scopexxx Skrevet 28. mars 2008 Del Skrevet 28. mars 2008 (endret) Hei.jeg skal bygge ny pc og lurer på dette. 1.er 850watt nok til denne pcen med 9800GX2 Quad SLI 2.er denne PCen Highend nok til 9800GX2 Quad SLI uten å få flaskehals? Her er specs på mitt nye pc kjøp. ---------------------------------- 2stk 9800GX2 Quad SLI Intel Core2Duo E8400 (3GHz) Thermaltake ToughPower 850watt 2tk Corsair Twin2x 8500C5 2048 (CL5-5-5-15-2T) XFX nforce 780i SLI 6stk WD Caviar SE16 500GB S-ATA 7200rpm 6stk 120mm vifter DVDbrenner ---------------------------------- Har en 22" widescreen LCD fra før og kommer for det meste til å kjøre spill på 1680x1050 resolusjon skal i starten bruke xp og vista 32bit OS Går kanskje over til 64bit sernere. Vil jeg få noen flaskehals med denne pcen? Er 850watt bra nok? Takker på forhånd for alle tilbakemeldinger Endret 28. mars 2008 av scopexxx Lenke til kommentar
Erasus Skrevet 28. mars 2008 Del Skrevet 28. mars 2008 (endret) Det ser rimelig greit ut, men 850W tror jeg ikke blir nok her, du trenger en strømforsyning tilsvarende 1000W eller mer, fordi det der kommer til å dra strøm som et helvette. Dessuten burde du også gå over til 64-bit med en gang hvis du vil utnytte rammen din. Endret 28. mars 2008 av Erasus Lenke til kommentar
scopexxx Skrevet 28. mars 2008 Forfatter Del Skrevet 28. mars 2008 Det ser rimelig greit ut, men 850W tror jeg ikke blir nok her, du trenger en strømforsyning tilsvarende 1000W eller mer, fordi det der kommer til å dra strøm som et helvette. oki ,men jeg greier meg med 1000watt da vell? håper jeg slipper å bruke så mye mere penger på psu. Lenke til kommentar
Erasus Skrevet 28. mars 2008 Del Skrevet 28. mars 2008 Det ser rimelig greit ut, men 850W tror jeg ikke blir nok her, du trenger en strømforsyning tilsvarende 1000W eller mer, fordi det der kommer til å dra strøm som et helvette. oki ,men jeg greier meg med 1000watt da vell? håper jeg slipper å bruke så mye mere penger på psu. Akkurat om det holder fint med 1000W eller ikke, kan jeg dessverre ikke svare helt sikkert på, jeg TROR det vil det, men problemet ligger i at hvis du overklokker osv. hva vil resultatet eventuelt bli da? Får vente og se til noen andre som vet svarer på dette. Lenke til kommentar
scopexxx Skrevet 28. mars 2008 Forfatter Del Skrevet 28. mars 2008 Det ser rimelig greit ut, men 850W tror jeg ikke blir nok her, du trenger en strømforsyning tilsvarende 1000W eller mer, fordi det der kommer til å dra strøm som et helvette. oki ,men jeg greier meg med 1000watt da vell? håper jeg slipper å bruke så mye mere penger på psu. Akkurat om det holder fint med 1000W eller ikke, kan jeg dessverre ikke svare helt sikkert på, jeg TROR det vil det, men problemet ligger i at hvis du overklokker osv. hva vil resultatet eventuelt bli da? Får vente og se til noen andre som vet svarer på dette. oki takker så mye for din tilbakemelding. Lenke til kommentar
hi2u Skrevet 29. mars 2008 Del Skrevet 29. mars 2008 (endret) Vel, her viser de at systemet med 2x GX2 bare bruker 513watt totalt under load, dette med QX9650 som vel bruker mer strøm enn E8400. De bruker faktisk bare en Corsair HX620W power supply. Basert på det ville jeg trodd 850w er mer enn nok, selv med 6x hdd. Endret 29. mars 2008 av hi2u Lenke til kommentar
Mr_Tiger Skrevet 29. mars 2008 Del Skrevet 29. mars 2008 850w er ikke noe problem. Lenke til kommentar
tharshan Skrevet 29. mars 2008 Del Skrevet 29. mars 2008 Er dte ikkje lurt å kjøpe seg ein quad CPU? Lenke til kommentar
scopexxx Skrevet 29. mars 2008 Forfatter Del Skrevet 29. mars 2008 (endret) Jeg leste noen tester nettopp om 9800GX2 Quad SLI, og der skriver de at hele pcen med 2 stk 9800GX2 Quad SLI bruker litt mindre enn ca 6oowatt på full load. Så da mener jeg at en 850watt psu brurde holde ja. Jeg skal ha 6 HD i pcen min utenom.så det burde gå helt fint det også tror jeg nå. Jeg tenkte på det med QuadCore cpu. men har lest test nettopp med 9800GX2 Quad SLI,der ser jeg at QuadCore cpu ikke gir mer enn ca 2 fps mer i div nye spill enn Core2Duo. derfor synes jeg E8400 gir mye mer bang for pengene. Og kjøper heller denne cpuen. Takker for all hjelp og tilbakemeldinger. hilsen scope. Endret 29. mars 2008 av scopexxx Lenke til kommentar
Deluxe_REborn Skrevet 30. mars 2008 Del Skrevet 30. mars 2008 850W holder den, men jeg ville alikevel hatt en på 1000w da du kjøper en såpass stor strømforsyning. Det kommer også an på hvor mye ampere og hvor stabil din strømforsyning er. Noen er dårlige andre er bra selv om de har 850W. Å ja.. skal ikke du ha Q9650 isteden for? Lenke til kommentar
