ventle Skrevet 31. mars 2008 Del Skrevet 31. mars 2008 Hvis en bærbar pc, uansett merke, utvikler problemer med høy temperatur over tid, er det svært stor sannsynlighet for at det skyldes opphopning av støv i vifte/kjøleribbe/maskinens indre. Dette må man forvente og man bør åpne maskinen for å rense den ett par ganger i året. Lenke til kommentar
Odovacer Skrevet 31. mars 2008 Del Skrevet 31. mars 2008 Hvis en bærbar pc, uansett merke, utvikler problemer med høy temperatur over tid, er det svært stor sannsynlighet for at det skyldes opphopning av støv i vifte/kjøleribbe/maskinens indre. Dette må man forvente og man bør åpne maskinen for å rense den ett par ganger i året. Har du noen god fremgangsmåte på dette, eller er det bare å åpne den fra bunnen og blåse ut støvet? Har tenkt å åpne laptopen til samboeren for å fjerne støv. Lenke til kommentar
ventle Skrevet 31. mars 2008 Del Skrevet 31. mars 2008 er nok litt for lenge siden jeg gjorde det selv men på min maskin tar jeg ut hele den enheten med vifte og kjøleribbe og blåser den grundig ren, samt blåser ut det verste av den innmaten jeg kommer til. Hvis man ikke vil eller ikke føler seg komfortabel med å åpne maskinen kan det også ha en viss (men ikke like god) effekt å blåse inn i hullet der varmluften blåses ut med trykkluft på boks (kompressor eller støvsuger frarådes da begge kan skade maskinen). Lenke til kommentar
Frederick_ Skrevet 31. mars 2008 Del Skrevet 31. mars 2008 Sitter og lurer på om jeg skal skaffe meg denne Virker ganske bra til å ha på skolen og spille med Lenke til kommentar
Eplenektar1 Skrevet 31. mars 2008 Del Skrevet 31. mars 2008 Ikke for å gå mer off-topic enn nødvendig, siden dette er en helt annen pc enn nevnt over, så skal det sies at jeg kan tingene mine, og man skal kunne forvente at en pc ikke overoppheter og dør en time etter man har fått den tilbake fra reparasjon Men jeg legger større lit i 6224W som maskin, da den virker mer solid enn forgjengeren. Lenke til kommentar
Theo343 Skrevet 31. mars 2008 Del Skrevet 31. mars 2008 (endret) Jeg kan vel nevne at jeg sitter på 6214W, som da er forgjengeren. Og jeg, som en god del andre, har slitt mye med overoppheting. Det skal sies at pc-en fungerte greit en stund, men etter det så har det vært mye fram og tilbake. Jeg skulle likt å sett hw.no fikk testet 6224W over et kvartal f.eks. for å se om den fungerer like bra hele tiden. 6224W virker veldig spennende, men hvor stabil vil den være i bruk gjenstår jo å se. Akkurat dette jeg også ønsker meg. Hvis en bærbar pc, uansett merke, utvikler problemer med høy temperatur over tid, er det svært stor sannsynlighet for at det skyldes opphopning av støv i vifte/kjøleribbe/maskinens indre. Dette må man forvente og man bør åpne maskinen for å rense den ett par ganger i året. Det var flere i tråden om denne maskinen som opplevde overoppheting etter få uker med spilling og jeg tror nok at noen av disse har kjennskap til støvproblematikk og hvordan man unngår og fjerner dette. Mitt inntrykk av å følge tråden i mange uker var at spilling over flere timer var et problem på maskinen. Noe som forsåvidt er rimelig relevant da den markedsføres som en kraftig spillorientert maskin. Hva skal man ellers med en 8600GS i en bærbar. Endret 31. mars 2008 av Theo343 Lenke til kommentar
Nietsroht Skrevet 2. april 2008 Del Skrevet 2. april 2008 Husk at tilbudet varer så lenge de har pcene. og den sorte e allerede utsolgt... Men "design" pcen er helt lik, bestilte den:D Lenke til kommentar
Fragment Skrevet 8. april 2008 Del Skrevet 8. april 2008 Jeg slet med at denne PC-en skrudde seg av hvis jeg spillte på den og cpu kjørte på max klokkehastighet (1.80 ghz til meg). Jeg tok sagen i egne hender og åpnet saken Jeg fant da ut at GPU og chipsett ikke hadde hverken goop eller thermal pads. Dette overrasket meg at i alle fall GPU ikke hadde, men det er en mulighet at det er noe bare min pc manglet. Netshop hadde tatt på AC5 på prosessor, og det er jo bra. Problemet er vel at nå mista jeg vel garantien min.... Lenke til kommentar
LucarioX Skrevet 21. april 2008 Del Skrevet 21. april 2008 (endret) Mangler maskinen Æ, Ø, Å? Eller hva mener dere med amerikansk layout? Edit: Når jeg titter litt ekstra på den ser det ut som om den kommer med norske bokstaver, noen av tastene er bare plassert litt anerledes. Hvilket OS kommer den med forresten? Kan vel kjøpes med Vista Home Premium 32bit? Noen som har en link til en norsk butikk der den kan bestilles? Endret 21. april 2008 av LucarioX Lenke til kommentar
Slikape Skrevet 21. april 2008 Del Skrevet 21. april 2008 kommer med norsk tastatur og valgfritt OS (også uten) www.zepto.no Lenke til kommentar
Nietsroht Skrevet 21. april 2008 Del Skrevet 21. april 2008 Vil anbefale denne maskinen! Køpe den hvite versonen, med 2,5GHz c2d, 4gig rame, 200GB 7200rpm etc. Drar det meste av spill, har ikke prøvd spill som crysis, men der sier den nok stop ganske fort;) Spill som TF2 går på fult, og andre går også meget bra. Skal prøve bioshock etterhvert, men har alt for mye skole..... Skjermen synes jeg er meget lyssterk, hadde nesten ikke noe problmere med å site ute i sola og skrive osv. (med vindusrefleks) Tastaturet er godt å skrive med, må bare vende seg til den idiotiske FN knappen som er der kontroll pleier å være, samme med enter. Men etter en uke er dette ikke noe problem lenger. Når det gelder FN kanppen har den mange gode funksjoner, styre lysstyrke, lyd, av og på med touchpad(noe som er meget pratisk) osv... Eneste som er negativt er at den blir grisevarm, etter å ha spilt et par timer kan jeg nesten ikke ta under den (har ikke sjekket med noe program hvor varmt det er)Men ser ikke ut som pcen tar noe skade av det Så løpe og kjøpe Lenke til kommentar
majorkira Skrevet 24. april 2008 Del Skrevet 24. april 2008 mail bra zepto Hei Det er ikke laget drivere til XP til disse prosessorene, så de virker ikke særlig godt i XP. Det er noe som Intel har bestemt, og er ikke opp til oss. hmm ser ikke ut som em leveres med t7500 lengere (høyere og du må has vista) Er ikke dette bare tull? Hvorfor skulle de nye CPUene kreve vista? Noen som vet mer om dette enn meg Lenke til kommentar
Nietsroht Skrevet 27. april 2008 Del Skrevet 27. april 2008 Bra med svar, burde kanskje skrive det på siden også, pga at det kan virke som et salgsmoment for dere. Lenke til kommentar
majorkira Skrevet 29. mai 2008 Del Skrevet 29. mai 2008 til dere som har i og med at denne blir varm har det noe og si for ytelsen av spill? Lenke til kommentar
ventle Skrevet 29. mai 2008 Del Skrevet 29. mai 2008 til dere som har i og med at denne blir varm har det noe og si for ytelsen av spill? Det faktum at den blir så varm at den slår seg av er jo kanskje verdt å ta med i beregningen... Lenke til kommentar
