Barcarolle Skrevet 29. mars 2008 Del Skrevet 29. mars 2008 (endret) Jeg har gått inn for å kjøpe enten X61 eller T61. Slik ser jeg det: X61 + Liten og meget portabel. + Superb batteritid! - Kanskje litt liten. 12,1 kan muligens være litt lite. - Ikke optisk drev. Som betyr ekstra kostnader(kjøp av USB-drev). T61 + Fin størrelse, 14,1 tommer er helt perfekt. + Optisk drev. - Noe stor? - Dårligere batteritid enn X61, men kan jo løses med ekstra batteri. Begge modellene jeg har sett på har innebygget 3G. Her er linker: http://www.netshop.no/aspx/produkt/prdinfo...aspx?plid=92568 http://www.netshop.no/aspx/produkt/prdinfo...aspx?plid=92564 Disse modellene finnes billigere på f.eks. amentio, men netshop har flere detaljer. Jeg kommer til å ha med meg pcen nesten uansett. Batteritid er meget viktig. Jeg kommer til å sitte mye på nett (hele tiden), og har med meg pcen fra 08.00-16.30, og kommer ikke til å gjøre tunge aplikasjoner. Derfor er X61 tiltalende siden den har meget god batteritid. Endret 29. mars 2008 av Barcarolle Lenke til kommentar
Brukerkonto inaktiv Skrevet 29. mars 2008 Del Skrevet 29. mars 2008 (endret) Hei, Tror du bør ta en titt på denne tråden når det gjelder T61 14" https://www.diskusjon.no/index.php?showtopic=930849&hl= Tråden dreier seg i all hovedsak om denne maskinen: http://www.amentio.no/PartDetail.aspx?q=p:1894722 http://www5.pc.ibm.com/no/products.nsf/ Endret 30. mars 2008 av omaha Lenke til kommentar
Barcarolle Skrevet 29. mars 2008 Forfatter Del Skrevet 29. mars 2008 Takk omaha. Eneste å utsette for min del er at den ikke har innebygget 3G kort. Lenke til kommentar
Barcarolle Skrevet 29. mars 2008 Forfatter Del Skrevet 29. mars 2008 (endret) Au da...dobbelpost. Endret 29. mars 2008 av Barcarolle Lenke til kommentar
Brukerkonto inaktiv Skrevet 30. mars 2008 Del Skrevet 30. mars 2008 (endret) NetCom har vært nede så jeg fikk ikke lagt inn kommentarene om HSDPA. Morsomt - ikke sant? Det er mange muligheter for HSDPA, og du kommer allikevel under prisen fra Netshop. I Norge ser de ut som om de selger bare eksterne kort foreløpig, men det finnes flere leverandører av interne kort. Jeg anvender Novatel Merlin XU 870 PCexpresscard 34 som funker fint, men jeg synes plasseringen er feil på endel maskiner (fremst til høyre). Du finner mange alternativer her, men dersom dette er et alternativ velg et som er kompatibelt med Linux og OSX selv om du ikke bruker dette nå. Thinkpads T6x har 2 sloter for wifi - den ene er i bruk av wifi, den andre kan brukes til HSDPA eller TurboCache. Så det er ikke noe stort problem å montere et internt kort. Interne kort: http://www.novatelwireless.com/products/expedite/index.html http://www.option.com/products/gtm_382.shtml Eksterne kort: https://prisguiden.no/cat.php?cat_id=204 https://prisguiden.no/product.php?product_id=57621 http://www.techlife.no/PartDetail.aspx?q=p...19;c:36176;r:pg Jeg skal snoke litt og se om det er en plass man kan få tak i de interne kortene... Ser ikke bort ifra at Telenor har dem. Men HSDPAløsningen kan etter min oppfatning ikke forsvare prisforskjellen målt opp mot spec. NetShopmaskinen er svindyr i forhold. Her er en butikk (Ikke heelt sikker på om jeg hadde shoppet fra denne): http://www.mobilx.hu/index.php?target=cate...y=eur&sl=EN Men det viser ihvertfall at kortet kan bestiller fra butikk og ikke kun via PCprodusent/Mobiltilbyder. Option er kanskje enklere ettersom de har webshop (hvor interne modem ikke er listet). Men det er vel best evt å finne importøren til Norge... Prøv Telenor først ;o) Endret 30. mars 2008 av omaha Lenke til kommentar
Barcarolle Skrevet 30. mars 2008 Forfatter Del Skrevet 30. mars 2008 Takk igjen omaha. Du har peil på dette området. Det stort sett viktigste for meg er batteritid, og da HSDPA-mulighet. Jeg er ikke så veldig på å ha et usb-modem stikkende ut av pcen. Et lite uhell førte til at jeg brakk en lignende duppeditt som stod ut av min gamle ThinkPad. Det å montere et lite 3G-kort i den andre wifi sloten virker fint. Jeg må vel ikke da pille ut noe, som går på bekostning av ytelse eller liknende? Lenke til kommentar
Brukerkonto inaktiv Skrevet 30. mars 2008 Del Skrevet 30. mars 2008 (endret) Har ikke detaljene på hvordan man installerer, men det finner du sikkert på http://www.thinkwiki.org/wiki/ThinkWiki Skal ikke ha noe å si på ytelse utover at enhver duppedings bruker strøm og ressurser. Har forståelse for USBdongle-argumentet, men et 34 eller 54 PCkort stikker ikke så mye ut da. Fordelen er jo at du kan bruke modemet på andre maskiner, velger du et ExpressCard/34 kort kan det brukes på MacBook Pro også. (jeg valgte mitt nettopp for å kunne bruke det på "alle maskiner" og alle OS. http://www.thinkwiki.org/wiki/ExpressCard_slot MEN det er fordelaktig med internt modem ja. Problemet er vel helst å få tak i et. Dette kortet støtter forresten OSX og Linux også, så står du friere ved en senere anledning. http://www.mobilx.hu/index.php?target=prod...ion_description Batteritiden varierer jo sterkt med bruken, og slik du beskriver din bruk er det greit å pakke med batteri i ultrabay også. Med 9cell og ultrabaybatteri er du godt dekket om du setter opp maskinen (og bruker den) fornuftig mht batteritid. Jeg har satt opp et forslag til deg: og et med Docking ( har plass til DVDspilleren som ligger i ultrabay og DVDtilkobling osv... Begge inneholder en ekstra strømforsyning av 2 årsaker - den er vesentlig slankere - og den har usblading som man kan kjøpe til tip'er for forskjellige mobiler/mp3 etc. (Må ha en "dobbelkabel" i tillegg tror jeg.) http://www5.pc.ibm.com/no/products.nsf/ EDIT: Fant jaggu IBM's "orginale" HSDPA kort - 3000 kr. http://www5.pc.ibm.com/no/products.nsf/...=web_expressepi Sjekk med Lenovo om simkortstøtte osv... Endret 30. mars 2008 av omaha Lenke til kommentar
Barcarolle Skrevet 30. mars 2008 Forfatter Del Skrevet 30. mars 2008 (endret) Vil det si at jeg kan kjøpe T61p, poppe opp et lite deksel, og bare sette inn dette kortet? • Compatible with WWAN ready models of ThinkPad T61, X61, X61 Tablet, X300 Series notebooks Muligens er ikke T61p kompatibel med dette kortet? Edit: Jeg fant ut at kortet passer inn. Min bekymring er hvorvidt jeg må ta ut WLAN-kortet eller liknende for å putte inn dette. Og om kortet er kompatibelt med hardwaren på resten av maskinen. Endret 30. mars 2008 av Barcarolle Lenke til kommentar
Brukerkonto inaktiv Skrevet 30. mars 2008 Del Skrevet 30. mars 2008 (endret) Jeg fant ut at kortet passer inn. Min bekymring er hvorvidt jeg må ta ut WLAN-kortet eller liknende for å putte inn dette. Og om kortet er kompatibelt med hardwaren på resten av maskinen.Ettersom det er 2 pciExpress-sloter i maskinen og kun den ene er i bruk vil det nok passe slik sett. Jeg tror det koker ned til om det er installert antenner til kortet fra fabrikk. Det kan se ut som om disse maskinene er definert som "WAN ready". Jeg kan ikke se at denne står oppført som det. Det er litt vanskelig å svare på, og jeg tror du bør ta kontakt med Lenovo og spørre dem - ha maskinens modellnr klart på forhånd. Dette vil også være relevant for det Novatel Expedite 850 D kortet jeg ga deg lenken til. Maskinen vil nok funke bra med et Expresscard 34 også, jeg hadde nok ikke valgt en dårligere maskin på grunn av det. Et alternativ som KAN være aktuelt er å erstatte wifikortet med HSDPA og bruke et billig eksternt WIFIkort når man har behov for det. Hør med Lenovo om man kan benytte samme antenne og om man mister annen funksjonalitet... Men det er DU som skal ha maskinen - så velg det du synes er best for deg Jeg må nok nøye meg med å sikle litt mens jeg gjør hjemmeleksen min på Thinkpads intil videre..... Endret 30. mars 2008 av omaha Lenke til kommentar
Barcarolle Skrevet 30. mars 2008 Forfatter Del Skrevet 30. mars 2008 (endret) Etter dine inspill omaha tror jeg sannelig jeg går for T61p. At den ikke har innebygget HSDPA får jeg se om jeg gidder å gjøre noe med etter hvert. I mellomtiden tenker jeg å bruke mobiltelefonen som modem, eller et usb modem. At T61p har vista er vel både en fordel og ulempe. Heldigvis stiller ikke jeg så store krav til ytelse da jeg, som nevnt, kun kommer til å kjøre lette applikasjoner. Endret 30. mars 2008 av Barcarolle Lenke til kommentar
Brukerkonto inaktiv Skrevet 30. mars 2008 Del Skrevet 30. mars 2008 Evt savn av ytelse merkes først om 2-3 år Det er jo du som skal ha maskinen, men som du ser av sammenligngen; prisen på det interne HSDPA modemet er 3.000,- og den maskin er mer enn 3.000,- dyrere for en mye dårligere spec. Her har du forresten en test av T61 med prossessoren (T-9300)og et svakere grafikkort (Nvs 140m) som ligger under den vi snakker om her (T-9500 og Nvidia Quadro FX 570M). Sammenligningen er i Ubuntu men forholdsmessig vil nok lignende forskjeller finnes i Vista også.. http://www.phoronix.com/scan.php?page=arti...enryn&num=1 Lenke til kommentar
Barcarolle Skrevet 30. mars 2008 Forfatter Del Skrevet 30. mars 2008 (endret) Kanskje er det mulig å bruke dette kortet? Edit: ser du tidligere har med en 90watts ac adapter i forslagene. Følger ikke det med? Endret 30. mars 2008 av Barcarolle Lenke til kommentar
Brukerkonto inaktiv Skrevet 30. mars 2008 Del Skrevet 30. mars 2008 Det er nok samme problemstilling, kanskje til og med det samme kortet som IBM sitt....( Bildene lignet)... Men de har nå ihvertfall IBM's kort: http://www.amentio.no/PartDetail.aspx?q=p:1944086 Lenke til kommentar
Brukerkonto inaktiv Skrevet 18. april 2008 Del Skrevet 18. april 2008 Ser du tidligere har med en 90watts ac adapter i forslagene. Følger ikke det med?Så ikke spm før nå - beklager. Dette er en annen lader enn den som følger med maskinen. Jeg har med denne adapteren fordi den er adskillig slankere og det er mulig å lade mobiltelefoner, iPod og liknende (usb lader) med den. Det vil si at man kan velge mellom å lade mobil eller laptop, eller man kan kjøpe til en kabel slik at man kan lade mobil og laptop samtidig. Man slipper flere ladere og man slipper å lade fra laptopbatteri. Greit om man frakter laptop'en med seg. Det finnes vel "OEM"løsninger for slikt også, men denne er den mest gjennomførte jeg har sett. Denne står høyt på min liste over nyttig tilleggsutstyr. Lenke til kommentar
Brukerkonto inaktiv Skrevet 29. april 2008 Del Skrevet 29. april 2008 (endret) For de som evt leser denne tråden så kan det være greit å vite at tilbudet er endret på et par punkter: Fra 200 til 100 gb hdd og fra 1 rambrikke på 2gb til 2 brikker på 1gb EDIT: Det ser ut til at de har endret spec til den opprinnelige men vær oppmerksom!! Endret 29. april 2008 av omaha Lenke til kommentar
7r Skrevet 2. mai 2008 Del Skrevet 2. mai 2008 Takk omaha. Eneste å utsette for min del er at den ikke har innebygget 3G kort. Ja, virker fristende med 3G-kort, egentlig. Men er det noe å satse på, egentlig? Det er vel dyrt å bruke, og ikke sikkert det blir gjeldende framover...kan jo bruke mobil med 3G som modem da. Lenke til kommentar
Brukerkonto inaktiv Skrevet 2. mai 2008 Del Skrevet 2. mai 2008 Takk omaha. Eneste å utsette for min del er at den ikke har innebygget 3G kort.Ja, virker fristende med 3G-kort, egentlig. Men er det noe å satse på, egentlig? Det er vel dyrt å bruke, og ikke sikkert det blir gjeldende framover...kan jo bruke mobil med 3G som modem da.Man kan selvsagt benytte mobilen om man har et abb som ikke koster 5-15++kr pr Mb. Selv bruker jeg MOMAIL på mobilen for Epost. HSDPAløsningen på IBM-maskinene ser ut til å ha et par særegenheter fremfor et av de interne kortene jeg har lenket til. Det ene er at (Jeg tror) det ikke er montert antenne til et slikt kort på andre maskiner enn de som faktisk har dette kortet preinstallert. (Antenneopplegg kommer nok som standard på mange Thinkpadmodeller som lanseres i sommer og høst). Det andre er at det et opplegg for simkortleser under batteriet på maskinene med kort installert. På Thinkpad X300 er wifi og HSDPAkort lett tilgjengelig via samme luke under maskinen, og jeg tipper en lignende løsning dukker opp på de nye modellene. Jeg bruker ikke annet enn HSDPA med min (Linux)maskin. Erfaringen er blandet med (NetCom). Jeg var fornøyd en periode, men jeg er en regulær ITbruker og lastet av og til ned isoer over natten når trafikken er minimal. Jeg har aldri brutt vilkårene men maxraten er på under 500 Kbits/s og det gir en dårlig opplevelse. Jeg betaler 500 kr/mnd for greiene og kan ikke annet enn si styr unna NetCom. Tror faktisk både Telenor og ICE er mye bedre. Spesielt ute i distriktene gjelder det å velge med fornuft, og det betyr alt annet enn NetCom. Jeg har full dekning på signalet og får søppelkapasitet hos NetCom. Det begynte da de dumpet prisene på kveld/helg abb og har fortsatt siden. NetComs abb er ikke egnet til normalt internettbruk. De selger Ferrari og leverer gammel sykkel med ballongdekk. Velg mellom ICE og Telenor. HSDPA modemet fungerer helt fint. Har ikke testet ICE, men jeg har ikke hørt noen sterke klager fra de som bruker ICE. Lenke til kommentar
Barcarolle Skrevet 17. mai 2008 Forfatter Del Skrevet 17. mai 2008 (endret) Det ble X61. Jeg håper at dette blir en fin PC. Det beste er at jeg kjøpte modellen med innebygget 3G, sammen med abb. fra Telenor. Morsomt å kunne være på internett nesten over alt. Sammenliknet med T61p har den X61 modellen jeg bestilte ganske puslete specs, men forhåpentlig drar den Vista Businnes bra nok. Ellers er det jo bare å anskaffe nytt minne, prossessor mm. Endret 17. mai 2008 av Barcarolle Lenke til kommentar
Brukerkonto inaktiv Skrevet 17. mai 2008 Del Skrevet 17. mai 2008 Grattis med ny maskin - håper du vil trives med den Lenke til kommentar
Barcarolle Skrevet 27. mai 2008 Forfatter Del Skrevet 27. mai 2008 Jeg fikk min X61 i går. Snart kommer jeg til å skrive en kort "review" av maskinen, med mindre det alt finnes her på forumet. Lenke til kommentar
