Luft utenifra rett inn i kabinett
tellus
Har ikke så peiling på strøm og fuktighet,rust osv. Men:
min pc står på loftet ved en kne vegg, i denne kne veggen er det ute temp.. hva med en rør fra her og inn i pc.. kaldt og godt.. om sommeren når det blir varmt inne i kne veggen kan man bare ta bort rør og bruke rom luften..
Noen som har en forklaring på hva som kan eller går galt..
Da må du nok luftisolere kabinettet, med unntak av 2 rør. ett for luft inn, og ett for luft ut. Før du setter på strømmen med røra, bør du ta pc'en ut en stund (AV!), pakke den inn i plast, ta den inn, koble den til rørene.
Grunnen til dette er: Når du får kald luft inn i kabinettet, vil sannsynligvis kjølere, kabinettvegger o.l. kondensere pga. den varme luftens evne til å holde på fuktighet, noe den kalde ikke har. Hvis du tar den ut først skulle ikke dette være noe problem (pakk den i plast før du tar den inn), da fuktigheten er borte.
Dette ble veldig rotete, men jeg håper du forstår det...
