PC-en restarter etter avslutting
Når Windows oppdager en "alvorlig" feil under bruk eller start/avslutning, vil maskinen som standard automatisk startes på nytt.
Gå til Start - høyreklikk Min datamaskin - Egenskaper - Avanserte systeminstillinger - Innstillinger under Oppstart og gjenoppretting.
Se om det er merket av for Start på nytt automatisk under Systemfeil. Hvis det er merket av, startes Windows automatisk på nytt hvis datamaskinen stopper uventet.
Fjerner du dette vil Windows gi deg en feilmelding på hva som er årsaken til problemet istedenfor å bare starte på nytt.
Du kan også sjekke hendelsesloggen for å få svar på hva som er årsaken.
Gå til start - kontrollpanel - ytelse og vedlikehold - administrative verktøy - datamaskinbehandling - hendelsesliste.
Det er f.eks. mange som har hatt problemet med omstart når de avslutter Windows, når de har hatt Roxio/Adeptec Easy CD/Direct CD programvare installert på maskinen. Der har løsningen vært å avinstallere eller laste ned nye drivere fra produsenten.
Enkelte USB enheter som er koblet til kan også være årsaken til problemet.
Endret av elo_
