eXt3 Skrevet 29. mars 2008 Del Skrevet 29. mars 2008 (endret) hei. for noen dager siden fikk jeg blåskjerm og jeg fikk blåskjerm selv om jeg restartet pcen flere ganger, jeg gikk inn i safe mode å slettet skjermkort driverne å prøvde å restarte pcen, pcen fungerte som den skullle untatt at hele skrivebordet er grått å ingen av ikonene som skal være der vises. jeg prøvde å laste ned nye skjermkort drivere fra http://www.nvidia.com men når jeg restartet pcen fikk jeg blå skjerm. så jeg slettet de nye skjermkort driverne via safe mode, å pcen fungerte som vanlig untatt det grå skrivebordet å ingen ikoner. er skjermkortet ødelagt? eller hva er feil? hvordan få ordnet det? blå skjerm kode: STOP: 0x0000008E (0xc0000005,0x8a0031FB,0x8829f9b4,0x00000000) skjermkort: xfx nvidia 8800gtx operativsystem: win vista home premium. Endret 29. mars 2008 av nretnek Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/931640-bl%C3%A5-skjerm-pga-skjermkort-drivere/
DeadManWalking Skrevet 29. mars 2008 Del Skrevet 29. mars 2008 Ved blåskjerm burde man alltid kjøre memtest86 for å utelukke ramen, windows skylder på det programmet som skriver til det ødelagt område i minnet. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/931640-bl%C3%A5-skjerm-pga-skjermkort-drivere/#findComment-10850664
snippsat Skrevet 29. mars 2008 Del Skrevet 29. mars 2008 Memtest86+ 2.01 Den feilen lager en minidump(se guide øverst på siden) Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/931640-bl%C3%A5-skjerm-pga-skjermkort-drivere/#findComment-10850878
eXt3 Skrevet 29. mars 2008 Forfatter Del Skrevet 29. mars 2008 (endret) testet med memtest86+. 0 errors . andre ting jeg kan sjekke? takker for svar Endret 29. mars 2008 av nretnek Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/931640-bl%C3%A5-skjerm-pga-skjermkort-drivere/#findComment-10852201
fenderebest Skrevet 29. mars 2008 Del Skrevet 29. mars 2008 Du bør naturligvis feilsøke blåskjermen med Windbg. Guide for hvordan denne brukes finner du ovenfor. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/931640-bl%C3%A5-skjerm-pga-skjermkort-drivere/#findComment-10852250
eXt3 Skrevet 29. mars 2008 Forfatter Del Skrevet 29. mars 2008 testet med windbg. Microsoft ® Windows Debugger Version 6.8.0004.0 X86 Copyright © Microsoft Corporation. All rights reserved. Loading Dump File [C:\Windows\Minidump\Mini032908-01.dmp] Mini Kernel Dump File: Only registers and stack trace are available Symbol search path is: srv*c:\symbols*http://msdl.microsoft.com/download/symbols Executable search path is: srv*c:\symbols*http://msdl.microsoft.com/download/symbols Windows Vista Kernel Version 6000 MP (2 procs) Free x86 compatible Product: WinNt, suite: TerminalServer SingleUserTS Personal Built by: 6000.16575.x86fre.vista_gdr.071009-1548 Kernel base = 0x82000000 PsLoadedModuleList = 0x82111e10 Debug session time: Sat Mar 29 15:01:33.449 2008 (GMT+1) System Uptime: 0 days 0:04:42.224 Loading Kernel Symbols .......................................................................................... .................................................................. Loading User Symbols Loading unloaded module list ....... Unable to load image \SystemRoot\system32\DRIVERS\nv4_mini.sys, Win32 error 0n2 *** WARNING: Unable to verify timestamp for nv4_mini.sys *** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for nv4_mini.sys ******************************************************************************* * * * Bugcheck Analysis * * * ******************************************************************************* Use !analyze -v to get detailed debugging information. BugCheck 1000007E, {c0000005, b3f52857, 83677350, 8367704c} Probably caused by : nv4_mini.sys ( nv4_mini+cf857 ) Followup: MachineOwner --------- 1: kd> !analyze -v ******************************************************************************* * * * Bugcheck Analysis * * * ******************************************************************************* SYSTEM_THREAD_EXCEPTION_NOT_HANDLED_M (1000007e) This is a very common bugcheck. Usually the exception address pinpoints the driver/function that caused the problem. Always note this address as well as the link date of the driver/image that contains this address. Some common problems are exception code 0x80000003. This means a hard coded breakpoint or assertion was hit, but this system was booted /NODEBUG. This is not supposed to happen as developers should never have hardcoded breakpoints in retail code, but ... If this happens, make sure a debugger gets connected, and the system is booted /DEBUG. This will let us see why this breakpoint is happening. Arguments: Arg1: c0000005, The exception code that was not handled Arg2: b3f52857, The address that the exception occurred at Arg3: 83677350, Exception Record Address Arg4: 8367704c, Context Record Address Debugging Details: ------------------ EXCEPTION_CODE: (NTSTATUS) 0xc0000005 - Instruksjonen i 0x%08lx refererte minne ved adressen 0x%08lx. Minnet kunne ikke v re %s. FAULTING_IP: nv4_mini+cf857 b3f52857 ff90b8000000 call dword ptr [eax+0B8h] EXCEPTION_RECORD: 83677350 -- (.exr 0xffffffff83677350) ExceptionAddress: b3f52857 (nv4_mini+0x000cf857) ExceptionCode: c0000005 (Access violation) ExceptionFlags: 00000000 NumberParameters: 2 Parameter[0]: 00000000 Parameter[1]: 000000b8 Attempt to read from address 000000b8 CONTEXT: 8367704c -- (.cxr 0xffffffff8367704c) eax=00000000 ebx=859c6a30 ecx=00000001 edx=859e0a3c esi=85a04000 edi=859e0950 eip=b3f52857 esp=83677418 ebp=00000002 iopl=0 nv up ei pl zr na pe nc cs=0008 ss=0010 ds=0023 es=0023 fs=0030 gs=0000 efl=00010246 nv4_mini+0xcf857: b3f52857 ff90b8000000 call dword ptr [eax+0B8h] ds:0023:000000b8=???????? Resetting default scope CUSTOMER_CRASH_COUNT: 1 PROCESS_NAME: System CURRENT_IRQL: 0 ERROR_CODE: (NTSTATUS) 0xc0000005 - Instruksjonen i 0x%08lx refererte minne ved adressen 0x%08lx. Minnet kunne ikke v re %s. READ_ADDRESS: GetPointerFromAddress: unable to read from 821315ac Unable to read MiSystemVaType memory at 821117e0 000000b8 BUGCHECK_STR: 0x7E DEFAULT_BUCKET_ID: NULL_CLASS_PTR_DEREFERENCE LAST_CONTROL_TRANSFER: from 00000000 to b3f52857 STACK_TEXT: 83677414 00000000 859f6000 85a04000 859c6a30 nv4_mini+0xcf857 FOLLOWUP_IP: nv4_mini+cf857 b3f52857 ff90b8000000 call dword ptr [eax+0B8h] SYMBOL_STACK_INDEX: 0 SYMBOL_NAME: nv4_mini+cf857 FOLLOWUP_NAME: MachineOwner MODULE_NAME: nv4_mini IMAGE_NAME: nv4_mini.sys DEBUG_FLR_IMAGE_TIMESTAMP: 453482ab STACK_COMMAND: .cxr 0xffffffff8367704c ; kb FAILURE_BUCKET_ID: 0x7E_nv4_mini+cf857 BUCKET_ID: 0x7E_nv4_mini+cf857 Followup: MachineOwner --------- 1: kd> !analyze -v ******************************************************************************* * * * Bugcheck Analysis * * * ******************************************************************************* SYSTEM_THREAD_EXCEPTION_NOT_HANDLED_M (1000007e) This is a very common bugcheck. Usually the exception address pinpoints the driver/function that caused the problem. Always note this address as well as the link date of the driver/image that contains this address. Some common problems are exception code 0x80000003. This means a hard coded breakpoint or assertion was hit, but this system was booted /NODEBUG. This is not supposed to happen as developers should never have hardcoded breakpoints in retail code, but ... If this happens, make sure a debugger gets connected, and the system is booted /DEBUG. This will let us see why this breakpoint is happening. Arguments: Arg1: c0000005, The exception code that was not handled Arg2: b3f52857, The address that the exception occurred at Arg3: 83677350, Exception Record Address Arg4: 8367704c, Context Record Address Debugging Details: ------------------ EXCEPTION_CODE: (NTSTATUS) 0xc0000005 - Instruksjonen i 0x%08lx refererte minne ved adressen 0x%08lx. Minnet kunne ikke v re %s. FAULTING_IP: nv4_mini+cf857 b3f52857 ff90b8000000 call dword ptr [eax+0B8h] EXCEPTION_RECORD: 83677350 -- (.exr 0xffffffff83677350) ExceptionAddress: b3f52857 (nv4_mini+0x000cf857) ExceptionCode: c0000005 (Access violation) ExceptionFlags: 00000000 NumberParameters: 2 Parameter[0]: 00000000 Parameter[1]: 000000b8 Attempt to read from address 000000b8 CONTEXT: 8367704c -- (.cxr 0xffffffff8367704c) eax=00000000 ebx=859c6a30 ecx=00000001 edx=859e0a3c esi=85a04000 edi=859e0950 eip=b3f52857 esp=83677418 ebp=00000002 iopl=0 nv up ei pl zr na pe nc cs=0008 ss=0010 ds=0023 es=0023 fs=0030 gs=0000 efl=00010246 nv4_mini+0xcf857: b3f52857 ff90b8000000 call dword ptr [eax+0B8h] ds:0023:000000b8=???????? Resetting default scope CUSTOMER_CRASH_COUNT: 1 PROCESS_NAME: System CURRENT_IRQL: 0 ERROR_CODE: (NTSTATUS) 0xc0000005 - Instruksjonen i 0x%08lx refererte minne ved adressen 0x%08lx. Minnet kunne ikke v re %s. READ_ADDRESS: GetPointerFromAddress: unable to read from 821315ac Unable to read MiSystemVaType memory at 821117e0 000000b8 BUGCHECK_STR: 0x7E DEFAULT_BUCKET_ID: NULL_CLASS_PTR_DEREFERENCE LAST_CONTROL_TRANSFER: from 00000000 to b3f52857 STACK_TEXT: 83677414 00000000 859f6000 85a04000 859c6a30 nv4_mini+0xcf857 FOLLOWUP_IP: nv4_mini+cf857 b3f52857 ff90b8000000 call dword ptr [eax+0B8h] SYMBOL_STACK_INDEX: 0 SYMBOL_NAME: nv4_mini+cf857 FOLLOWUP_NAME: MachineOwner MODULE_NAME: nv4_mini IMAGE_NAME: nv4_mini.sys DEBUG_FLR_IMAGE_TIMESTAMP: 453482ab STACK_COMMAND: .cxr 0xffffffff8367704c ; kb FAILURE_BUCKET_ID: 0x7E_nv4_mini+cf857 BUCKET_ID: 0x7E_nv4_mini+cf857 Followup: MachineOwner --------- 1: kd> !analazye -v No export analazye found kan noen si hva feilen er? Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/931640-bl%C3%A5-skjerm-pga-skjermkort-drivere/#findComment-10852602
fenderebest Skrevet 29. mars 2008 Del Skrevet 29. mars 2008 Selvsagt...som du ser av kræsjdumpen ser det ut til at skjermkort miniport driveren går tom for minne da den referer til Nullpekende referanser i minnet. Sett først og fremst opp windows til å generere en Kjerneminnedump slik at du kan feilsøke minnet nærmere om problemet skulle gjennoppstå. Deretter kan du bruke Process Explorer for å prøve å søke etter minnelekasjer i kjerneminnet. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/931640-bl%C3%A5-skjerm-pga-skjermkort-drivere/#findComment-10852625
eXt3 Skrevet 29. mars 2008 Forfatter Del Skrevet 29. mars 2008 satt opp kjerneminnedump. Microsoft ® Windows Debugger Version 6.8.0004.0 X86 Copyright © Microsoft Corporation. All rights reserved. Loading Dump File [C:\Windows\MEMORY.DMP] Kernel Summary Dump File: Only kernel address space is available Symbol search path is: srv*c:\symbols*http://msdl.microsoft.com/download/symbols Executable search path is: srv*c:\symbols*http://msdl.microsoft.com/download/symbols Windows Vista Kernel Version 6000 MP (2 procs) Free x86 compatible Product: WinNt, suite: TerminalServer SingleUserTS Personal Built by: 6000.16575.x86fre.vista_gdr.071009-1548 Kernel base = 0x82000000 PsLoadedModuleList = 0x82111e10 Debug session time: Sat Mar 29 15:01:33.449 2008 (GMT+1) System Uptime: 0 days 0:04:42.224 Loading Kernel Symbols .......................................................................................... .................................................................. Loading User Symbols Loading unloaded module list ....... ******************************************************************************* * * * Bugcheck Analysis * * * ******************************************************************************* Use !analyze -v to get detailed debugging information. BugCheck 7E, {c0000005, b3f52857, 83677350, 8367704c} *** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for nv4_mini.sys Probably caused by : nv4_mini.sys ( nv4_mini+cf857 ) Followup: MachineOwner --------- 1: kd> !analyze -v ******************************************************************************* * * * Bugcheck Analysis * * * ******************************************************************************* SYSTEM_THREAD_EXCEPTION_NOT_HANDLED (7e) This is a very common bugcheck. Usually the exception address pinpoints the driver/function that caused the problem. Always note this address as well as the link date of the driver/image that contains this address. Arguments: Arg1: c0000005, The exception code that was not handled Arg2: b3f52857, The address that the exception occurred at Arg3: 83677350, Exception Record Address Arg4: 8367704c, Context Record Address Debugging Details: ------------------ EXCEPTION_CODE: (NTSTATUS) 0xc0000005 - Instruksjonen i 0x%08lx refererte minne ved adressen 0x%08lx. Minnet kunne ikke v re %s. FAULTING_IP: nv4_mini+cf857 b3f52857 ff90b8000000 call dword ptr [eax+0B8h] EXCEPTION_RECORD: 83677350 -- (.exr 0xffffffff83677350) ExceptionAddress: b3f52857 (nv4_mini+0x000cf857) ExceptionCode: c0000005 (Access violation) ExceptionFlags: 00000000 NumberParameters: 2 Parameter[0]: 00000000 Parameter[1]: 000000b8 Attempt to read from address 000000b8 CONTEXT: 8367704c -- (.cxr 0xffffffff8367704c) eax=00000000 ebx=859c6a30 ecx=00000001 edx=859e0a3c esi=85a04000 edi=859e0950 eip=b3f52857 esp=83677418 ebp=00000002 iopl=0 nv up ei pl zr na pe nc cs=0008 ss=0010 ds=0023 es=0023 fs=0030 gs=0000 efl=00010246 nv4_mini+0xcf857: b3f52857 ff90b8000000 call dword ptr [eax+0B8h] ds:0023:000000b8=???????? Resetting default scope PROCESS_NAME: System CURRENT_IRQL: 0 ERROR_CODE: (NTSTATUS) 0xc0000005 - Instruksjonen i 0x%08lx refererte minne ved adressen 0x%08lx. Minnet kunne ikke v re %s. READ_ADDRESS: 000000b8 BUGCHECK_STR: 0x7E DEFAULT_BUCKET_ID: NULL_CLASS_PTR_DEREFERENCE LAST_CONTROL_TRANSFER: from b3f6b9e0 to b3f52857 STACK_TEXT: WARNING: Stack unwind information not available. Following frames may be wrong. 83677450 b3f6b9e0 85a04000 b3ec7adb 859f601c nv4_mini+0xcf857 83677458 b3ec7adb 859f601c b3f03b71 00000001 nv4_mini+0xe89e0 83677460 b3f03b71 00000001 b3f53b3c 859c6a30 nv4_mini+0x44adb 83677468 b3f53b3c 859c6a30 00000010 b3f53b5b nv4_mini+0x80b71 83677474 b3f53b5b 00000001 859a8008 859c6a30 nv4_mini+0xd0b3c 8367748c b3ec7ab6 8572bcc0 00000002 00000000 nv4_mini+0xd0b5b 836774d4 b3fbaaeb 8587b008 b41f7a84 0000000f nv4_mini+0x44ab6 836774f4 b3f02059 859c6a30 859e0950 00000007 nv4_mini+0x137aeb 83677504 b3f0393b 85a04000 858d7ac8 859a4a70 nv4_mini+0x7f059 8367751c b3ee42ea 859c6a30 915e8823 859f03a0 nv4_mini+0x8093b 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 nv4_mini+0x612ea FOLLOWUP_IP: nv4_mini+cf857 b3f52857 ff90b8000000 call dword ptr [eax+0B8h] SYMBOL_STACK_INDEX: 0 SYMBOL_NAME: nv4_mini+cf857 FOLLOWUP_NAME: MachineOwner MODULE_NAME: nv4_mini IMAGE_NAME: nv4_mini.sys DEBUG_FLR_IMAGE_TIMESTAMP: 453482ab STACK_COMMAND: .cxr 0xffffffff8367704c ; kb FAILURE_BUCKET_ID: 0x7E_nv4_mini+cf857 BUCKET_ID: 0x7E_nv4_mini+cf857 Followup: MachineOwner --------- jeg klarte ikke å bruke Process Explorer:/ er det mulig å få fikset dette evt. hvordan? Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/931640-bl%C3%A5-skjerm-pga-skjermkort-drivere/#findComment-10852956
fenderebest Skrevet 29. mars 2008 Del Skrevet 29. mars 2008 Når du åpner opp kjerneminnedumpen skriv !vm i kommandolinjen og post det som kommer opp. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/931640-bl%C3%A5-skjerm-pga-skjermkort-drivere/#findComment-10853257
eXt3 Skrevet 29. mars 2008 Forfatter Del Skrevet 29. mars 2008 når jeg skrev !vm: *** Virtual Memory Usage *** Physical Memory: 523760 ( 2095040 Kb) Page File: \??\C:\pagefile.sys Current: 2402240 Kb Free Space: 2207556 Kb Minimum: 2402240 Kb Maximum: 3528352 Kb Available Pages: 324068 ( 1296272 Kb) ResAvail Pages: 478895 ( 1915580 Kb) Locked IO Pages: 0 ( 0 Kb) Free System PTEs: 283410 ( 1133640 Kb) Modified Pages: 22118 ( 88472 Kb) Modified PF Pages: 22074 ( 88296 Kb) NonPagedPool Usage: 12338 ( 49352 Kb) NonPagedPool Max: 387513 ( 1550052 Kb) PagedPool 0 Usage: 14004 ( 56016 Kb) PagedPool 1 Usage: 6313 ( 25252 Kb) PagedPool 2 Usage: 597 ( 2388 Kb) PagedPool 3 Usage: 514 ( 2056 Kb) PagedPool 4 Usage: 709 ( 2836 Kb) PagedPool Usage: 22137 ( 88548 Kb) PagedPool Maximum: 523264 ( 2093056 Kb) Shared Commit: 16040 ( 64160 Kb) Special Pool: 0 ( 0 Kb) Shared Process: 2969 ( 11876 Kb) PagedPool Commit: 22152 ( 88608 Kb) Driver Commit: 6949 ( 27796 Kb) Committed pages: 232959 ( 931836 Kb) Commit limit: 1103137 ( 4412548 Kb) Total Private: 170971 ( 683884 Kb) 040c svchost.exe 14492 ( 57968 Kb) 03f4 svchost.exe 14353 ( 57412 Kb) 0ce0 avgcc.exe 12104 ( 48416 Kb) 01c0 avgamsvr.exe 11996 ( 47984 Kb) 0454 avgrssvc.exe 11701 ( 46804 Kb) 0dd8 msnmsgr.exe 10997 ( 43988 Kb) 085c SearchIndexer.e 10340 ( 41360 Kb) 0114 explorer.exe 9193 ( 36772 Kb) 0350 svchost.exe 7867 ( 31468 Kb) 055c svchost.exe 3809 ( 15236 Kb) 0108 setup.exe 3783 ( 15132 Kb) 0fc8 wmpnetwk.exe 3707 ( 14828 Kb) 03b4 svchost.exe 3424 ( 13696 Kb) 065c svchost.exe 3361 ( 13444 Kb) 0460 audiodg.exe 2960 ( 11840 Kb) 0d20 sidebar.exe 2918 ( 11672 Kb) 0704 Setup.exe 2555 ( 10220 Kb) 0ac0 WmiPrvSE.exe 2374 ( 9496 Kb) 0794 taskeng.exe 2361 ( 9444 Kb) 0bb4 MSASCui.exe 2337 ( 9348 Kb) 0be8 CTXFISPI.EXE 2229 ( 8916 Kb) 04c4 svchost.exe 1872 ( 7488 Kb) 054c sidebar.exe 1839 ( 7356 Kb) 0b28 TrustedInstalle 1666 ( 6664 Kb) 063c spoolsv.exe 1431 ( 5724 Kb) 0484 SLsvc.exe 1372 ( 5488 Kb) 0b34 KHALMNPR.exe 1322 ( 5288 Kb) 0004 System 1173 ( 4692 Kb) 0e0c SetPoint.exe 1074 ( 4296 Kb) 0c4c CTXFIHLP.EXE 947 ( 3788 Kb) 02d8 svchost.exe 931 ( 3724 Kb) 0820 svchost.exe 921 ( 3684 Kb) 0ff0 drvinst.exe 878 ( 3512 Kb) 0224 lsass.exe 821 ( 3284 Kb) 0dbc GoogleToolbarNo 816 ( 3264 Kb) 01c4 MONyog.exe 809 ( 3236 Kb) 0314 svchost.exe 797 ( 3188 Kb) 0c44 CTHELPER.EXE 794 ( 3176 Kb) 0d70 WmiPrvSE.exe 793 ( 3172 Kb) 0cd4 LGDevAgt.exe 690 ( 2760 Kb) 0218 services.exe 668 ( 2672 Kb) 0fb4 setup.exe 664 ( 2656 Kb) 0ec4 unsecapp.exe 639 ( 2556 Kb) 0230 lsm.exe 583 ( 2332 Kb) 0ccc GrooveMonitor.e 530 ( 2120 Kb) 0190 AppleMobileDevi 512 ( 2048 Kb) 02c0 winlogon.exe 495 ( 1980 Kb) 01f4 csrss.exe 493 ( 1972 Kb) 0d2c ehtray.exe 490 ( 1960 Kb) 0804 svchost.exe 486 ( 1944 Kb) 0d80 wmpnscfg.exe 474 ( 1896 Kb) 0210 avgupsvc.exe 471 ( 1884 Kb) 09cc taskeng.exe 466 ( 1864 Kb) 0778 dwm.exe 422 ( 1688 Kb) 01bc csrss.exe 419 ( 1676 Kb) 083c svchost.exe 353 ( 1412 Kb) 01e8 wininit.exe 324 ( 1296 Kb) 0cbc hpwuSchd2.exe 322 ( 1288 Kb) 0c98 PIFSvc.exe 310 ( 1240 Kb) 0400 PIFSvc.exe 289 ( 1156 Kb) 027c avgrssvc.exe 282 ( 1128 Kb) 0f58 ehmsas.exe 268 ( 1072 Kb) 0ca4 jusched.exe 263 ( 1052 Kb) 0a2c usnsvc.exe 258 ( 1032 Kb) 073c svchost.exe 212 ( 848 Kb) 04d0 svchost.exe 198 ( 792 Kb) 0408 CTSVCCDA.EXE 190 ( 760 Kb) 0178 smss.exe 83 ( 332 Kb) 0710 NVUninst.exe 0 ( 0 Kb) Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/931640-bl%C3%A5-skjerm-pga-skjermkort-drivere/#findComment-10853342
fenderebest Skrevet 30. mars 2008 Del Skrevet 30. mars 2008 Kjør !memusage og post denne infoen: Compiling memory usage data (99% Complete). Zeroed: 0 ( 0 kb) Free: 0 ( 0 kb) Standby: 0 ( 0 kb) Modified: 0 ( 0 kb) ModifiedNoWrite: 0 ( 0 kb) Active/Valid: 523885 (2095540 kb) Transition: 0 ( 0 kb) Bad: 0 ( 0 kb) Unknown: 0 ( 0 kb) TOTAL: 523885 (2095540 kb) Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/931640-bl%C3%A5-skjerm-pga-skjermkort-drivere/#findComment-10853553
eXt3 Skrevet 30. mars 2008 Forfatter Del Skrevet 30. mars 2008 !memuage: Compiling memory usage data (99% Complete). Zeroed: 0 ( 0 kb) Free: 425 ( 1700 kb) Standby: 323643 (1294572 kb) Modified: 22118 ( 88472 kb) ModifiedNoWrite: 97 ( 388 kb) Active/Valid: 177418 (709672 kb) Transition: 217 ( 868 kb) Bad: 0 ( 0 kb) Unknown: 0 ( 0 kb) TOTAL: 523918 (2095672 kb) Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/931640-bl%C3%A5-skjerm-pga-skjermkort-drivere/#findComment-10853670
fenderebest Skrevet 30. mars 2008 Del Skrevet 30. mars 2008 (endret) Hmm besynderlig...det virker jo som det er mer en nok minne...om du deaktiverer AVG fungerer det da? Ellers kan du prøve å skrive: u nv4_mini+cf857 Og poste det som kommer opp? Eventuellt prøve andre drivere? Endret 30. mars 2008 av fenderebest Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/931640-bl%C3%A5-skjerm-pga-skjermkort-drivere/#findComment-10853735
eXt3 Skrevet 30. mars 2008 Forfatter Del Skrevet 30. mars 2008 hjalp ikke å deaktivere avg. u nv4_mini+cf857: Probably caused by : nv4_mini.sys ( nv4_mini+cf857 ) Followup: MachineOwner --------- 1: kd> u nv4_mini+cf857 nv4_mini+0xcf857: b3f52857 ff90b8000000 call dword ptr [eax+0B8h] b3f5285d 83f805 cmp eax,5 b3f52860 1bc0 sbb eax,eax b3f52862 f7d8 neg eax b3f52864 0fafc5 imul eax,ebp b3f52867 09442460 or dword ptr [esp+60h],eax b3f5286b 837c242800 cmp dword ptr [esp+28h],0 b3f52870 7417 je nv4_mini+0xcf889 (b3f52889) prøvd driverene som følgte med skjermkortet og prøvd med drivere lastet ned fra nettsiden. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/931640-bl%C3%A5-skjerm-pga-skjermkort-drivere/#findComment-10853858
fenderebest Skrevet 30. mars 2008 Del Skrevet 30. mars 2008 (endret) Litt merkelig egentlig-det som er problemet er at: nv4_mini-(Som jeg gjetter er Miniport driveren til skjermkortet ditt, sjekk forresten dette selv på maskinen din slik at du er sikker at den tilhører skjermkortet ditt) Bruker funksjonen: cf857 Som kaller på en peker på addressen: 000000b8 (Som er et ugyldig område av minnet som ikke brukes) Og det er dette som "trigger" feilen. Siden det bestandig er samme funksjon som peker mot den samme addressen er problmet mest sannsynlig IKKE i hardware men i software. Som regel skyldes det at drivere bruker lave addresser at de ikke har nok minne men det virker jo som det er rikelig med minne igjen. Jeg klarer dessverre ikke å få noe mer ut av dette uten å se på dette selv, beklager! Endret 30. mars 2008 av fenderebest Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/931640-bl%C3%A5-skjerm-pga-skjermkort-drivere/#findComment-10853922
