Lampen lyser konstant.
Som topic så lyser arbeidslampen min konstant for tiden, er ikke noe spywarez eller store prosesser på gang. Alt fungerer fint, men dette irriterer meg hardt, pleier sitte se på den jobbe når jeg venter(uvane).
Har restartet den osv, men hjelper ikke..
hvis du har hovedkort manualen, kan du gå inn på der du ser hvor du skal plassere kontaktene til Power-led, HDD-aktivitet(som du vil ha løst), og startknapp og reset knapp. da kan du se etter om pluggen for hdd-aktivitet(også kalt hdd-LED, eller noe sånt). hvis ikke det virker er det noe feil med hovedkortet, eller selve lampen.
Endret av OdinDenEnsomme
Har du sjekka i oppgåvebehandling om det er prosesser som arbeider unormalt mykje? Eventuelt prøvd å slå av enkelte for å sjå om den roer seg ned?
Det er ikke noe tunge prosesser på gang, meget rart.
Kan tenke meg at å snu ledningen vil løse ditt problem. Plus og minus er feil.
Det som er så rart er at det fungerte helt fint før, har ikke rotet med hdd led'n jeg..
