tmisund Skrevet 27. februar 2003 Del Skrevet 27. februar 2003 Jeg sitter og vurderer om jeg skal kjøpe meg et P4 system, men hvilket HK er best for øyeblikket?? Jeg vil ha: USB 2.0 God overklokker DDR 333Mhz databushastighet: 533Mhz RAID (IDE eller Serial-ATA) AGP 8x Brikkesett: Intel eller SIS Noen Forslag? Lenke til kommentar
datanerd Skrevet 27. februar 2003 Del Skrevet 27. februar 2003 Abit IT7Max2 V2.0er BEST på OC! MEn se også på Abit BH7 Lenke til kommentar
førstegangsbygger Skrevet 27. februar 2003 Del Skrevet 27. februar 2003 dette er vel best for tiden: https://prisguiden.no/vis_produkt.p...rodukt=GA-8INXP Lenke til kommentar
Gjest Slettet-80wCWpIM Skrevet 27. februar 2003 Del Skrevet 27. februar 2003 beste hk til p4 - asus p4g8x deluxe. Lenke til kommentar
tmisund Skrevet 28. februar 2003 Forfatter Del Skrevet 28. februar 2003 Vil ha et HK som også støtter låsing av AGP og PCI bussen. Lenke til kommentar
Gjest Slettet-80wCWpIM Skrevet 28. februar 2003 Del Skrevet 28. februar 2003 hvert eneste nyere hk til p4 støtter agppci lock da (??) menmen, som sagt, asus p4g8x deluxe Lenke til kommentar
Boralis Skrevet 28. februar 2003 Del Skrevet 28. februar 2003 hvert eneste nyere hk til p4 støtter agppci lock da (??)menmen, som sagt, asus p4g8x deluxe Ville ikke kjøpt dette kortet med mindre du skal ha en prosessor med HT, dette kan jeg si fordi jeg har testet dette på min maskin (se spes under). De beste kortene i dag er PE eller GE baserte kort disse støtter også 333 noe P4G8X ikke gjør i tillegg sparer du ca 1000.- Lenke til kommentar
datanerd Skrevet 2. mars 2003 Del Skrevet 2. mars 2003 NEi ABIT IT7 MAX2 V. 2.0 er BEST. Jeg klokket min P4 1.8 til 3.3 med standard kjøling!! Kan noen si noe annet enn at dette h.k er BEST! Lenke til kommentar
Krishell Skrevet 2. mars 2003 Del Skrevet 2. mars 2003 asus p4g8x deluxe <-- Hvordan fungerer det hk med radeon 9700pro? mulig det blir nytt hk på meg og =) fåes det blåtann til det ? Lenke til kommentar
RS2000 Skrevet 2. mars 2003 Del Skrevet 2. mars 2003 NEi ABIT IT7 MAX2 V. 2.0 er BEST. Jeg klokket min P4 1.8 til3.3 med standard kjøling!! Kan noen si noe annet enn at dette h.k er BEST! 3.3 ?! Gi litt mer detaljer ang. dette! Lenke til kommentar
leifkris Skrevet 2. mars 2003 Del Skrevet 2. mars 2003 NEi ABIT IT7 MAX2 V. 2.0 er BEST. Jeg klokket min P4 1.8 til3.3 med standard kjøling!! Kan noen si noe annet enn at dette h.k er BEST! Og så levde de lykelig i alle sine dager. Lenke til kommentar
Krishell Skrevet 2. mars 2003 Del Skrevet 2. mars 2003 skal vi tippe lille datanerd satt i bios stile opp på max og trudde han hadde klokka? Lenke til kommentar
The Rock Skrevet 2. mars 2003 Del Skrevet 2. mars 2003 Jeg kjøpte aopen ax4pe max og er fornøyd se etter det på psdata Lenke til kommentar
akzj0n Skrevet 2. mars 2003 Del Skrevet 2. mars 2003 skal vi tippe lille datanerd satt i bios stile opp på max og trudde han hadde klokka? Lenke til kommentar
datanerd Skrevet 3. mars 2003 Del Skrevet 3. mars 2003 skal vi tippe lille datanerd satt i bios stile opp på max og trudde han hadde klokka? 1: "stile" ...... LÆR DEG å skrive først bonde! Du TRUR nok mye rart! DIVERSE: Det er nye C1 stepping med 1.525V. Prøvde med en eldre type 1.8 SL63X, men klarte kun 2.74Ghz max. Men denne SL6LA er meget OC' vennlig. Er nok ikke stabilt nok på 3.3(klarer ikke burn-in over 10 runder) men sier litt om dens potensiale. Klarte 3.4, med 190 fsb, men klarer ikke å komme inn i W2K, får BOD. Skulle hatt DDR 480 eller 500, kunne jeg kjøre minne på (180 / 3) * 4 = 240 *2= 480DDR!.Men har bare Twinmos DDR400 m/Winbond. Klarer 450, men vet ikke om det er CPU eller minne som gjør systemet ustabilt i burn-in test. Noen som vet/tror? Med Vapochill el.lig ville den nok klare det fint. Prøvde en 2.0Ghz, også den C1 stepping. Gikk rett opp i 3.2Ghz. Også en annen ting: ABIT IT7 MAX 2.0 bruker 3000mkF og 1500mkF kondensatorer, i forhold til 1500 og 1200 mkF hos f.eks ASUS P4GE-V. se her: http://www.digital-daily.com/motherboard/a...4ge/index04.htm. Dette er selvsagt noe av grunnen til kortet er noe dyrere, men full av specs er det også. Lenke til kommentar
zemtex Skrevet 3. mars 2003 Del Skrevet 3. mars 2003 Er fornøyd med Asus kortet jeg har nå(P4S533), men det har ikke AGP/PCI lock, så jeg skal bytte det ut med Asus P4PE... skal smekke ein 2.4 CPU og PC3500 ram på, så skal det bli vei i velinga! Ser HK som har bedre utstyr osv.... men orker ikke bruke over 2000,- på et kort som blir utdatert om 2 mnd... Lenke til kommentar
zyklopz Skrevet 3. mars 2003 Del Skrevet 3. mars 2003 Ok. du skal ha deg et p4 hovedkort. Per i dag er det etter min mening 2 kort som er bra. MSI fisr med granite bay chipsettet til intel og epox pea+ med intel pe chipsettet. mener å ha sett begge på lager hos www.absoluttdata.no --zyklopz-- Lenke til kommentar
Boralis Skrevet 3. mars 2003 Del Skrevet 3. mars 2003 NEi ABIT IT7 MAX2 V. 2.0 er BEST. Jeg klokket min P4 1.8 til3.3 med standard kjøling!! Kan noen si noe annet enn at dette h.k er BEST! 3.3 ?! Gi litt mer detaljer ang. dette! Ny verdensrekord Det er greit nok å skryte men innenfor rimelighetens grenser Så til spørsmålet, kjøp et PE eller Ge kort merket betyr ikke så meget. Lenke til kommentar
Noname Skrevet 3. mars 2003 Del Skrevet 3. mars 2003 Datanerd er du sikkert at det var 3,3 og ikke 2,3?? :o Lenke til kommentar
