs ved siden av maskinen.. Jeg kan da ikke prøve et annen psu når HOVEDKORTET ER DEFEKT! Lenke til kommentar
kayennefetter Skrevet 5. april 2008 Del Skrevet 5. april 2008 prøv en annen psu for gudsskyld! og du trenger ikke ta ut noe får å teste en annen.. den kan ligge løs ved siden av maskinen.. Jeg kan da ikke prøve et annen psu når HOVEDKORTET ER DEFEKT! Hvis du trykker "Svar" på den posten du svarer på, så ser det ikke ut som om det er du selv som sier det du svarer på. Sånn du har skrevet det her ser det ut som om du er schizofren og krangler med deg selv, mens det egentlig er BoC_Santacruz du skriker til :!: Lenke til kommentar
superbygger Skrevet 5. april 2008 Del Skrevet 5. april 2008 nei. for hovedkortet virker ikke etter at jeg hadde hatt det i kabinettet. Som jeg sa til deg, sjekk ut psu først..... Lenke til kommentar
kristiboy Skrevet 6. april 2008 Forfatter Del Skrevet 6. april 2008 sjekke psu og da kanskje ødelegge et til hovedkort? Lenke til kommentar
BoC_SantaCruz Skrevet 6. april 2008 Del Skrevet 6. april 2008 er jo dette jeg sier.. det er nok ikke hk som er ødelagt hele tiden.. men det jan hende at psu har ødelagt dem.. men det er vel heller ikke helt sikker så jeg ville fortsatt ha prøvd en psu til... Lenke til kommentar
