Gjest Slettet-1ZSK0pUMX2 Skrevet 29. mars 2008 Rapporter Del Skrevet 29. mars 2008 Hei! Har Q6600 og vil klokke denne. Tenkte og prøve meg opp til 2,6 ghz(er dette forsvarlig?) Vet folk som har klokket til syke høyder, men jeg har ikke allverden av utstyr i den. Byttet ut stock vifta til prosessoren med denne: Nexus Hvor mye kan jeg klokke uten at den blir for varm og uten å gjøre den ustabil? Vil ikke klokke så mye at det kan smelte eller bli altfor varmt. Og ikke minst, hvordan klokker jeg denne prosessoren? Har det hovedkortet her: Asus P5E X38 Lenke til kommentar
Gjest Slettet-1ZSK0pUMX2 Skrevet 30. mars 2008 Rapporter Del Skrevet 30. mars 2008 Bump Lenke til kommentar
Dr.Gonzo Skrevet 30. mars 2008 Rapporter Del Skrevet 30. mars 2008 https://www.diskusjon.no/index.php?autocom=search Lenke til kommentar
WD40 Skrevet 30. mars 2008 Rapporter Del Skrevet 30. mars 2008 http://forums.extremeoverclocking.com/show...ad.php?t=261409 Last ned en temp monitor og hold øye med tempen, prøv å hold den under 60 Lenke til kommentar
Gjest Slettet-1ZSK0pUMX2 Skrevet 31. mars 2008 Rapporter Del Skrevet 31. mars 2008 https://www.diskusjon.no/index.php?autocom=search Fant ingenting.. Lenke til kommentar
hYLeAPe Skrevet 31. mars 2008 Rapporter Del Skrevet 31. mars 2008 Du kan helt trygt klokke den til 3.0 GHz uten å være redd. (antegeligvis høyere også) Lenke til kommentar
Sokkalf™ Skrevet 3. april 2008 Rapporter Del Skrevet 3. april 2008 (endret) Den vil ikke smelte uansett hva du gjør. Last ned Core Temp e.l, og pass på at du har en "fornuftig" temperatur, f.eks under 60-65 grader. (ved full load) Kjører min egen Q6600 på 3.2GHz med en Thermalright Ultra 120 Extreme-kjøler. Endret 3. april 2008 av Sokkalf^ Lenke til kommentar
Killer_DT Skrevet 3. april 2008 Rapporter Del Skrevet 3. april 2008 Jeg fikk min q6600 til 3150MHz nå. 450x7. Max load temp ligger på 78 grader, og pc-en er helt stabil. Når er max-load på en 4-kjerner litt "kunstig" situasjon da. Så selv om max-load er 77 grader så kommer den aldri i nærheten av det i praktiske situasjoner. Har Zalman 9500-et eller annet - kjøleren, samt en 120mm vifte som står på skrå ned mot chipsettet på mitt P5k deluxe. Lenke til kommentar
Mushroom man Skrevet 4. april 2008 Rapporter Del Skrevet 4. april 2008 jeg har et lite spørsmål... jeg har Q6600 og har lastet ned OCCT som man bruker for å se om prosessoren er stabil osv,når jeg kjører testen på normal så kommer det opp etter den har loadet 4% at prosessoren min er ustabil,og programmet kan ikke fortsette testen. Hva kan dette komme av??? skjønner ikke hva som er problemet har ikke overklokket eller noe sånt Lenke til kommentar
WD40 Skrevet 4. april 2008 Rapporter Del Skrevet 4. april 2008 jeg har et lite spørsmål...jeg har Q6600 og har lastet ned OCCT som man bruker for å se om prosessoren er stabil osv,når jeg kjører testen på normal så kommer det opp etter den har loadet 4% at prosessoren min er ustabil,og programmet kan ikke fortsette testen. Hva kan dette komme av??? skjønner ikke hva som er problemet har ikke overklokket eller noe sånt Last ned Orthos som tester begge kjernene og gir 100% load og kjør den i en 4-5 timer. Lenke til kommentar
Mushroom man Skrevet 4. april 2008 Rapporter Del Skrevet 4. april 2008 men er ikke orthos bare for to kjerner??? har jo fire kjerner Lenke til kommentar
Killer_DT Skrevet 5. april 2008 Rapporter Del Skrevet 5. april 2008 Jeg bruker vedlagt program. Prime95. Det tar alle fire kjernene mine, og prøver å drepe de. Rename filen til **.rar, og pakk ut *.exe filen. prime95.bmp Lenke til kommentar
marjak93 Skrevet 5. april 2008 Rapporter Del Skrevet 5. april 2008 Jeg kjenner en fyr som har klokket sin Q6600 til 3,74GHz stabilt med en Zalman CNPS9700LED kjøler. Denne CPU'en kan klokkes til det ekstreme med riktig utstyr. Så å klokke til 2,6GHz er en spøk for dette Intel vidunderet! Lenke til kommentar
Andeplane Skrevet 7. april 2008 Rapporter Del Skrevet 7. april 2008 Har min Q6600 (G0) på 3 blank nå. Den er dønn stabil med knapt nok økning av vcore..med luftkjøler har jeg makstemp på 55 grader eller noe =) Så som det har blitt sagt flere ganger, 2,6 er ikke noe problem. Det vil du muligens klare uten å øke spenningen at all? Lenke til kommentar
Sokkalf™ Skrevet 7. april 2008 Rapporter Del Skrevet 7. april 2008 Min går til 3GHz uten å øke spenningen i det hele tatt. Lenke til kommentar
Intern Skrevet 7. april 2008 Rapporter Del Skrevet 7. april 2008 Prøv FSB på 400 og vcore til 1.400. Det skal holde dersom du har en G0. Lenke til kommentar
Gjest Slettet-1ZSK0pUMX2 Skrevet 7. april 2008 Rapporter Del Skrevet 7. april 2008 Prøv FSB på 400 og vcore til 1.400. Det skal holde dersom du har en G0. Hva er en GO for noe? :0 Lenke til kommentar
Intern Skrevet 7. april 2008 Rapporter Del Skrevet 7. april 2008 G0 (ikke O men null) er en revisjon av Q6600. Det finnes en B3 og en G0 rev. Har du B3 må nok gi den 0.05 - 0.1V mer for å få den stabil på 3.6GHz. Husk å sjekke temperaturer (Revisjon kan sjekkes i gratisprogrammet CPU-Z.) Lenke til kommentar
Gjest Slettet-1ZSK0pUMX2 Skrevet 7. april 2008 Rapporter Del Skrevet 7. april 2008 Jeg har visst G0 Men 400 FSB og 1,400 Vcore, er det med stock vifte? Har byttet ut viften, men har funnet ut at det muligens ikke er verdens beste vifte. Lenke til kommentar
Intern Skrevet 7. april 2008 Rapporter Del Skrevet 7. april 2008 Det kan nok gå med stock kjøler, men er nok ikke anbefalt Du må nesten prøve å se selv. Du kan jo begynne lavere...360FSB på 1.350vcore For å sjekke om prosessoren er stabil, kan stressprogrammer som Prime95 brukes. Dersom klokken ikke er stabil, så restarter maskinen seg seg, henger eller du får blåskjerm. Da må du øke spenningen til prosessoren (Vcore) Lenke til kommentar
