Trond-Eirik Skrevet 29. mars 2008 Del Skrevet 29. mars 2008 Heisann Er det noen som vet hvordan jeg kan få 5V ut fra strømforsyningen kun når PC-en er i standby. Trenger dette fordi jeg har en forsterker som går i standby når den får 5V input på en gitt pinne. Strømforsyningen min er en Corsair HX 620W (http://www.corsair.com/products/hx.aspx) Om det har noe å si så er hovedkortet mitt et Gigabyte GA-P35-DS4 mvh, TEK Lenke til kommentar
Hårek Skrevet 29. mars 2008 Del Skrevet 29. mars 2008 Pinne 9 er 5V standby. Bare pass på å ikke trekke for mye strøm. http://wiki.xtronics.com/index.php/ATX_Pinout Lenke til kommentar
Trond-Eirik Skrevet 29. mars 2008 Forfatter Del Skrevet 29. mars 2008 Pinne 9 er 5V standby. Bare pass på å ikke trekke for mye strøm.http://wiki.xtronics.com/index.php/ATX_Pinout Utrolig bra! Bare et lite oppfølgningsspørsmål; Vil dette si at pinne ni kun har 5v når maskinen er i standby, eller har den alltid 5v? Altså både når maskinen er i standyb og når den kjører? I så fall har jeg fortsatt en utfordring med å få 0 volt når maskinen kjører. TEK Lenke til kommentar
Hårek Skrevet 30. mars 2008 Del Skrevet 30. mars 2008 Den er alltid 5V. En logisk gate (NAND) koblet til 5V og 5VSB vil kunne gi deg 0V når begge er på. Lenke til kommentar
Trond-Eirik Skrevet 30. mars 2008 Forfatter Del Skrevet 30. mars 2008 (endret) Den er alltid 5V.En logisk gate (NAND) koblet til 5V og 5VSB vil kunne gi deg 0V når begge er på. OK, skjønner. Jeg trenger altså en transistor. Du har ikke tilfeldigvis en link til en som kan passe? Og et sted jeg kan få tak i en? Edit: Har søkt litt, og fant denne: http://docs-europe.electrocomponents.com/w...66b8028f394.pdf som kan kjøpes hos rs http://no.rs-online.com/web/search/searchB...t&R=4626117 Kan det stemme at dette er det jeg er ute etter? TEK Endret 30. mars 2008 av Trond-Eirik Lenke til kommentar
Hårek Skrevet 30. mars 2008 Del Skrevet 30. mars 2008 Vet du hva slags signal den forsterkeren skal ha? Tenker på om det går noe særlig strøm der. Hvis den bare skal ha TTL logisk signal, så er den kretsen du linker til ikke egnet. Da holder det med en SN7400. Lenke til kommentar
Trond-Eirik Skrevet 30. mars 2008 Forfatter Del Skrevet 30. mars 2008 (endret) Hmm, det kan se ut til at jeg må ha vært litt borte vekk da jeg startet denne tråden. Beklager virkelig. Dette er fra spek'en til forsterkeren: Standby input <1V: Standby ; 5-12V: Operate (Data I/O, pin3: Standby input, Pin8: GND) Noe som vel egentlig betyr at det skal være under 1V for at den skal være i standby, og 5-12V for at den skal være operativ. Hmm, lurer på om det gir meg noen enkle alternativ... Edit: Dersom jeg kopler mostander på 5VSB og etter motstandene kopler til en 5V som kun gir strøm når maskinen er på. Burde jeg ikke da oppnå 0.5V når maskinen er på og 5.5V når maskinen er av? Endret 30. mars 2008 av Trond-Eirik Lenke til kommentar
