Shmotes Skrevet 29. mars 2008 Del Skrevet 29. mars 2008 Hei, jeg mistet nesten min bærbare pc i bakken. Jeg klarte å redde den med hendene, men batteriet falt ut, no big deal. Men jeg satte det inn igjen, og PC-en har klikka. Den gikk til Blue-screen ved oppstart, og har da prøvd å reinstalere den seff (Det er XP vi prater om asså!). Men recovery og instalasjons CD-en som fulgte med PC-en er tydeligvis litt skadet, så jeg har nå prøvd å reparere den med "Disk Repair pro" settet mitt 5-6 ganger nå. Men det samme jævla problemet kommer hver eneste gang: Noen filer blir ikke kopiert ordentlig, så instalasjonen går rett i dass.... Så jeg prøvde en anne instalasjons disk, men denne er på engelsk (Det er ikke problemet). Men den sier "Setup did not find any hard disk drives installed in your computer". Hva faen snakker den om? Alle andre "boot" progammer og cd'er finne hard disken, så hvorfor gjør ikke den det??? Jeg er så stressa, en tentamen nærmer seg, og jeg er absolut avhengig av at PC-en funker, hvis ikke så sliter jeg! Kan noen være så snill å hjelp meg?!?! Vær så snill!!!! Lenke til kommentar
MTLICA Skrevet 29. mars 2008 Del Skrevet 29. mars 2008 (endret) Har du sjekket at harddisken sitter i det sporet den skal? Hadde samme problemet selv for en stund siden, og da viste det seg at harddisken hadde hoppet ut av tilkoblingen inni pc-en. Jeg skrudde bare opp under og fikk satt den på plass igjen. Endret 29. mars 2008 av MTLICA Lenke til kommentar
stian90_2 Skrevet 29. mars 2008 Del Skrevet 29. mars 2008 Tror han ovenfor har rett, hadde samme symptomene, måtte presse hardisken på plass igjen, senere døde den faktisk.. Lenke til kommentar
Shmotes Skrevet 29. mars 2008 Forfatter Del Skrevet 29. mars 2008 (endret) Kanskje, men hvis jeg prøver å instalere med CD-en som fulgte med PC-en, så finner den greit harddisken, og formaterer den, men så restarter den, og så begynner å instalere, da går alt galt, men den andre CD-en (engelske) sier den ikke finner Hard disken i begynnelsen av instalasjonen (I dos med en gang) Endret 29. mars 2008 av Shmotes Lenke til kommentar
arnebellinda Skrevet 9. juli 2008 Del Skrevet 9. juli 2008 Kan være at disken din har blitt fysisk ødelagt da den nesten gikk i gulvet. Grunnen til at den engelske utgaven ikke finner disken er fordi du mest sansynlig har en SATA disk i maskinen din. Ligger ikke drivere inne i en ren xp cd til dette, mens det er lagt til i orginal image-et du fikk med pc-en. Gå inn i bios og slå av Sata native mode, da hjelper det nok Hvis ikke det fungerer så må du fram med en gammel floppy og legge inn driverene der. Får et valg i oppstarten av installasjonen om du vil legge til noen nye drivere.. desverre godtar den ikke annet enn floppy.. Men test med å fjerne SATA i BIOS først, pleier å fungere i de fleste tilfeller. Lenke til kommentar
