§enc3r Skrevet 27. februar 2003 Del Skrevet 27. februar 2003 Åssen fungerer RAID? er det bare å koble hardisken til raidporten? og må du ha slik 80-conductor ide kabel ??? på min pc sto det att den ikke kunne finne noen hardisk når jeg hadde kobla den i raidporten ??? :x 2,66 p4 asus p4pe twinmos pc3200 265mb ddr x 2 wd 120g 8mb cache crucial radeon 9700pro plextor 48x/24x/48x sort Lenke til kommentar
Exeter Skrevet 28. februar 2003 Del Skrevet 28. februar 2003 Hvilket RAID kort er det, det skal komme opp en meny i DOS før WIN load, hvor du kan define ARRAY og sette opp RAID'n din. .exe Lenke til kommentar
Ygdrasil Skrevet 28. februar 2003 Del Skrevet 28. februar 2003 Det er mulig du må enable dette i bios hvis raid-kontrolleren er integrert på hovedkortet. Hvis du skal kjøre en ATA66/100/133-disk bør du nok ha en 80-pins ide-kabel ellers vil du ikke få utnyttet disken ordentlig. Lenke til kommentar
§enc3r Skrevet 28. februar 2003 Forfatter Del Skrevet 28. februar 2003 har kommet inn på en meny i DOS hvor du kan fikse på ARRAY fra en tabell. satte hardisken som array et eller annet.? så botet jeg og kom til intel agent et eller annet. der sto det media failure ell noe. check cable. hva er problemet!!!! 2,66 p4 asus p4pe wd 120g 8cach crucial radeon 9700pro twinmos 3200 265 x2 plextor 48x/24x/48x Lenke til kommentar
Admin'c Skrevet 28. februar 2003 Del Skrevet 28. februar 2003 du snakker om en hd du MÅ ha to og størrelsen må være lik også ytelsen fordi den dårligste diskens egenspaer blir adoptert av den beste disken Lenke til kommentar
§enc3r Skrevet 28. februar 2003 Forfatter Del Skrevet 28. februar 2003 fasttrack controller er i raid sammenheng!? når jeg har kobla hardisken i primary ide channel (med 80conductor cabel) og cd-brenneren i secondary, begge på master. når jeg starter opp står det "Scanning IDE drives..." "No drives attached to fasttrack controller. The BIOS is not installed" der stopper det. Hva skal jeg gjøre`??? Lenke til kommentar
JonV Skrevet 28. februar 2003 Del Skrevet 28. februar 2003 du kan ikke kombinere cdrom og disker på Raid kontrolleren. Lenke til kommentar
§enc3r Skrevet 28. februar 2003 Forfatter Del Skrevet 28. februar 2003 jeg bruker ikke RAID porten. men vanlig ide porter. rais porten står tom ? :-? Lenke til kommentar
Jalla Skrevet 28. februar 2003 Del Skrevet 28. februar 2003 Les dette: http://www.storagereview.com/map/lm.cgi/raid Og dette: http://anandtech.com/storage/showdoc.html?i=1491 google & RTFM! Lenke til kommentar
