Laptop-lader: Lik spenning men ulik ampere. Et problem?
Jeg var nettopp en tur i Korea og kjøpte en liten Kohjinsha-laptop/tablet. Laderen gir 19V ut og 2.63 ampere. På jobb har vi "haugevis" med Fujitsu Siemens ladere som har 19V og 4.22 ampere.
Er det et problem eller farlig å bruke Fujitsu Siemens laderen på Kohjinsha-laptopen?
(Det hadde vært så praktisk...)
Det kommer til å funke helt fint, men den minste laderen kommer til å bli god og varm. Så pass på å la den kjøle seg ned inni mellom. Pluss det vil selvfølgelig ta lengre tid å lade opp laptopen.
Tull. Se på spenningen/volt som "type" strøm, som må stemme, mens strømmen/ampére er hvor mye laderen tåler. Dersom maskinen trekker 4 ampére og laderen kun kan levere 2, ryker det nok en sikring.
Er det samme spenning og polaritet (regner med at begge er DC-adaptere), vil en adapter med fler ampére enn det som kreves fungerer fint.
Vet ikke, men det funket ikke for meg å bruke en lavere ampere DELL lader enn den som fulgte med maskinen. Fikk en feilmelding også faktisk som gav gav beskjed om at laderen var for svak.
CD
Hehe, her er gutten som kan tingene sine tydeligvis. Er rimelig avansert strømstyring i de fleste bærbare. Så en lader/strømforsyning med lavere effekt, vil fungere, ofte også med lavere spenning. Men som sagt, den vil ofte trekke opp imot maks av hva laderen/strømforsyningen kan levere over lengre tid, og dermed også gå varm.
Og i tillegg er det vanligvis kun en termosikring som går, da er det bare å la den kjøle seg ned en halvtime så er den fin igjen.
Endret av kpolberg
Forklar hvis jeg roter helt forferdelig, men slik jeg ser det er adapteren en spenningskilde og maskinen en impedans, og strømmen dermed gitt av de to. Slik kan en si at maskinen trekker strøm, og at det dermed er opp til adapteren å gi nok strøm. Selvfølgelig kan den reagere med å levere lavere spenning dersom det trekkes for mye, men å si at det alltid går greit å bruke en adapter som tåler å levere mindre strøm, er fremdeles i mine øyne tull.
Holy crap, det vil stort sett gå fint. Jeg tør påstå at 9/10 bærbare idag vil gjøre helt korrekt, da selve pcen ikke forbruker så mye strøm, men ved lading vil den kunne oppnå maksimalt trekk. Men som tidligere nevnt tar strømstyringen og sørger for at den ikke trekker mer strøm enn selve adapteren kan gi, dette er en rimelig enkel funksjon å implementere.
