Fisk1 Skrevet 31. mars 2008 Del Skrevet 31. mars 2008 Satt og grubla som vanlig, og kom på noe som kunne vært artig; hva med å bygge en skjerm inn i ene siden på kabinettet? På den måten trengte man bare å ta med kabinett, mus og tastatur på f.eks LAN, og man slapp å dra med seg en skjerm. Også er det jo en artig casemod! Det jeg tenker på er å få montert en skjerm i kabinettdøra, altså på motsatt side av hovedkortet. Selve festinga skulle ikke være noe problem, her lager jeg noe, men det lurer på er åssen jeg skal få kobla skjermen til VGA? Vil ikke ha en Reodor Felgen-løsning der jeg lar kabelen fra skjermen stikke ut av en PCI-slot, og så inn i VGA-kortet på den vanlige måten. En mulighet er jo å ta kabelen ut bak, og modifisere koblingen så det ikke ble så klumpete... Er det noen som har noen idéer? Lenke til kommentar
Urge85 Skrevet 5. april 2008 Del Skrevet 5. april 2008 synes jeg lukter VARM pc/skjerm.. Lenke til kommentar
voidDraw() Skrevet 5. april 2008 Del Skrevet 5. april 2008 Hadde vært en artig ide det! Varme ja, kan bli et problem. For jeg tror ikke LCD skjermer tåler så altfor høy varme. H-H Lenke til kommentar
Illus Skrevet 5. april 2008 Del Skrevet 5. april 2008 Varmeproblemet kan løses ved at skjermen kan "vippes ut" av kabinettet. Noe som også er en fordel dersom kabinettet ikke står helt i øyehøyde Lenke til kommentar
Fisk1 Skrevet 7. april 2008 Forfatter Del Skrevet 7. april 2008 Varmeproblemet kan løses ved at skjermen kan "vippes ut" av kabinettet. Noe som også er en fordel dersom kabinettet ikke står helt i øyehøyde Det kunne vært noe. Planen er i bunn og grunn å gjøre dette for syns skyld i utgangspunktet, ikke nødvendigvis slik at det er veldig praktisk å bruke. Masse vifter får ta seg av varmen. Men! Hvordan skal jeg få kobla skjermen til VGA? Lenke til kommentar
murdoc Skrevet 8. april 2008 Del Skrevet 8. april 2008 modifisere på kontakten på skjermkortet kanskje? skal da ikke være så vanskelig trot jeg Lenke til kommentar
Fisk1 Skrevet 8. april 2008 Forfatter Del Skrevet 8. april 2008 modifisere på kontakten på skjermkortet kanskje? skal da ikke være så vanskelig trot jeg Du tror? Vel, jeg har ikke snøring om hvordan det skal gjøres. Evt. måtte jo være å lodde kontaktene rett på kortet, men jeg tror ikke det er noe jeg skal begynne med... Lenke til kommentar
Rescue me Skrevet 8. april 2008 Del Skrevet 8. april 2008 Du får lage ditt eget kabinett fra grunnen av så får du det som du vil . Lenke til kommentar
Fisk1 Skrevet 8. april 2008 Forfatter Del Skrevet 8. april 2008 Du får lage ditt eget kabinett fra grunnen av så får du det som du vil . Kanskje, men det er liksom ikke det som er poenget med det eventuelle prosjektet... Ingen som har noe til meg her? Kanskje det er feil kategori? Lenke til kommentar
