4gb vs. 2gb i HP Dv2799
Star
Har en HP DV2799 Special Edition med Vista Home Premium 32bit og 2gb ram.
Vurderer å oppgradere til 4gb samt anskaffe meg ett 64-bits Vista system men hvor stor gevinst vil man egentlig få ved normal bruk / middels spill? Sliter med å finne gode argumenter for å oppgradere.. Er det mye forskjell på Vista32 og Vista64? Regner ikke med det er som med XP og drivertrøbbel?..
Forøvrig kjører maskinen med 128 dedikert skjermminne og 768 delt. Vil det bli bedre ytelse generelt over om den har mer ram å ta av ifm. spill etc? Spørsmålet høres banalt ut, men er usikker på hvor stor den "delte" minnedelen for 8400m løsningen spiller inn på overall ytelse på maskinen :)
Innspill?
Jeg tror effekten blir meget begrenset.
Systemet er i utgangspunktet ikke "høy-ytelse", så det blir som for
Ola Dunk å spenne på seg ski for 20000.- en gang i året, altså påsken.
Hjelper lite på skiferdighetene.
Jeg tror faktisk du vil få større effekt av å kjøre XP med 2GB, enn å kjøre Vista med 4GB.
En dual boot vil kunne gi svaret på det.
Selv om det er en del mer jobb enn å kjøpe minne.
Om du spiller med en ekstern skjerm og kjører 1600x1200 eller 1920x1440 oppløsning eller mye AA og AF, kan det jo knipe på skjermkortminnet. Men da trenger du et skjermkort med mer dedikert minne. Her var det snakk om middels spill, ikke type Crysis.
System minnet er kanskje også en god del tregere enn skjermkortet, selv på en bærbar.
Et svar kan jeg gi: Om du installerer Vista 64, vil nok 4GB (eller mer) være lurt.
Endret av Karamell2
Maskinens ACPI innstillinger umuligjør installasjon av XP..
Jeg går ut fra at du har lest denne siden jeg selv har kikket på, vet ikke om det er noen hjelp: LINK
Står noe interessant der om å nedgradere BiOS for å kunne kjøre XP.. :
Re: DV2700t will not run properly run XP
I downgraded my new dv2700 using the original instructions. Prior to download BIOS was downgraded from F.25 to F.13 - I am not sure that this was necessary. SWSETUP directory from dv2700 was copied to external drive. I am also using Acromis True Image Software to backup the whole drive in between some steps:
http://forum.notebookreview.com/arch.....;/t-214395.html - this is related to dv2700
1) Install XPsp2 (with SATA drivers)
2) Install Chipset drivers (SP32555) and restart
2a) Install Intel Matrix Strorage Manager and restart
3) Install Graphics drivers (SP34044) and restart. Check device manager to verify graphics installed
4) Install Ethernet drivers (http://www.marvell.com/drivers/drive...?dId=175&pId=3)
5) Install UAA
sp32646 (1.00A6) - 2006-06-14 Can be found at:
http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/s...177437&lang=en
Install. Windows will shut down
---- BAckup UAA with 1.00A6
6) Install Conexant - SP34386. Ignore Errors.
There will be two new folders in
c:\SwSetup: sp34386 (This is for audio) and sp33839 (this is for modem)
Conexant installer will give error that device not found. Ignore and proceed with the next steps.
7) Install Alps touchpad driver
.://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/genericSoftwareDownloadIndex?lc=en&cc=us&softwareitem=ob-16536-1
(downloaded sp25796)
Do not reboot
Install the Quicklaunch driver
8) Install Intel Wireless
(Network is not conncted + button should be off all the time to avoid wizards)
Install also WWAN sp36889 (from original SWSETUP/Drivers/WWAN )
9) Install bluetooth.
Bluetooth Places appears on the desktop.
HP Integrated Module with Bluetooth 2.0 Wireless Technology appears under Bluetooth Devices node
10) Install hp wireless assistant. Reboot.
11)Update HP Integrated Module with Bluetooth 2.0 Wireless Technology
Right click, Update Driver
Say "no, not at this time" for connecting to Windows Update
Install from a list or specific location
Don't search I will choose the driver to install
C:\SwSetup\SP34842A\Win32\Drivers
12) Check device manager, and install the webcam drivers (even though a webcam is already detected and installed.) I did it and there are no differences. There is no such thing in device manager as HPWebCam. There is only USB Video Device under Imaging Devices. (Since original instructions miss screanshots, not sure if this step is correctly performed)
13)Do not reboot.
Reinstall UAA drivers (SP32646) .
UAA does not appear in the device manager
Find PCI Device in the device manager and perform Upgrade Driver as:
No, not this time -> install the software automatically.
Wizards will pop up "New Hardware Found". Cancel out of them.
Upgrade Audio and Modem manually as:
Device Manager>Audio device on HD
In the list of common hardware types, scroll down and select Sound, Video, and Game controllers(Some simply choose "show all")
Remove the check from "Show Compatible Hardware" and click on "Have Disk"
Next...browse to C:\Swsetup\sp34386
Choose the "inf" and ignore any protest from XP
Repeat with Modem,directing to C:\swsetup\sp33839
Reboot.
Install Ricon driver.
Reboot.
At this point I got XP with functional Sound, Camera, Quick buttons, Camera and Ethernet and Wireless. I did not check if Bluetooth functions properly.
THE ONLY THING THAT DOES NOT WORK is MICROPHONE. Neither internal (build-in) nor external.
It's very important for me since I am heavy Skype user (btw, WebCam works perfectly, although it's still listed as USB Video Device)
I would appreciate any advice for the non-working microphone. If it does not work I will be forced to return the notebook!
Please help!
Endret av Karamell2
