hvordan kan enkelt legge til flere sider vha php..?
Jeg skal prøve å beskrive så godt jeg kan.
Jeg holder på med en side. Jeg har laget en mail, dvs header footer og alt andet er det samme, men kun content som skifter..
Hvordan kan jeg enkelt legge til nye sider per link uten å opprette en php fil for hver link..?
la os si jeg har 10 hovedmenu, og 3 undermenu til de 10 sider... det blir totalt en del php filer...
Er det ingen andre muligheder..? Jeg bruker include til noe, men jeg vet ikke hvordan jeg skal unngå å ha så mange php filer....
Anybody..?
Nei, ikke alt i en fil.
Men en bedre løsning enn å ha 40 php filer.
Om det er kun php, eller med mysql er det samme for meg.
jeg mener at det er den eneste løsningen...å ha fult av filen.. eller så er det vell kansje mulig å lage de til funksjoner?
function mail()
function news()
ect
hmm jeg forstår ikke helt.
Men.. er det ingen andre mulighet til å lage enklere løsning enn å ha 40 forskellige php filer eller kun en php fil..?
når man klikker på en link, er det ingen mulighet til å inkludere eller noe annet så den link ikke trenger å ha eget php fil..?
Hvordan skal jeg lage functions, så den åpner når man klikker på link..? og hvor skal den function ligge?
Endret av The Prodigy
http://www.w3schools.com/php/php_functions.asp
denne koden her kan også komme godt med på menyen din :)
[code]	<?
$id = $_GET['id'];
if ($id == "home"){
include("nyheter.php"); }
// Main Tab
else if ($id == "forum"){ include("forum.php"); }
else if ($id == "about"){ include("about.php"); }
//User interaction TAB
else if ($id == "login"){ include("login.php"); }
else if ($id == "registrer"){ include("registrer.php"); }
else if ($id == "membersarea"){ include("membersarea.php"); }
//PROSJECT TAB
else if ($id == "aboutprojects.php"){ include("aboutprojects.php"); }
//Support Tab
else if ($id == "knowlegde"){ include("support/knowlegde.php"); }
else if ($id == "documentation"){ include("support/documentation.php"); }
//OTHER
else if ($id == "logedin"){ include("logedin.php"); }
else { include ("nyheter.php"); }
Du lager funksjoner for alt du vil ha :) derretter putter du bare den funksjonen i det fina du vil ha i en mappe som heter feks scripts. da vil du ikke ha noe mer med de 40 filene å gjøre, det eneste du trenger å gjøre er å modifisere funksjon.php[/code]
Endret av Dryper
Om du vil unngå php filer kan du legge alt innholdet i en database, dette krever en del arbeid.
Om du vil ha 40 php filer for 40 undersider kan du bruke include scriptet som Morten Daniel Fornes har laget til php-nybegynnere.
Da legger du bare alle "undersidene" i en mappe (sider), legger til scriptet i index.php så kan du skrive f.eks http://dinadresse.com/?side=sidenavn
Da blir sidenavn.php i mappen (sider) inkludert på siden.
Jeg har laget et system der man kan lage sider via et admin panel, sidene blir laget i databasen. Det er ikke så mye arbeid, med linkene så bare skriver du ut tittelen på sidene, også bruker du id til og hente. Linken blir jo da index.php?id/side=1. Så printer man bare ut innholde i databasen osv.. Ikke så mye arbeid :p
Vil du være vennlig å skrive litt nærmere om dette..?
I databasen har man 3 felt som heter f.eks id, tittel og innhold.
Man lager bare en form med en text box og textarea, man legger så innholde i tittelen og innholde inn i databasen. Så over til siden: Man printer ut alle titlene i menyen sånn at de blir linker f.eks <a href=index.php?id=1>tittelen fra databasen</a>. Eks:
 $query = mysql_query("SELECT * FROM sider");
while ($row = mysql_fetch_array($query)) {
$test = "<a href='?id=".$row['id']."'>".$row['tittel']."</a>";
echo("".$test."");
Når du er inne på index.php?id=1 da bare henter du innholde i databasen som har id 1 i seg. Så henter du sidene slik:
 $query = mysql_query("SELECT * FROM sider WHERE id='$_GET['id']'");
$blah = mysql_fetch_array($query);
echo("<h1>$row['tittel']</h1><br />$row['innhold']");
Det er ikke så vanskelig, bare bruke hue litt :p Det er en ganske enkel måte og gjøre det på og funker for meg, jeg bruker det ikke, og det er sikkert bedre måte og gjøre det på..
Endret av dannyboy_1992_
